DrSquale
Sujets : 25
je voulais savoir si c est normale qu'avec le moteur qui tourne
quand je pompe 2 a 3 fois sur le frein et que je le maintient a fond la pedale se ramolis et va jusqu'au plancher
tandis qu'avec le moteur eteint j'ai pas ca
letizia
Maitre cylindre.....je pense...tes freins sont chaud quand tu fais ca?
DrSquale
Sujets : 25
ben ca m arrive apres avoir rouler une dizaine de kilometre sans gros freinage ou autre quoi
au depart je pensai tout simplement a purger le systeme
mais una autre personne ma dit aussi le maitre cylindre de frein
alors j'irai voire au garage vu quelle est sous garantie
DrSquale
Sujets : 25
sinon je viens de remarquer que le niveau du liquide est presque au minimum alors que les plaquettes sont encore toute bonne
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
tu as acheter ta caisse en garage?avec un B18 dedans?
stuntman46
j'ai eu ca et c'etait le maitre cylindre pour moi
DrSquale
Sujets : 25
vi a un garage
apparament j ai les etriers et le MC de l ITR
mais je suis pas sur
j'irais voire demain au garage
stuntman46
j'avais commence par purge mais ca a pas suffit.
le probleme etait que lorsque je roulais un moment sans toucher la pedale de frein, je devais pomper 2-3 fois avant que je puisse freiner! assez suicidaire comme truc...
DrSquale
Sujets : 25
ici j ai toujour du frein
et ca freine bien meme
mais si je garde mon pied a fond sur la pedale elle se ramolie
et apres j arrive a toucher le plancher
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
c clair à mon avis c ton maitre cylindre
c bizarre qu'un garage t'es vendu une voiture avec un moteur qui n'est pas homologué avec il prenne un gros risque!
mais pour toi super aaffaire!
Hot Will's
42 Loire France
les clapet ds le mettre cylindre doivent etre poreux change le vite un maitre cylindre qui pete d un coup ds les pieds ca fait bizarre
Ryo_7
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
il m'est arrivé la meme chose il ya quelques mois,mais pourtant j'ai fait un aller retour paris bordeaux en un week end, 1500kms, et ça ne me l'as pas fait,C bizarre...Sinon ça coute combien de faire le maitre cylindre?
Furious Vtec
Sujets : 47
j'ai eu la même chose sur ee8, verdict maitre cylindre
Pale rider
Squale, c'est pas compliqué, si moteur éteind quand tu presses fort pendant 30 secondes la pédale descend pas, ton MC est bon.
C'est le master vac qui fait descendre ta pédale moteur en route, ton ralenti monte quand tu presse ce qui augmente la dépression dans le collecteur d'admission et démultiplie ta force...
Clair non ?
RAUX
salut je suis mecano est je voulait juste savoir si tu a l'ABS
chenillardv2
Honda NSR 125
RAUX a écrit :salut je suis mecano est je voulait juste savoir si tu a l'ABS L'ABS le fait ça, même sur des maîtres cylindres neufs, ou même que la caisse soit neuve et équipée de l'ABS. Je penses que t'aurais dû étendre ta question.
Un p'tit clic vaut mieux qu'une grande claque, mieux vaut la mettre que se la faire mettre (Ceinture de sécurité)
samael
honda civic 1978
ouai moi ossi j dirai ke c est le maitre cylindre sinon sa peu etre une fuite du master vac mai t entendrai un bruit dans l habitacle comme une fuite d air et sa te le ferai ossi moteur eteint donc j pancherai plutot sur le maitre cylindre
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
RAUX
Oui c'est vrai que j'aurai pu présiser ma question
mais oui ca le fait sur certaine voiture meme neuve .
est c'est normal que ca le face pas moteur etein car c'est la déprétion d'air
créer par ton moteur qui renpli ton cerveau frein
voila j'espere avoir été asser presi
ouais j'ai exactement la même chose...Pourtant ma caisse freine trés bien (toute proportion gardée ! C'est une honda ne l'oublions pas :roll: )...
ti pat
apparament c est un probleme globale a toutes les hondas????
(qui a parler de fiabilité :burn: )
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
Fushi
Honda Civic
J'ai le même problème sur mon Range Rover.
Maître cylindre bien entammé.
Il fuit en plus...
Par contre, ça me le fait sur aucune de mes Honda :roll:
Ne cédons pas à la psychose
Pale rider
Y'a pas de souci de MC, si la pédale descend pas moteur coupé, non problemo !!!
Sinon, faite une recherche dans honda, c'est une question qui revient souvent et j'avais balancé le lien vers les procédures de teste MC/master vac et compagnie...
Beowulf
Sujets : 139
Pale rider, regarde la date du post. lool
chenillardv2
Honda NSR 125
Ryo_7 a écrit :il m'est arrivé la meme chose il ya quelques mois,mais pourtant j'ai fait un aller retour paris bordeaux en un week end, 1500kms, et ça ne me l'as pas fait,C bizarre...Sinon ça coute combien de faire le maitre cylindre? Le post a été relancé par Ryo_7,
Sinon pour le prix je ne connais pas malheureusement.
SKYPPI
Sujets : 40
Moi j'avais le même soucis sur la EG6, j'ai fait une bonne purge au niveau des étriers et nickel.
Pale rider
Beowulf, BIEN VU L'AVEUGLE !!!!!!!!!! :roll:
