Probleme demarreur apres swap d16z6
steph civic 94 1.5lsi Hors ligne
Sujets : 23
02-05-2006, 20:42:26   -   Probleme demarreur apres swap d16z6
bonjour a tous j'ai un souci apres mon swap de mon lsi en esi j'ai changer le faisceaux habitacle par un de esi automatique et quand je met le contact tout marche sauf que quand je donne un coup de cle le demarreur tourne pas j'ai mis un fils pour faire un plus jus'au solenoid du demarreur et la op ca demarre moteur tourne bien y'aurai t'il un probleme avec le faisceaux boite auto sur une transmision manuel
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
02-05-2006, 20:48:33   -
ca ne marche pas car sur les automatique il y a un capteur de position du levier de vitesse (qui doit ce trouver sur D ou N) pour le demarage!! en bref tu doit brancher un espece de connecteur comme pour ta pedale de frein mai a la pedale d'embrayage !! comme ca pour demarrer tu embraye!!!!
Sujets : 23
02-05-2006, 21:06:16   -
effectivent j'ai un connecteur qui se ballade coter boite a fusible carre avec 4 fil mais il sert a quoi
Sujets : 23
02-05-2006, 21:33:38   -
ben essai une fois de le mettre sur un + permanent et regarde si il demarre ton moteur !!! sinon fai la meme chose ma en le metan a la MASSE !!!une chance sur 2
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 17 048 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 641 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 958 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [EG4] swap d16z6 boost12 20 7 207 11-03-2013, 23:14:00
Dernier message: Vmax
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 916 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 843 12-11-2012, 15:29:48
  [EC9]Démarreur ou Batterie? stillrunning 3 1 916 27-09-2012, 21:57:02
Dernier message: VTI EK4
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 3 074 09-09-2012, 01:26:12
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 703 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 5 935 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
