Moteur Baleno 1.3 16 Hs
dadanos Hors ligne
10-06-2006, 11:24:49   -   Moteur Baleno 1.3 16 Hs
Voila ma chere maman a eu la bonne idée de rouler sans huile dans sa voiture pendant 2 semaine !!!!
diagnostic du garagiste moteur HS
ke faire ?? c pe etre la segmentation a refaire,noN?
pouvez vous m'aider ??
ITR full stock , ITR MUGEN, Lexus IS200, Mazda 6 2.3 Performance....
Philippz Hors ligne
10-06-2006, 11:32:39   -
Tu peux refaire la l'ensemble culasse au meilleur des cas mais j'ai un moteur d'ocaz si jamais mais en suisse
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
10-06-2006, 18:19:14   -
il est possible que tu aie tué ton bas moteur...
tu vas devoir monter un swift gti :burn:
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
10-06-2006, 21:13:50   -
Ouaip, je pencherais plus sur un moulin d'occase que de passer son temps a le refaire...
Surtout que le 1300 sohc 16 n'est pas trop difficile a trouver...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Philippz Hors ligne
11-06-2006, 09:41:53   -
Je regarde lundi et te tiens au courant
Volant OMP tulipé
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
28-06-2006, 12:55:07   -
laxmilover a écrit :Ouaip, je pencherais plus sur un moulin d'occase que de passer son temps a le refaire...
sohc 16 ? t'es sur ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-06-2006, 17:34:03   -
ben oui, 16v mais sohc...
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 165 27-01-2023, 12:14:41
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 248 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 549 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 724 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 233 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 4 014 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 596 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 344 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 980 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 420 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
