Probleme crx d16a9 [suite page 3 ]
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
27-10-2004, 16:58:09   -
Alors j'avais un peu les mêmes symptômes avec un ralenti instable quand je m'arrêtais et ensuite il revenait stable...
Cela a pas mal disparu depuis Ma révision 150 000kms (distrib + jeu soupapes).
Je penses désormais qu'il s'agit d'un truc encrassé dans mon admission mais le phénomène devient rare....
Pour ton pb je penses aussi à un faisceau bougies hors tolérance ou des bougies simplement encrassées ???
Bonne chance.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
27-10-2004, 17:27:17   -
Citation :Pour ton pb je penses aussi à un faisceau bougies hors tolérance ou des bougies simplement encrassées ???
on a aussi echangé les fils de bougies... mais pas les bougies..
Les siennes sont des Berus.. à voir... Wink
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
27-10-2004, 17:50:32   -
Ouais pit etre bien bougies,essayes d'abord soupapes et voit et puis bougies mais je suis casiement sur a 99 pour cent que ce sont ces soupapes (admission principalement)moi maintenant impec et franchement beaucoup plus agreable au quotidien(plus d'accoup ,plus souple)
30-10-2004, 15:59:55   -
Jeu aux soupapes refait
Ca à l'air d'aller mieux.. mais Runner.. confirmera ou non Today... Smile
On a prit une cale 0.01mm plus épaisse que la derniere fois ... elle ne passait pas (normal).. et on a refais le jeux avec comme valeurs:
0.18 pour echappement
0.16 pour l'admission...
Voila voila.. Smile
[EDIT]
Coup de fil de Runner....... Confused
C'est pas le jeux aux soupapes......... :roll:
On va essayer les bougies...
30-10-2004, 17:46:11   -
Bon.. elle ne cale pas!!
Mais continus à descendre tres bas dans les tours... à l'approche d'un feux..
Bon c'est pas les bougies....
En meme temps... pour ceux qui ont enlevé l'assouplisseur..
Avez vous eu un problème similair??
Goldorak Hors ligne
30-10-2004, 19:27:23   -
RB26DETTvs2JZ, c'est quoi l'assouplisseur?
Moi je connais soupline pour la lessive mais en voiture je vois pas :]
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
30-10-2004, 19:28:36   -
Goldorak, C'est l'espece de capsule proche du papillon des gaz.. Wink
Celle qui est tres chiante lorsque l'on monte une barre antirapprochment... Smile
Goldorak Hors ligne
30-10-2004, 19:31:45   -
RB26DETTvs2JZ, je crois voir, c'est l'espece de soucoupe volante avec une tige au milieu et qui est reliée à une durite à dépression?
Si c'est ça je crois que ça s'appel un pot amortisseur.
Mais bon vus la tronche de ce truc je me suis toujours dis que ça servait à rien LOL
sergio Hors ligne
Sujets : 29
30-10-2004, 19:33:39   -
j'ai ce probleme en ce moment ,
la derniere fois que je l'ai eu c'etait le filtre a essence.
d'ailleurs, ca arrive plus souvent quand je suis reservoir niveau bas, et peut avec le plein ou le demi plein ...
donc je vais changer le filtre a essence des que je peut ...
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
30-10-2004, 19:37:46   -
le filtre a 3000 kms ...
sergio Hors ligne
Sujets : 29
30-10-2004, 19:38:18   -
tu roule souvent en fond de cuve ?
Goldorak Hors ligne
30-10-2004, 19:40:20   -
sergio, moi je vide toujours mon reservoir avant de faire le plein, je met a chaque fois 40L mini (maxi 43.5 :] ) et j'ai jamais eus de problème
Sujets : 45
30-10-2004, 19:40:35   -
heu moyen.
Sinon j'vais essayer d'le changer on verra bien mais ça m'etonnerai.
sergio Hors ligne
Sujets : 29
30-10-2004, 19:43:04   -
Goldorak a écrit :sergio, moi je vide toujours mon reservoir avant de faire le plein, je met a chaque fois 40L mini (maxi 43.5 :] ) et j'ai jamais eus de problème
ton pompiste nettoie bien sa cuve tous les jours avec des chifonettes "monsieur propre" alors...LOL
Goldorak Hors ligne
30-10-2004, 19:46:34   -
sergio, je met du Leclerc 98 Confused
Mais bon le jour ou je changerai mon filtre je m'amuserai plus à essayer de vider mon reservoir au max LOL
Ash Hors ligne
30-10-2004, 20:18:54   -
Un mecano de chez honda ma dit un jour que si mon ralenti ne tenais plus, cela viendrais d'une capsule a depression qui se situ sur l'arriere du pgm-fi. quand tu vois l'isncription pgm-fi en face tu ne peux pas le louper c'est asser gros. Malhereusement c une piece encore pas donner.
Sujets : 45
30-10-2004, 21:14:02   -
Ash a écrit :Un mecano de chez honda ma dit un jour que si mon ralenti ne tenais plus, cela viendrais d'une capsule a depression qui se situ sur l'arriere du pgm-fi. quand tu vois l'isncription pgm-fi en face tu ne peux pas le louper c'est asser gros. Malhereusement c une piece encore pas donner.
