Coteflex88
![*](images/star.png)
28-07-2011, 18:51:19 - Preparation complete 2zz-ge
J'ai trouver un bloc complet de 60.000 km a un bon prix avec une bielle coulée et un vilebrequin mort. Je souhaiterais l'acheter et faire une prepa au "ptit oignon" dessus (piston, bielle forgés, compresseur ou turbo enfin la totale quoi), et je souhaiterais donc avoir des sites internet proposant ces pièces ainsi que vos avis sur la chose.
Merci bien pour vos réponse
Coteflex88
28-07-2011, 21:22:52 -
Le moteur a pour objectif final d'être monté dans une corolla TS.
Coteflex88
28-07-2011, 22:26:12 -
Ba pour le vilo, il a cassée suite à une mauvaise rectification donc il est mort, mais y a moyen d'en trouver, il suffit d'être patient. Sinon c'est 1000 euros :-s. Mais bon le moteur je le paye 300 euros et il est complet de chez complet (injection, allumage, pompe a huile, pompe a eau, ...).
Pour la programmation j'hésite à investir dans un calculateur complètement programmable, remettre la carto d'origine et la travailler.
Coteflex88
28-07-2011, 22:30:08 -
J'ai déjà travaillé sur des calculateurs SODEMO, il sont pas mal et gère sans problème le déphasage d'arbre a came ainsi que le lift.
RVMR
08-08-2011, 18:19:14 -
Je connais quelqu'un qui a déjà programmé plusieurs Power FC sur 1ZZ et 2ZZ sur MR-S, je vais lui demandé si "ça passe" sur corolla.
Par contre je sais qu'il existe 2 versions de 2ZZ, l'une à accélérateur commandé par câble qui se gère sans problème, et l'autre en "Drive By Wire" (papillon commandé par un moteur pas à pas) qui pose pb au niveau de la gestion par ECU stand alone, mais qui peut être retrofité.
Le circuit c'est bon mangez-en
