- France Messages : 29 247
05-06-2012, 20:14:58 - RE: Problème de Clim RS13
ya un pressostat sur le circuit, si la pression de gaz est trop basse, cela ne se déclenche pas.
fais vérifier la pression dans le circuit déjà, et si tu tournes encore au r12, reviens ici, je te dirais quoi faire.
yoyo-sx
200sx rs13
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 57
05-06-2012, 23:22:03 - RE: Problème de Clim RS13
Salut Boyou.
Je suis au R12 sur ma s13 et forcement je trouve personne pour recharger ma clim.
Si tu as une solution je suis preneur.
06-06-2012, 08:25:10 - RE: Problème de Clim RS13
(05-06-2012, 23:22:03)yoyo-sx a écrit : Salut Boyou.
faut te prendre un kit de conversion, trouvable sur egay "A/C conversion kit"
c'est fournie avec des embouts adaptés et à visser sur ton circuit, une bouteille de lubrifiant, ensuite, yapuka allé chez un climaticien pour remplir le circuit.
07-06-2012, 08:30:45 - RE: Problème de Clim RS13
ça se voit aux connecteurs, gros, ou pas...
le mieux est d'allé dans un centre qui fait de la recharge, ils te diront tout de suite si c'est déjà convertie ou pas
18-06-2012, 08:24:09 - RE: Problème de Clim RS13
aucune utilité ce kit, les joints finiront à la poubelle, prends celui-là plutôt :
http://www.ebay.com/itm/Auto-A-C-System-...es&vxp=mtr
j'en ai déjà installer 5 des comme ça, aucun problème
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
18-06-2012, 08:30:05 - RE: Problème de Clim RS13
Boyou2, niveau quantitée de gaz tu met quoi ?
La même qu'en R12 ?
Car mon Accord est en R12, j'ai tout pour la convertir mais elle marche donc pour le moment je laisse comme ca mais c'est en preventif
18-06-2012, 09:21:38 - RE: Problème de Clim RS13
tu inclus assez de gaz jusqu'a avoir la même pression de service.
venturi300a
18-06-2012, 22:15:21 - RE: Problème de Clim RS13
Ok merci c'est pas cher
Par hasard tu aurais pas un tuto pour le monter ?
Sinon elle sert a quoi la bombonne ?
18-06-2012, 22:48:36 - RE: Problème de Clim RS13
heu, faut cogiter un peu les gars
la bouteille, c'est le lubrifiant, et pour le reste, la capuchon bleu va en haut (coté MC) et le rouge en bas, a coté de la bouteille déshydratante.
donc trouve quel capuchon va avec quel adaptateur, et yapukaka
(Modification du message : 18-06-2012, 22:49:22 par boyou2.)
yoyo-sx
200sx rs13
02-08-2012, 03:22:17 - RE: Problème de Clim RS13
j'ai aussi commandé le kit de conversion.
Mais (il faut toujours un mais!) je voudrais changer la bouteille déshydratante, mais à 120€ de mémoire à sudauto, ça fait mal
cette bouteille irait elle?
http://www.ebay.com/itm/Hancock-A-C-Rece...284wt_1110
02-08-2012, 08:17:29 - RE: Problème de Clim RS13
évite
j'ai pris une bouteille chez Ni100, 110€ avec le pressostat neuf monté dessus (qui a lui seul fait deja presque la moitié du prix)
alban92000
16-11-2016, 19:28:48 - RE: Problème de Clim RS13
(05-06-2012, 20:14:58)boyou2 a écrit : ya un pressostat sur le circuit, si la pression de gaz est trop basse, cela ne se déclenche pas.
Bonsoir,
Je déterre un peu ce poste car j'ai cherché toute la journée sans trouver la panne.
Je vois que tu parles d'un pressostat, est le manocontact double de la revue technique?
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
J'ai testé le fusible, il est OK, d'ailleurs j'ai bien 12Volts sur la platine du fusible.
J'ai testé le relais de climatiseur, il se déclenche bien et il conduit bien avec 12volts à ses bornes.
Par contre en testant le faisceau l'amplificateur de commande thermique, je n'ai pas 12Volts sur la broche 44 et je n'ai pas de conductivité entre la broche 13 et une masse, et mon bouton clim ne s'allume pas non plus (les 2 sont liés je pense).
Puis-je shunté le manocontact double (si c'est bien lui le pressostat dont tu parles) juste quelques secondes pour être sûr que ce n'est pas un manque de gaz dans mon circuit tout simplement?
Merci à vous car c'est galère!
C'est bon, j'ai testé en shuntant le manocontact double et çà fonctionne
Bouton allumé et compresseur en route, j'ai donc une fuite, ou le manocontact est défaillant.
Je vais attendre qu'il fasse meilleur pour voir si j'ai de l'air climatisé et si ce n'est pas le cas, je chercherai la fuite
Merci comme même
Edit: Après vérification de la pression du gaz, c'est sans appel:
(Modification du message : 16-11-2016, 21:27:53 par alban92000.)
17-11-2016, 09:37:09 - RE: Problème de Clim RS13
bon ba voila
au fait on dit 'quand même'
alban92000
17-11-2016, 09:45:26 - RE: Problème de Clim RS13
Oui tout à fait, je ne sais pas pourquoi j'ai dis çà la précipitation
17-11-2016, 12:04:31 - RE: Problème de Clim RS13
pas grave, ya (malheureusement ) pire ici ^^
