Preparation circuit des conseil svp
steph650 Hors ligne
25-05-2005, 01:41:04   -   Preparation circuit des conseil svp
Vla veut preparer mon rex ee8 pour tourner sur circuit et en premier lieux voudrait faire le chasis, alors j'aurais besoin de conseil du vecu de preference ce qui est bien et pas bien merci.
echappé d asil Hors ligne
25-05-2005, 12:11:16   -
vidage complet,4 bon amorto,4 bon ressorts ou cominés filetés... 4 barre anti rappro 4 pneu slick sur du 15" et ton compte en banque criera deja famine Wink
[Image: dedeeeeeee.jpg]
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
25-05-2005, 13:00:26   -
echappé d asil a écrit :vidage complet,4 bon amorto,4 bon ressorts ou cominés filetés... 4 barre anti rappro 4 pneu slick sur du 15" et ton compte en banque criera deja famine Wink
+1 c'est clair
ton chassis est bon moi avec mon ed7 il faut que j'adapte ...
Sinon il a tout dit + ligne +fireball + shortshift + siege + Vidage + protection coss batterie + bon freinage ( disque plaquette et durites ) + Casque + ++++ ++ + DE LA TUNE Wink Wink Wink
il y en aura toujours je passe la main lol
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
G3ck0 Hors ligne
25-05-2005, 17:01:32   -
Si tu vides tout et que tu pose un arceau, pense a un ressoudage complet Wink
Ca rigidifie tout ca et c'est bueno Wink
1294cc Driver :amoureux:
Cap
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
25-05-2005, 17:34:13   -
Vidage, ça coute rien...
Après, commence par les freins... c'est vraiment le plus important, ensuite les pneus !! Avec ça tu te feras déjà plaisir et tu auras gagné plusieurs secondes par rapport à une auto stock ! Wink
Chris Hors ligne
25-05-2005, 17:55:48   -
+1 Romuald
le principal c'est d'abord le chassis/freinage le moteur en dernier.
steph650 Hors ligne
25-05-2005, 17:58:49   -
Merci a tous de vos conseil presieux, si vous connaisser des marque qui vont bien pour mon auto je suis prenneur.
Chris Hors ligne
25-05-2005, 19:00:47   -
pour vider, marque : huile de coude powaaa + qlqs bons outils.
freinage : des durites avia, les Goodridge sont bien, des disques GrN avec des ferrodo DS3000 (pour piste hein!) ou le mieux c'est la modif à djguigui qui reste raisonnable question tarifs et grosse difference au freinage, d'ailleurs il dit qu'il suffit de regarder la taille des etriers/plaquettes d'ITR pour comprendre, j'ai regardé et effectivement il y a une sacré difference! le liquide de freins aussi!! en DOT 5.1 c'est bon.
pour les jantes, une paire pas trop lourdes avec de bons pneus piste homologués route, pour le deport des jantes je crois que sur piste tu peux prendre 40 ou moins, la tenue en virage etant le soucis principal et pas de bosses comme sur la route ou en rallye. Pour la marque, peut importe du moment que ce ne soit pas trop lourd!
apres de bons amortos, mais là pour le circuit je ne suis pas expert! il y a pleins de preparateur qui font ça pour pas excessivement cher, en amortos tout pret apparemment KW en version haut de gamme c'est plutot bien sur piste aussi.
ensuite il y a tout ce qui est barres anti roulis, reglage de carossage, chasse etc...enfin c'est une liste à n'en plus finir!
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
25-05-2005, 19:31:01   -
Vu que tu es dans le Var, passe nous voir sur circuit la prochaine fois, il y a bcp de Civic/Crx qui tournent, tu pourras discuter avec les différents proprios... Wink
Sujets : 39
25-05-2005, 19:50:37   -
le DOT 5.1 certains me le conseil pas , dot 4 on me préconise c'est meme la majorité .
