[Prélude] ma BB8, Turbo
Jari Rspec Hors ligne
01-05-2011, 01:57:12   -
j en ai fait!!!! mais bon y a pas que l allegement qui rentre en compte car j ai aussi changé des pieces au niveau du moteur!!!
je referait des nouveau des que possible
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
01-05-2011, 16:05:20   -
cyrilhonda a écrit :ça doit deja bien se sentir a l'accélération 130 kg de moins!! ça aurait été bien de faire des chronos avant et aprés pour voir si le jeu en vaut la chandelle
ba les chronos, a part en reprise, et encore, pas évident de reproduire les meme passages de vitesse, mais clair que 130kg, ça se sent sacrément!!
beau boulot, une bien belle lude!!
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
01-05-2011, 16:11:36   -
sur un 80/120 kmh par exemple meme avec un simple chrono ya moyen j'ai essayé d'en faire ca peut etre précis et ça me donne un point de repere et j'en referai a chaque changement de matos pour voir et je suis sur que si j'enleve 130 kg ça ce verrai forcément sur le chrono!
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
01-05-2011, 16:16:32   -
j'aurai du en faire de meme avant et aprés vidage de ma spoonette ^^ surtout que moi, je l'ai fais a l'époque du b16, donc sur une caisse avec peu de puissance, ça se ressent encore plus :P
en tout cas, je le repete, mais cette lude fait plaisir a voir 8) au moins, elle sert, elle fait pas que du parking Twisted
01-05-2011, 19:27:40   -
merci pour tout les com!!! Wink
c est vrai que ça ce resent bien, aujourd hui petit balade du coté sanary sur mer en passant a l aller par la route du castelet, bas la voiture est super souple ça roule vraiment bien et tout ça en roulant tranquille a 3000 tr/m maxi vraiment content de sont comportement actuel et des que je chatouille un peut plus l accelerateur bas la, c est que du bonheur!!!!
et j aime pas trop les parking :rley:
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
01-05-2011, 20:57:05   -
jari1322 a écrit :merci pour tout les com!!! Wink
Yes
woila, on prépare des caisses pour tartiner, pas pour l'exposer Mr Green
01-05-2011, 22:49:26   -
01-05-2011, 23:15:01   -
mais j ai un truc bizarre en ce moment depuis deux trois jours.
j ai mon liquide de refroidissement qui crache par le bouchon du radiateur pourtant la communication avec le vase d expension est bonne, j espere juste que c est mon bouchon qui a un souci car pour l instant a coté tout va bien au niveau chauffe, propreté de l huile et du liquide de refroidissement!!!
ça arrive seulement quand je tape dedans, en roulant normal j ai pas consté ce probleme pour l instant.
pourvu que ça dur!!!
vai faire un test de compression des cylindres des que je peut car ça me plait moyen cette affaire.
feji Hors ligne
01-05-2011, 23:28:43   -
ta pas la tarage du bouchon trop faible ?
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
01-05-2011, 23:31:31   -
c est un bouchon a 1.3 ou 1.35b celui fourni avec le radiateur alu
d origine 1.1b
03-05-2011, 20:25:52   -
bon apparement probleme resolu ce serai juste mon bouchon qui ne serrer plus assez fort!!!
un ptit coup de pince sur les ergots du bouchon et j ai plus ce problme
feji Hors ligne
08-05-2011, 22:31:00   -
haha j'avais raison^^
10-12-2011, 21:03:19   -
quelque news, la voiture est passé au banc aujourd hui chez digiservice provence
j esperai quelque chevaux de plus mais bon, c est un H22A5 a la base donc le gain est deja sympa, puis pour un montage pas cher entre du no name et de la reprise d autre model le resultat est tout de meme interressant .
pour rappel :
origine
185cv a 7000 tr/min
21.0 mkg a 5300 tr/min (206N.m)
maintenant
211.7 ch a 7144 tr/min
223 N.m a 5801 tr/min (22.7mkg)
[Image: 390158_2765315782670_1551158173_2819575_...1231_n.jpg]
[Image: 376207_2766571134053_1551158173_2820471_648267515_n.jpg]
pour le moteur
papillon 68 mm
IAB supprimé,collecteur réalésé
joint hondata
filtre K&N dans la boite a air d origine
suppresion resonateur, admission dynamiser
AAC Accord Type R (calage origine)
VMA fidanza
injecteur 440cc
collecteur no name 421 inox isolé
decta no name inox
ligne no name 2.25 inox
gestion sous CROME avec P06 et ostrish faite sur route
MR-vercitty Hors ligne
Civic EG-R
30 - Gard France
10-12-2011, 21:33:44   -
Sa va pas trop mal, c'est quand même presque 30cv de gagné .
Tu peux encore en prendre un peut avec d'autre pièce supplémentaire ATMO .
[Image: signat13.jpg]
EE6=>EK3=>ED9=>EG6=>EJ8=>H22=>DC2=>EG-R=>RD1
Honda EG-R => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...Full-piste
10-12-2011, 21:47:47   -
oui, 30cv car je doute que mon oulin avait bien ses 185cv quand j ai attaqué les modifs
c est sur que y en a encore a gratter en revoyant l echappement par quelque chose de plus gros, pas du no name.
monté d autre AAC, des stage 2 avec poulie reglable
polir correctement tout mon collecteur d admission
mais bon, j ai l escargot qui va arriver donc pas besoin de me donner du mal a ameliorer mon setup atmo! ;-)
Civic EG-R
30 - Gard France
10-12-2011, 21:49:30   -
Oui c'est clair,je me demande moi combien je peut sortir aussi .
