Problème avec ma Swift à l'accel ??!!
Romulus Cactus Hors ligne
20-06-2006, 14:33:10   -   Problème avec ma Swift à l'accel ??!!
Salut les Swifteurs !
je suis de retour ! héhéhé !
j'explique mon problème: ma copine a une Swift DDIS qui a presque 8000 km au compteur, et parfois entre 2000 et 3000 tr/min quand j'accelere rien ne se passe, le moteur ne prend pas de tour, il vibre légèrement et d'un coup ca repare !!!! c flagrant !!! si quelqu'un c ce qu'il se passe HELP !!!! d'avance merciiii Big Grin ...c arrivé 6 fois deja...
"On a qu'une vie...fonce, dépasse toi !".....si tu freines t un lâche !
Philippz Hors ligne
20-06-2006, 19:51:37   -
Elle est en garantie non ? J'ai pas vendu une seule DDIS désolé
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
20-06-2006, 19:54:08   -
oui elle est en garantie ( location ) sur trois ans, j'ai rdv le 29 chez Suzuk...à part ca elle gaz bien...t vendeur Suzuki ??!!
Philippz Hors ligne
20-06-2006, 19:55:32   -
Mécano dans une concession Big Grin
Volant OMP tulipé
20-06-2006, 20:02:18   -
haha ok bon à savoir !!! bein pour moi on vera ce que dira Suzuk le 29 ! on dirait un probleme d'arrivé de gasoil ou autre à voir....saloperie de mazout beurk ! lol :rokt:
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
20-06-2006, 20:06:20   -
mazout coupé avec de l eau
20-06-2006, 20:49:01   -
lol c clair il marche bien pour un p'tit moteur mais ca reste un mazout !!!! je haie le diesel c anti sportif !!! comme le TDI au 24H du Mans ! beurk....lol
freddy54 Hors ligne
20-06-2006, 20:52:40   -
c'est pas le debimetre.
la swift une voiture fun!
Philippz Hors ligne
20-06-2006, 21:38:20   -
Ta pas de témoin moteur qui s'allume ?
Volant OMP tulipé
21-06-2006, 10:15:17   -
non rien ne s'allume...tout fonctionne au poil sauf ce p'tit truc ! ca peut être dangeraux en cas de besoin d'accelerer à fond et si le moteur stabilise sans prendre de tours comme il le fait parfois c moyen..... Confused
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
21-06-2006, 18:12:43   -
mouaip peut etre le debimetre...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
21-06-2006, 19:31:03   -
HS, je confirme la rumeur du KAD sur la gti, ca nique le debimetre
code 33/34 avec le KAD, code 12 avec un stock, pour moi le choiw a ete vite fait!
j ai mis un "simple" KN et tout va comme sur des roulettes
Philippz Hors ligne
21-06-2006, 21:05:38   -
Ton mécano a pas pu mettre le tester dessus ca prend 2mn juste pour regarder les codes défauts , j'ai déja eu des grand vitara tdi pour des rappels d'usine ils avaient mal serré un relais pour le pré-chauffage du diesel j'ai eu un cas, toute la boite a fusible a cramé
Volant OMP tulipé
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
21-06-2006, 21:46:37   -
Y a pas a dire Zuk France ils sont pas au point...
22-06-2006, 14:56:09   -
mouais à suivre elle l'a pas refait depuis quelque temps...le debimetre dis tu ? je verais ac eux le 29 !! Confused
Supra-man Hors ligne
22-06-2006, 19:59:15   -
C'est une boite électronique ?? Car y a une campagne de rappel sur les Swift boites électro... Et faut la passer au testeur pour voir si y a pas un code.
Nissan Silvia S14 => Projet 400cv!!! Twisted Twisted Twisted Twisted
[Image: s4wa8sql.jpg]
Philippz Hors ligne
22-06-2006, 20:31:17   -
Sur grand vitara j'ai eu aussi 2 débimètres a changer , vive les moteurs francais qu'elle erreur !!!!
Volant OMP tulipé
23-06-2006, 10:44:59   -
donc je dirais à ma conces de voir le debimètres et le boitier éléctro c ca ?! de toute façon ils vont brancher leur valise et voir les erreurs s'afficher non ??!! Confused
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
23-06-2006, 12:42:12   -
Ne dis rien du tout, c'est une garantie, ils doivent réparer.
Moi rien ne me fait plus chier qu'un client me dise: "On m'a dit que il fallait regarder a ca et blabla...." ce n'est certainement pas par clavier interposé que l'on sait faire un diagnostic, on sait pointer du doigt une arnaque ou une maladie connue d'un véhicule, mais ici tu ne dois pas débourser un franc donc dépose là au garage et basta, éventuellement tu demandes ce qu'il y avait que ca déconnait et tu nous en fait part Wink
23-06-2006, 14:16:24   -
laxmilover a écrit :Ne dis rien du tout, c'est une garantie, ils doivent réparer.
bien chef je vous ferai un rapport comme il se doit ! lol....ok je suis t conseils, je te dirai ! a+ merci Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-06-2006, 14:01:46   -
+1 Laxmil...
c'est leur taf apres tout.
25-06-2006, 12:27:59   -
ca l'a refait encore hier mais en pire !!!...je me dmande comment elle va vieillir cette Swift ! j'ai toujours dis "d'eviter d'acheter les premiers modèles chez n'importe quel constructeur !" souvent y'a des couill.s car elles sont prfois encore à l'état de mulet ( mulet = voiture deja commercialisé mais encore à l'état de proto ) ! et là ca le confirme....à voir... Confused
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-06-2006, 17:48:01   -
tu as deja été voir du coté du forum swift passion? pour savoir quoi?
26-06-2006, 10:44:14   -
SWIFTMAN a écrit :tu as deja été voir du coté du forum swift passion? pour savoir quoi?
ha non j'avais oublié ! c quoi deja le site ? je v chercher sur le net..je vs tiens au courant ca peut servir à d'autres ! a+ merci 8)
sime Hors ligne
27-06-2006, 02:30:46   -
debitmetre c est le Mass Air Flow???
ce qu calcule l air d entree est bien important pour avoir le bon melange air/fuel
mais si c'est a une certaine revolition c est etrange....
pense a faire verifier le TPS
throttle position sensor...
il peut etre soit mal ajuste ou defectueux....
27-06-2006, 10:27:34   -
ho moi ca va être vite fait...je laisse la Swift et il se demerdent avec ! y'a une garantie !!!...je vous dirais ce qu'ils ont trouvé ! argue
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-06-2006, 12:21:29   -
sime a écrit :debitmetre c est le Mass Air Flow???
C'est une new swift diesel/gasoil je ne crois pas que vous l'avez Wink
27-06-2006, 14:20:55   -
oui tout dernier modèle DDIS de février 2006...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-06-2006, 17:43:02   -
pas mal les moteur! tres fiable
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-06-2006, 17:43:43   -
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 660 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 292 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Suzuki Swift sport avec e85 Kyamit 10 18 974 18-12-2014, 18:40:22
Dernier message: pagemag
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 258 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 512 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  soucis avec swift de 2001 essence check engine totof00 1 3 501 19-01-2012, 22:43:09
Dernier message: roma
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 414 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 8 111 05-05-2009, 23:33:26
  gros probleme avec ma swift 1.3 gs !!! help help !! SUZUKISWIFT1.3GS 45 6 390 09-02-2009, 08:15:55
Dernier message: swiffer
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 266 25-01-2009, 14:28:18
