davidpc
![*](images/star.png)
26-10-2008, 00:46:40 - Probleme Moteur SUPRA MK3 TURBO
Voila j ai un prob au niveau des bielles ou axe de piston (léger bruit entre 2 mille et 3 m tours) il sagi du moteur 7m-gte 145 milles km,j aime beaucoup cette voiture et je voudrai faire remplacer pistons,bielles,vilbrequin d origine par des kits que l on vend sur le net,car apparament les pieces d origine coute casi aussi chère,voila alors mes questions sont:
QUEL KIT ME CONSEILLEZ VOUS?
QUEL GAIN DE PUISSANCES +-?
PLUS SOLIDE QUE LES PIECES D ORIGINE?
ES T IL NECESSAIRE DES FAIRE RÉALISER LES CYLINDRES
A OUI BUDET 4500EURO,
INFO/ ANNEE 90
145MILLE KM
CONSOMME PAS UN GRAMME D HUILE
TOURNE COMME UNE MONTRE MALGRE LE PROB
V8 Ben
26-10-2008, 19:10:46 -
Et sinon.... "Bonjour"... "Merci"... ?!?.... :roll:
Et une p'tite présentation aussi tant qu'on y est
Je suis sûr qu'après ça t'auras pleins de réponses très intéressantes !
DAV
26-10-2008, 19:45:58 -
salut cherche pas tu a les coussinet de bielle morte
il te faudrais les changes voir controler le vilo et changer la pompe a huile
si tu veux rester d origine cela ne sert a rien de changer les piston et les bielles
pour les coussinet si tu veux sauver les prochain mais minimum de la 10W40 et TOUJOUR avoir le max d huile a la jauge
supra MKIII "quand on touche au jap je deviens vite con"
roadrunner77
26-10-2008, 19:52:20 -
dav a tout dit
par contre il serais bien de passer par la case presentation
sinon tu a aussi le http://www.forumsupra.com ou tu aura aussi un max d'info
davidpc
26-10-2008, 22:03:46 -
bonsoir, tout d abort merci pour vos reponses , en ce qui conserne les coussinets je suis dac mais c est pas une certitide,le vilbrequin pourrai etre endomagé ou aussi et le bruit pourrai provenir d un jeu dans l axe du piston,malheureusement c est quand tout sera demonté que l on pourra constater et temp a faire renover quelque peu, c est pour cela que j ai posé ses questions sur mon premier topic.. a oui DAV pourquoi changer la pompe a huile?
La pression semble correct elle affiche un peu plus de 2 :roll:
viet45
28-10-2008, 21:34:29 -
Dis moi davidpc, tu es d'ou?
Team Couz Engineering...Run or Die
davidpc
29-10-2008, 00:49:02 -
Merci pour tes conseils SK FLOWN,je vai suivre cette voie qui me semble logique en espérant que c est juste ca ,pour la pompe faut mettre une d origine? car j ai lu quel est un peu faible,a oui VIET 45 je suis de bruxelles anderlecht