Le regulateur de ralenti Wink
mais c'est pas ça.
mon ralenti tiens, mais c'est quand j'accelere et que je relache il descends en dessous et remonte. Desfois il descends trop bas et cale.
Goldorak Hors ligne
30-10-2004, 21:20:52   -
C'est ptetre l'ecu qui delire, tu pourrai emprinter celui de kk'un d'autre.
Sinon essai de changer la sonde de pression qui est fixée au chassi au dessus du collecteur d'admission, ça peut induire l'ecu en erreur si ces mesures sont mauvaises
Sujets : 45
30-10-2004, 21:49:00   -
c'est ce que je pensais faire.
C'est le map, on va le remplacer pour voir.
31-10-2004, 00:27:18   -
Goldorak, il aurait un code erreur.. sinon... non?
runner_57, Ton "problème" ca arrive aussi à seb crx.. Wink
Sujets : 45
31-10-2004, 01:20:31   -
il a tjrs son assouplisseur lui ?
31-10-2004, 01:21:41   -
runner_57, oui Smile
U e question.. qui me passe par la tete... :roll:
Ca te gene vraiment tant que ca????
Parceque d'apres ce que j'ai vu.. elle ne cale pas.. elle ne fait que de descendre bas.. mas remonte par la suite.. c'est si genant?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
31-10-2004, 10:58:51   -
Questions un peu "off topic" :
- Qui à enlevé l'assouplisseur de régime ? Quels symptômes ? Quel intérêt ?
Merci ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
31-10-2004, 11:26:22   -
icedfluid, Runner 55 pour pouvoir y mettre sa barre antirapprochment.. Wink (Ze fred aussi)
Sujets : 45
31-10-2004, 13:29:06   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :runner_57, oui Smile
bah desfois elle calle ... C'est rare mais bon !
nagumo Hors ligne
03-11-2004, 12:09:48   -   A mon tour aussi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yop yop a tous
Je viens me rajouter a la liste du probleme de ralenti.
Depuis quelques jours mon CRX avait tendance lorsque je décéléré a descendre tout doucement a son regime de ralenti et non franchement comme normalement cela doit le faire.
Je suis donc allez voir un mecano de chez HONDA qui m'a dit que le collecteur d'admission ou un capteur devait etre encrassé.
J'ai donc recupere une bombe de degraissant rapide et puissant pour systemes d'injection.
J'ai demonte mon admission AEM et j'ai pulverise du produit partout a l'interieur tant que je pouvais.
J'ai laissé agir un peu et ensuite remontage du AEM et demarrage, certes un peu difficile a cause de la merde, mais depuis plus de soucis.
Mon CRX prends son regime de ralenti normalement, mais le collecteur est encore tres crade vu l'etat du chiffon en essuyant autour du papillon; donc nouveau nettoyage tres prochainement.
Mais cela n'est qu'un probleme resolu, l'autre probleme est le meme que vous tous; cela ne le fais pas toujours mais le ralenti descend bas pour remonter ensuite a son regime normal.
Je penser qu'en nettoyant le collecteur cela aurait resolu le prob mais non.
Par contre je me suis aperçu que j'avais un petit point dur a ma pedale d'accelerateur, comme un cran lorsque je laisse la pedale revenir a sa position d'origine et que je veux accelerer.
J'ai donc decider de mettre du WD40 au niveau du ressort de rappel du papillon et la la pedale est revenu tres douce et plus de cran.
Je vais essayer de nettoyer mon admission demain a nouveau et je vous tiens au courant.
A bientot
Nagumo
ouiiiinnn je veux une SKYLINE.......
Toute personne qui ne péte ni ne rote est vouée à l'explosion, alors lachez vous...........
03-11-2004, 12:42:48   -
nagumo, Merci pour les conseilles.. Wink
mans Hors ligne
03-11-2004, 13:05:58   -
enleve ta vis de ralentit,et nettoie la,tu verras qu'elle est encrassee,pas avec du papier de verre,mais avant de la demonter,tu la ressere a fond en comptant le nombre de tours,comme ca quand tu la remettras,tu sauras pile poil,et logiquement ca devrait aller.
Sujets : 45
03-11-2004, 13:26:02   -
mans a écrit :enleve ta vis de ralentit,et nettoie la,tu verras qu'elle est encrassee,pas avec du papier de verre,mais avant de la demonter,tu la ressere a fond en comptant le nombre de tours,comme ca quand tu la remettras,tu sauras pile poil,et logiquement ca devrait aller.
je l'ai fais. rien changé ^^
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
03-11-2004, 13:29:38   -
COmme je l'ai déjà dit, j'ai ce phénomène de calage quand il pleut ou qu'il fait humide. Aucun pb si il fait sec...
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 475 19-02-2024, 09:18:10
Dernier message: SoichiroYann
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 333 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 861 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 896 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 438 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
  [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU hks53 20 8 196 26-10-2015, 20:42:40
Dernier message: hks53
  [EC9]. Probleme suite calage distribution BLADE919 10 6 034 31-08-2015, 10:15:51
Dernier message: Civic91
  [EJ2] problème de direction suite a montage camber kit hary78 6 3 125 23-06-2015, 19:54:20
Dernier message: hary78
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 23 772 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [ep1/2] Problème suite recharge batterie -NL- 24 6 695 13-11-2014, 13:30:29
Dernier message: -NL-