Je pense que sa doit être comme toi .
10-12-2011, 22:10:10   -
possible!!! mais je sais pas, au sambuc tu decolai plus fort que moi mais je revenai apres!! donc je pense un peut moins!!! faudrai faire un test
Civic EG-R
30 - Gard France
10-12-2011, 22:28:16   -
Oué je vais voir un peu plus tard pour un passage au banc.
24-12-2011, 19:06:25   -
bon allez!!! photo plus ou moins en vrac!!! qualité telephone et pas le resultat final encore!!!! ça viendra bientot Mr Green
[Image: 22122011488.jpg]
[Image: 22122011491.jpg]
[Image: 22122011489.jpg]
[Image: 21122011474.jpg]
[Image: 22122011492.jpg]
[Image: 22122011493i.jpg]
[Image: 22122011504.jpg]
[Image: 22122011509.jpg]
[Image: 22122011505.jpg]
[Image: 22122011490.jpg]
et au repos en attendant la suite bientot j espere
[Image: 22122011514.jpg]
Civic EG-R
30 - Gard France
24-12-2011, 19:25:50   -
Très belle en noir .
Je la vois bien avec des veilleuses orange sur les PC comme au state .
24-12-2011, 19:29:39   -
pourquoi pas!!!! mes j en est mit des noir deja Wink
Civic EG-R
30 - Gard France
24-12-2011, 19:38:06   -
Ce que je veux dire c'est pas sur l'avant du PC mais sur les cotés du PC .
[Image: qs4gur.jpg]
loony-q Hors ligne
24-12-2011, 20:03:28   -
Classe cette Prélude Wink
[Image: 6R2rcuu.gif]
feji Hors ligne
24-12-2011, 21:02:52   -
elle lui va bien sa nouvelle robe de soirée^^
25-12-2011, 00:57:28   -
MR-vercitty a écrit :Ce que je veux dire c'est pas sur l'avant du PC mais sur les cotés du PC .
OK OK ;-) pourquoi pas
merci merci
15-01-2012, 18:12:27   -
quelque autre photos avec une qualité pas top, photos telephone
[Image: 401425_3011322092674_1551158173_2934567_203145962_n.jpg]
[Image: 397348_3011322652688_1551158173_2934569_93557902_n.jpg]
[Image: 395888_3011322852693_1551158173_2934570_...1134_n.jpg]
[Image: 385440_3011323452708_1551158173_2934572_471524211_n.jpg]
[Image: 386140_3011325172751_1551158173_2934575_...7892_n.jpg]
[Image: 384404_3011323972721_1551158173_2934573_788633272_n.jpg]
[Image: 409254_3011325692764_1551158173_2934577_132264772_n.jpg]
[Image: 395215_3011326132775_1551158173_2934578_603492485_n.jpg]
[Image: 406996_3011326532785_1551158173_2934579_234065307_n.jpg]
[Image: 396506_3011326892794_1551158173_2934581_...0537_n.jpg]
datsunaddict Hors ligne
15-01-2012, 18:30:02   -
Pas fan du capot (seulement la forme de l'ouverture), sinon elle est canon, bien posée au sol, les phares sont bien plus beaux que ceux d'origine et les jantes bien choisies !! :top:
rykou Hors ligne
16-01-2012, 14:07:59   -
+1
le noir lui va a merveille Wink
Une lude faite avec gout !
17-01-2012, 21:18:54   -
merci beaucoup a tout les deux!!!!!
pour le capot, je sais bien, je mi suis habitué puis il est fonctionnel donc je l aime bien!! ;-)
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
17-01-2012, 22:12:02   -
COMMENT ELLE EST TERRIBLE ta lude comme sa en noir comme sa c'est top. un légé teinté de vitre et j'en perdai la vue... tres belle voiture vraiment
Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...c&&start=0
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Heu-des-Sets
  [ED9 / BB8] Youngtimer toussa toussa CrxED 237 27 261 16-12-2022, 08:59:14
Dernier message: CrxED
  [prelude 3G] mes prelude manu200477 5 964 18-09-2019, 21:43:16
Dernier message: manu200477
  [Prelude 2G - Prelude 3G - Colt GTI] Mitsu-guiz 4 1 107 06-02-2017, 16:20:19
Dernier message: DAV4WS
  [BB8] Des niouzes !!!! :-) Don Gino Corleone 36 12 584 21-03-2014, 13:33:00
Dernier message: Don Gino Corleone
  Ma petite lude BB8 / suppression vanne EGR jojovti 70 16 576 25-02-2012, 13:01:26
Dernier message: jojovti
  [Prelude VTI BB8] Nordschleife Aproved nash_VTI 31 9 547 06-12-2011, 13:22:12
Dernier message: Marti42
  enfin en bb8 i-love-my-ek4 2 1 943 24-08-2011, 12:44:43
Dernier message: i-love-my-ek4
  [BB8] green lude goerge abitbol stayle ^^ jeremlude 14 4 858 12-07-2011, 00:16:39
Dernier message: HINCKEL
  Vente Honda Prelude 2.0 98' Cherche Prelude 5g 2.2 Vin Cyan 28 10 523 10-07-2011, 16:10:59
Dernier message: Vin Cyan
  honda prelude de kami_kaze ( prelude vti j-1) kami_kaze 45 9 974 10-03-2011, 06:39:49
Dernier message: jayce
