Bonjour à tous
Ma Prelude 3G 2.0l 16s broutait à chaud il y a quelques temps, j'ai cherché sur le forum et ça serait venu des bougies !
Ni une ni 2
, je change les 4 bougies, les fils de bougie, la tête delco, le doigt d'allumeur, huile, filtre à huile, filtre à air !
Mais là je tourne la clé (à froid), le moteur démarre, mais tiens plus trop le starter auto (avant c'était impeccable). Et le voyant moteur s'allume aussi
Une fois chaude, au ralenti, toute la voiture vibre et on entends un "tactactactac" provenant du moteur quand on est dans l'habitacle. Lorsque je mets un petit coup de gaz, elle broute un peu et monte dans les tours. Lorsque je relache, elle est à 2 doigts de caler avant de se mettre au ralenti.
Pouvez-vous m'aider SVP ????
J'ai réussi à trouver le code erreur ... Il y a une LED qui clignote 9 fois à intervalle constant ... Ou c'est une bombe ou c'est un vilain problème !
Quelqu'un pour m'aider ?
Une petite vidéo de l'ECU ... Enfin de la LED pour le code Erreur 9 (si je compte bien) !
[Vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=l7FQUkFpP...ikehttp://]
