Probleme allumage, besoin d'avis !
MazdaMan Hors ligne
30-08-2007, 21:31:36   -   Probleme allumage, besoin d'avis !
Bon voila je vien de tomber en panne
avec ma ee9 ! Bon rien de grave apparement !
Donc j'ai le code defaut 15 "ignition output signal"
Le contexte, apres une bone petite seance d'amusement,
tout est ok jusqu'a ce que sur une acceleration, plus rien !
Moteur perd de la puissance, ne veux pas prendre ses tours,
et compte tours brutalement a zéro !
Bon je me fait remorquer, le temps de rentrer, le moteur refroidit
je fais un reset ECU et la ca repart au quart de tours ! pas contre
plus de temoin "check engine" mais ma 'tite led qui clignotte toujours !
Il y a un petit moment j'avais des probleme de coupures
d'allumage a cause de ma tete d'allumeur qui etait fendue
a plusieur endroit et legerement bouffée par le temps !
J'ai recupéré un allumeur moin kilométré et par fleme de ma part
je n'ai remplacé que les doigt et tete d'allumeur, mais pas
l'allumeur en lui meme !
Donc a votre avis est-ce que vous pensez que mon allumeur
soit en cause du a son grand age et qu'il ne support plus les
forte chaleures estivales ! LOL
Dans le doute de toutes facons je vai changer l'allumeur
ce weekend mais j'aimerai savoir ce que vous en pensez !
merci d'avance ! Wink
A ceux qui disent que je suis "taré", je réponds:
On choisi pas sa mort, autant choisir la façon dont on va vers elle ! ^^
Kowalski Rulzzz....Vanishing Point !
AfR0 Hors ligne
31-08-2007, 01:06:08   -
C'est bien possible que ca soit ton allumeur qui en ai un coup dans l'nez ... Essaye avec quelqu'un qui a lui aussi une EE par chez toi (S'il y en a), demande lui son allumeur pour tester sur quelques km, tu verra bien.
D'après ce qu'on m'a dit, un allumeur saute entre 150/160.000km (Le mien a fait 180.000km, certains font 130.000km) ...
Un allumeur coute en moyenne 450/500€ chez HONDA, sur eBay tu l'a à moitier prix suivant le modèle Wink
MazdaMan Hors ligne
07-09-2007, 20:56:38   -
Desole si je mets du temps a repondre,
j'ai pas regulierement internet en ce moment
pour cause de demennagement ! ^^
Bon sinon depuis j'ai changé mon allumeur
par celui moin kilometré que j'avais a la maison !
Ba le resultat est le meme, pas de temoin au combiné,
mais la led qui clignotte toujours pour m'indiquer
le code defaut 15 !
Voila je commence a me demander d'ou ca peut venir!
  [eg4] pb allumage => avis sur soudure du main relay vtec4fun 10 3 392 18-10-2009, 22:38:19
Dernier message: vtec4fun
  Votre avis sur un Faisceau d'allumage renforcé scude 5 2 316 19-08-2007, 19:37:06
Dernier message: sebvegas
  Besoin de conseil pour bougies d'allumage aniki937 5 1 678 05-06-2007, 11:35:13
Dernier message: lovic
  [Avis]Probleme d'allumage BIS sur MB6 Davidoo 2 1 188 01-12-2006, 10:51:36
Dernier message: Davidoo
