Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 16:30:14
Probleme au demarrage
jimsed7 Hors ligne Active Member ***
22-06-2006, 11:49:54 #1
donc voila je vous explique mon probleme
donc tout d'abord le contexte:
hier soir je pars de chez ma copine je rentre dans ma voiture je mets la clé sur le contact jattends que le voyant diagnostic s'eteigne et la quand je vais pour demarrer j'entend clic (bruit du demarreur je pense) et ca demarre pas.
bon bref je me dis que c'était pas de chance et je réessaye 20 secondes aprés et la ca demarre niquel au quart de tour.
je me suis dit qu'elle était fatigué hier soir.
Ce matin pour ne pas dire que c'etait un mauvais reve je réessaye et puis bah ca m'a refait la meme chose.
pour moi c'est le demarreur, mintenant je voudrais connaitre votre avis
Romulus Cactus Hors ligne Active Member ***
22-06-2006, 14:52:19 #2
regarde ta tête d'allumage et la gueule du charbon...voit les fils de bougies...moi ct le relais sur mon EG 435, une connerie à 90 euros je crois... j'avais exactement les même problèmes que toi Wink
"On a qu'une vie...fonce, dépasse toi !".....si tu freines t un lâche !
tiz_2_Cooper Hors ligne Active Member ***
22-06-2006, 16:11:44 #3
tu l'entend tourner le démarreur ? sinon test le en direct batterie. sinon c'est soit main relay ( plus rare sur les eg que ee/ed) ou alors ton barillet qui fait faux contact.
mazda rx-8 rotativ feeling
