Probleme compte tours Civic EG/EJ
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
22-07-2006, 17:16:36   -   Probleme compte tours Civic EG/EJ
hello!! voila j'ai swappé ma civic EJ2 avec un B16a2 !!! tout marche nickel sauf que.....
mon compte tours delire un peut
en effet kan je suis au vtec a partir de 7000rpm mon aiguille delire a fond juske 8000rpm seulement au Rapport 3-4-5
de quoi cela peut il bien provenir ??? est ce ke le compte tour peut encaisser le B16 sachant ke la red zone commence a 6500rpm juske 9000rpm ??
j'ai besoin d'aide je n'y comprend rien !!!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-07-2006, 17:33:00   -
Cablage allumeur ou module en train de crever
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
22-07-2006, 19:21:22   -
Ou bien mauvaise masse
Sujets : 23
27-07-2006, 04:23:07   -
mon cablage est ok comment je peu controler mon module ??,
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-07-2006, 07:26:04   -
Aucune idée à part essayer avec un autre.
Sujets : 23
27-07-2006, 14:19:25   -
grrrr ça me stresse deja cette histoire!!!
bref et est ce ke une mauvaise eteincelle peut me produire cette effet ???
car enfaite ma voiture a des ratté a partir de 7000rpm et le compte tours s'affoler et mon allumeur fait du bruit !! comme un petit sifflement aentre 3 et4000rpm!!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-07-2006, 14:46:24   -
Oui en cas de mauvaise étincelle, je confirme que tu as des accoups et que tu peut être limité pour prendre des tours.
Sujets : 23
27-07-2006, 15:24:29   -
ok mai ce qui est bizzar c'est ke ça me le fait que kan je suis au vtec!!
a savoir ke le moteur marchais au GPl avant ke je le swap dans mon EJ et le papillon est archi crade!! je vai une fois nettoyer tout ca et remplacer les bougie !!!
mais par contre pour le compte tour je trouve ça bizzar!!
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 360 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [ed7] problème compte tour hondaman45 2 460 25-01-2022, 17:45:30
Dernier message: folken
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 2 194 20-03-2019, 23:02:08
Dernier message: nonovtec
  [ED9] Compte tours qui marche à l'envers .... ? Wil69 3 1 818 20-06-2018, 19:07:18
Dernier message: Wil69
  [EG3] Changer compteur civic "avec compte tours" (tuto) micropelo 9 7 521 15-04-2018, 13:45:49
Dernier message: alexandre.m732
  [EG6] problème compte tour sizzla73 3 2 619 03-07-2016, 11:55:10
Dernier message: B18
  [EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours Hye60 5 2 479 13-06-2016, 08:58:56
Dernier message: TsoF
  [ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour Waly 38 14 199 09-11-2015, 15:00:10
Dernier message: Waly
  [crx ed9] probleme compte tour solution ICI civicqueur 60 2 2 410 06-11-2014, 20:15:20
Dernier message: civicqueur 60
  [crx/d14a1] compte tours faussé Syner-g 21 4 214 17-05-2014, 18:04:30
Dernier message: Syner-g
