Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 07:27:02
Pression Pneus 185/60 Honda CRX 1.6i 16v
teiseken Hors ligne Junior Member *
12-01-2005, 14:23:11 #1
Salut Big Grin ,
je me demandais quelle pression exacte je devais mettre dans les pneus. Dois je mettre la même pression dans les 4 pneus ?
C'est pour des Pneus 185/60 Honda CRX 1.6i 16v.
Une fois j'avais regonflé les pneus et j'ai retrouvé une pêche supérieure sur le véhicule :P. Comment ça se fait ? Plus c'est gonflé = mieux ça marche ?
Mais bon faut aussi penser à l'usure pour être raisonnable.
ben.j08 Hors ligne Active Member ***
12-01-2005, 14:50:25 #2
Salut Smile
De mémoire (ma voiture n'est pas chez moi Sad), tu as une étiquette sur le montant de la porte côté conducteur avec tous les détails qu'il te faut Smile
D'après le manuel que j'ai sous les yeux, ils recommandent 2kg à l'avant et 1,9kg pour l'arrière, après si tu as une conduite un peu sportive ( Oops! 8) ) tu peux légèrement sur gonfler sans soucis Wink
12-01-2005, 17:02:43 #3
Okaye, très bien merci pour ta réponse.
Je n'ai pas l'étiquette sur la porte. Ma CRX, est américaine : c'est une Si.
crx man vtec power Hors ligne Active Member ***
Sujets : 37
12-01-2005, 19:36:35 #4
Moi c'est l'inverse vue que j'ai une conduite sportive je degoonfle un peu (ex:2,3 a l'avt je met 2,2 voir 2,1 et a l'arrire 2,2 je met 2 comme cela les pneus chauffe plus vite et accroche un peu mieux sur route grasse
13-01-2005, 08:50:35 #5
Donc pour résumer : légérement surgonflé pour l'accélération tandis que ceux qui veulent une meilleure tenue de route en virages préférent le dégonflage léger ?
1 288
Dernier message par RB26DETTvs2JZ
06-01-2006, 19:23:09
