Bomberman819
17-10-2018, 20:00:32 - [Prélude 4G] Sauvetage
bonsoir !
Ayant plusieurs véhicules je commence avec surement une des plus intéressante, une prélude de 93, 2.2 VTEC 185ch sortie d'une casse, 271000km au compteur, assez propre,elle avait pas tourné depuis 1 an et passe au CT demain avec une contre visite surement, j'y viens après
pour le CT j'ai un problème avec la tresse d'échappement, elle est morte, et je pense que le catalyseur aussi, j'ai passé la journée à tourner chez Asian auto parts, Honda et d'autre grossiste et je suis incapable de trouver ses pièces en origine, pour le tube d'échappement avec la tresse je peut prendre de la refabrication sur Ebay des état unis même si je recherche pas la performance, surtout avec un moteur de 271000km, mais pour le catalyseur je ne sais pas quoi faire, si je le supprime elle passera toujours le CT ou pas ?
voila merci a vous d'avance
Nissan Bluebird t72 1.6l SLX 1989 - Nissan Bluebird t72 1.8l turbo SGX 1990 - Hyundai Scoupe 1.5l GT Turbo 1995 - Talbot Horizon 1.1l 1982 - Golf 3 GTI 8S 1993
(Modification du message : 17-10-2018, 21:23:09 par fefe hyundai.)
Bomberman819
17-10-2018, 20:39:08 - RE: Sauvetage d'une prélude
Je te remercie je n'avais pas trouvé comment afficher les images de cette façon
Donc c'est mort... je sais pas vraiment comment faire, y a des kit pour nettoyer les catas ? si ça ce trouve il a rien mais je trouve la voiture vachement poussive c'est bizarre ^^'
Bomberman819
17-10-2018, 21:13:38 - RE: [Prélude 3G] Sauvetage
Ah ouais  c'est un 4G d'ailleurs il me semble pas une 3G
je sais pas, il me semble qu'elle en on toute eu, et même si je le vide je doute que ça passe en pollution surtout sur un moteur fort kilométré
bigmon
17-10-2018, 21:25:31 - RE: [Prélude 3G] Sauvetage
effectivement la prelude vti comme les civic ee/ed est tout ce qui est pgmfi etaient en avance sur les normes antipollution qui sont entrée en vigueur au 01-1994
de memoire c'est cata "passif" avec une simple sonde lambda avant le cata et aucune correction avec la sortie ...
si tu es hors valeur si ce n'est pas le cas c'est que tu as un soucis de carburation (voir simplement de bougies / filtre a air encrassé)
Bomberman819
17-10-2018, 21:34:32 - RE: [Prélude 4G] Sauvetage
Les bougie je n'en sais rien mais le filtre a air c'est certain il doit être bien plein elle a besoin d'un bon gros entretien vidange boite moteur liquide de frein plaquettes et pneus sont neuf, mais avant tout ça je voulais la passer au CT et prier pour que ça passe comme ça, c'est surtout l'échappement qui me dérange
Bomberman819
18-10-2018, 09:35:08 - RE: [Prélude 4G] Sauvetage
Je vais la passer comme ça si ça passe pas je dégage le cata je soude une tresse et ça ira bien comme ça, j'ai essayé partout je trouve pas ses foutus pièces
Des phares de Ph2 tu dit ? possible je sais même pas d'ou viens la voiture j'ai aucun historique ^^'
Bomberman819
18-10-2018, 10:10:15 - RE: [Prélude 4G] Sauvetage
C'est une question de commande de pièces, j'ai prit un kit distribution filtres bougie huile etc j'attend juste la commande, mais je suis trop impatient  je voulais rouler avec légalement une petite centaine de km pour voir si la suspension et tout ça ce comporte bien, j'ai rien sur la voiture tout ce que je sais c'est que dans 2 jours elle aurait fini écrasée
Bomberman819
20-11-2018, 19:52:03 - RE: [Prélude 4G] Sauvetage
Je viens au nouvelles, la voiture tourne comme un charme et roule régulièrement, cependant, avec cette motorisation difficile de modérer la consommation  , et je me demande si il est possible de la passer à l'éthanol, si oui comment, je suppose qu'une reprog, des injos, une pompe a essence au moins et un contrôle de tout le circuit sont une nécessitée non ?
ensuite j'ai le voyant ABS qui est presque tout le temps allumé, une petite idée ? Les capteurs sont dans un sale état mais j'ai entendu parler de problèmes de soudures dans un boitier aussi
merci d'avance
- France Messages : 29 428
Sujets : 148
20-11-2018, 22:49:00 - RE: [Prélude 4G] Sauvetage
normalement, le temoin ABS clignote, ca donne un code defaut, que tu peux trouver dans n'importe quelle RTA des années de cette generation les codes sont generaiques
Bomberman819
20-11-2018, 23:14:11 - RE: [Prélude 4G] Sauvetage
En faite il s'allume pas tout de suite au démarrage, mais au bout de 500m, quand elle a passé le CT il ne s'est même pas allumé
Par contre faut que je trouve une RTA du coup
Bomberman819
21-11-2018, 19:51:34 - RE: [Prélude 4G] Sauvetage
Les feux stop fonctionnent oui, je vais essayer de dénicher une RTA ou un scan des pages en question pour m'aider.
Dam83
30-12-2018, 23:14:15 - RE: [Prélude 4G] Sauvetage
Je suis fan de ton histoire, j'ai récupéré aussi ma lude 4g 2.2l Vtec dans un triste état, et la restauration intérieur, extérieur,son moteur et performances, en gros la remettre en état m'a coûte un bras mais je ne le regrette pas. La conduire est un réel plaisir.
Et pour répondre à l'une de tes question, la mienne marche a l'éthanol  depuis un an et tourne comme une horloge.
