[EG4 allégé] Pression des pneus ???
EtA Hors ligne
Sujets : 29
20-07-2008, 10:32:16   -   [EG4 allégé] Pression des pneus ???
Salut !!!
J'ai une question technique à 2 balles (pas trouver en recherche)
A combien de bars doit je gonfler mes pneus sur mon EG4
A savoir que :
- elle est totalement vidé à l'arrière
- rabaissé
- et que les pneus sont en 195/55/15
Confused: Confused: Confused:
Merci beaucoup !!!
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
AfR0 Hors ligne
20-07-2008, 13:47:16   -
Déjà t'a pas la bonne taille de pneu, normalement c'est 195/50/15 et non pas 55 ...
Tu gonfles a 2b avt/arr et tu test, tu verra bien si ca conviens ou pas Wink
Que tu soit vidé ou pas, ca change pas grand chose, y'a pas 100kg de plastique/banquette Wink
niak 01 Hors ligne
20-07-2008, 16:06:27   -
perso moi en 195/5015 je met 2.2bar voir 2.3
mcle81 Hors ligne
20-07-2008, 20:44:06   -
C'est trop, je pense, je suis aux alentours de 2bar devant 1.9 derriere
195/50/15
C'est tres bien.
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
20-07-2008, 21:09:36   -
Mets 2.2 partout Wink
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
20-07-2008, 21:47:14   -
pareil 2.2 partout
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
20-07-2008, 21:59:19   -
C'est ce qu'on fait dans les garages quand il y a pas d'indication Big Grin
diablo87 Hors ligne
20-07-2008, 22:14:17   -
Citation :Que tu soit vidé ou pas, ca change pas grand chose, y'a pas 100kg de plastique/banquette
Pas loin lol
Pour la pression, si tu ne charge pas comme une mule derrière, moi je mettrait 2.2 devant et 2.0 derrière.
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
21-07-2008, 01:07:48   -
Qu'est-ce que tu fous avec du 195/55*15 Shock
Sinon teste entre 2.0bars et 2.2bars et voit ce qui convient le mieux à ta conduite Wink
Motor Hors ligne
21-07-2008, 02:56:17   -
Le_NoNo a écrit :Qu'est-ce que tu fous avec du 195/55*15 Shock
Il a du acheter des jantes d'EG6/9 ou EK4 avec pneus Smile
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
21-07-2008, 11:58:20   -
pour ed7 avec une monte équivalente, 2.3 à l avant, 2.1 à l arrière.
regarde dans ton carnet d entretien, tu dois avoir des pressions préconisées par Honda suivant certaines taille de jantes (que ce soit eg3/4/5/6/9 c est grosso modo la même chose).
après c est une histoire de feeling aussi.
  [EG4] Quels pneus choisir ? Kanjo Zel 5 569 14-03-2022, 04:03:06
Dernier message: Teknopole
  [EP2] Volant moteur allége, problème de ralenti...? sutefu 15 4 932 03-06-2016, 12:59:01
  [eg4 type r] dimension de pneus eg4b18c6 5 1 501 10-11-2014, 17:21:44
Dernier message: eg4b18c6
  [ED9] Quel embrayage choisir avec VM allégé Vince Colt 1 2 044 30-09-2014, 15:53:41
Dernier message: LiLR3D*974
  [EG4] capteur pression absolue sur honda civic LSI japs'man 0 2 446 17-10-2013, 12:03:50
Dernier message: japs'man
  [EG4]Quelle regulateur de pression pour D16w5? T-jet060 2 1 756 17-07-2013, 05:10:41
Dernier message: T-jet060
  [ej934] dimension des pneus autorisée par le ct Civicend7816s 3 2 565 31-05-2013, 21:47:34
Dernier message: 1337CRX
  [EG2]Pression des semi-slick Zupkriska 11 3 154 07-11-2010, 18:25:12
Dernier message: Zupkriska
  [ed7] recherche equivalent us pour volant moteur allégé euroblack 2 1 906 30-12-2009, 01:23:45
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED7] Rabaissement = usure des pneus à l'intérieur ??? nico42 22 8 668 31-08-2009, 23:04:00
Dernier message: nico42
