Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 03:26:09
[EG2]Pression des semi-slick
Zupkriska Hors ligne Active Member ***
Réputation : 19
06-11-2010, 02:04:49 #1
Voila j'ai investis dans des semi-slick à savoir les Yokohama AD 08 en 195/50 par 15.
Dimanche je vais sur circuit et j'aimerais savoir si certains peuvent me donner leur avis sur la pression à mettre à froid sur ce genre de gommards merci d'avance !
totorina Hors ligne Senior Member ****
06-11-2010, 08:45:19 #2
ça dépend de ta voiture, tu temps qu'il fait, et du setup que tu as.
En général on gonfle très peu, perso je tourne dans les 1.6 ou 1.7 bar car tu vas voir qu'en fin de session de roulage, tu auras pris énormément de pression par echauffement, et si tu gonfles trop, comme beaucoup font l'erreur, l'auto devient au fil des tours tout simplement inconduisible et glisse de partout.
C'est affaire de feeling ensuite la bonne pression, elle sera différente d'un pilote à l'autre.
A+
Réputation : 19
06-11-2010, 11:15:39 #3
Niveau chassis j'ai BAR 3 points PasswordJdm , en 2 points à l'arrière , 4 combinés fileté réglé très bas. Niveau chassis pure c'est à peu pres tout.
[Image: bannirenq.jpg]
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
06-11-2010, 11:21:20 #4
Verifie surtout de ne pas depasser 1.8 au cul et 2.0 l avant a chaud.
Et de quoi regonfler en partant de la piste Big Grin
URSS expat
Réputation : 19
06-11-2010, 12:02:50 #5
C'est noté , avec ton moulbif ca sera encore mieux :P
max154 Hors ligne Active Member ***
06-11-2010, 12:10:14 #6
Perso sur ma CTR avec les R888 je met 1,6 a l'arrière et 1,8 a l'avant à froid, après ça dépend aussi de ta capacité à faire chauffer la gomme Big Grin
Réputation : 19
06-11-2010, 13:10:07 #7
On va dire qu'à Chambley , le circuit est très technique pas très rapide du coup les gommards chauffent tres vite.
euroblack Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 14
06-11-2010, 13:20:42 #8
surveille tes pressions pour etre a peu pres toujours a 2 bar a chaud en sortant de cession
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
06-11-2010, 13:27:53 #9
Moi je suis à 1,6 bar au carré à chaud Big Grin
Zupkriska, tu tournes à Chambley demain ?
J'y serais en famille certainement.
Réputation : 19
07-11-2010, 06:45:25 #10
Oui j'y vais l'apres midi ...
07-11-2010, 10:18:29 #11
Finalement, je n'y vais pas, pluis plus personnes que je ne connais pas sur la Piste, j'ai peur ^^
Réputation : 19
07-11-2010, 18:25:12 #12
t'aurais dut venir , bonne ambiance cette aprem !