Config disk grP N + ferodo 2500 + durite avai goodr Wink
Chris Hors ligne
25-05-2005, 21:52:28   -
c'est le DOT 5 qu'on ne te préconise pas (t'inquiete pas, beaucoup confonde, il faut dire que 2 appellations aussi proche c'est pas malin!), il n'est pas miscible avec les autres et se charge rapidement en eau, le DOT 5.1 n'a rien à voir, miscible avec les autres et pas de probleme particulier.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
25-05-2005, 21:52:39   -
les ds2500 sur circuit c moyen mieux vaut la 3000 qui n'est pâs bcp plus cher il me semble.
moi j'ai des bilstein quaggliozzi et c parfait pour faire de la piste, il peut modifier le tarage a ta convenance, par contre sur route faut avoir de bon rein lol.
moi perso j'ai 4 jantes en rab donc j'ai monté des "vrai slick" et je tourne avec (50 euro d'occaz les 4 pneu).
poar contre si tu tourne regulierement et pendant une longue durée, vidange avant apres et un bon entretien de la mecanique et tu devrait pas avoir de soucis
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 39
25-05-2005, 22:15:41   -
Chris a écrit :c'est le DOT 5 qu'on ne te préconise pas (t'inquiete pas, beaucoup confonde, il faut dire que 2 appellations aussi proche c'est pas malin!), il n'est pas miscible avec les autres et se charge rapidement en eau, le DOT 5.1 n'a rien à voir, miscible avec les autres et pas de probleme particulier.
Merci pour l'info jvais mettre du dot 4
Pour les ferodos 2500 je vais faire ma propre experience car il y a trop d'infos contracdictoire + ou - c'est chiant lol
Ketchu13 Hors ligne
25-05-2005, 22:18:10   -
+1 c'est clair
Tout a fait dakor, mais surveille tes silents block
Recherche: OBX Twin Loop 2.5"
AcT a FoOL !
Hey Coukine, je te fais l'ECU ?! Langue
www.belle-en-provence.fr
gla|bandit Hors ligne
30-05-2005, 22:46:03   -
pur les amortos, g du combinés filtés bilsten et je trouve ça po mal, par contre nivo confort c comment dire ... dur Smile
en plaquettes je viens de tester les EBc green et c satisfaisant et surtout moins cher que les ds2500.
Pour le liquide de frein, c trés important, a la derniere session au luc, j'avais quasiment plus de frein, pédale spongieuse qui s'enfonce quasi a fond et liquide en ébulition...
steph650 Hors ligne
03-06-2005, 18:38:48   -
Cool merci a tous, vla je vais mettre mais encien amorto arriere du blinstein avec Eiback et les avant j'avais du koni je les vire et mets deux Bleinstein Eiback aussi vous en pensez quoi?
J'ai les disque voiler je mets quelle marque?
steph650 Hors ligne
14-06-2005, 18:12:59   -
Qui serait ou je peux acheter des cardans pas trop cher?
Merci de vos reponse.
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
14-06-2005, 18:17:00   -
tiens à tu regarder notre topic, tu devrais trouver ton bonheur pour commencer à préparer ton chassis.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=32743
bonne prépa
  [eg4]d15b3 conseil de préparation lesebeg4 9 2 848 03-02-2013, 18:58:57
Dernier message: lesebeg4
  [ej2]Conseil pour faisceau d'allumage ... SVP Tic77 6 1 848 26-01-2010, 21:00:51
Dernier message: Tic77
  [EK4] Conseil Préparation Type TODA Seb2783 31 7 773 27-08-2008, 11:25:10
  [EG5] demande conseil sur préparation svp gibs023 9 2 660 22-05-2008, 01:45:47
Dernier message: Mister_Z@z
  Conseil et Infos pour couleur peinture svp ! Type_R_acing 1 1 286 29-11-2007, 16:41:18
Dernier message: Aurel69
  Question vraiment con, pression des pneux svp ^^ (EJ9) Kuskillman 14 2 572 14-01-2007, 15:47:33
Dernier message: OliVTEC
  Besoin de conseil svp combines filetes CHAMPI02 4 1 255 18-04-2006, 16:51:48
Dernier message: CHAMPI02
  Urgent Conseil Technique Et Prix Par Rapport A Ek3 Svp!! hondapowaa 7 1 830 25-10-2004, 01:25:32
Dernier message: hondapowaa
