[Prelude 3G] Voyant moteur et raté !
lolohks Hors ligne
06-12-2012, 16:41:49   -   [Prelude 3G] Voyant moteur et raté !
Bonjour à tous Piaf
Ma Prelude 3G 2.0l 16s broutait à chaud il y a quelques temps, j'ai cherché sur le forum et ça serait venu des bougies !
Ni une ni 2 Sac, je change les 4 bougies, les fils de bougie, la tête delco, le doigt d'allumeur, huile, filtre à huile, filtre à air !
Mais là je tourne la clé (à froid), le moteur démarre, mais tiens plus trop le starter auto (avant c'était impeccable). Et le voyant moteur s'allume aussi Cry
Une fois chaude, au ralenti, toute la voiture vibre et on entends un "tactactactac" provenant du moteur quand on est dans l'habitacle. Lorsque je mets un petit coup de gaz, elle broute un peu et monte dans les tours. Lorsque je relache, elle est à 2 doigts de caler avant de se mettre au ralenti.
Pouvez-vous m'aider SVP ???? help
J'ai réussi à trouver le code erreur ... Il y a une LED qui clignote 9 fois à intervalle constant ... Ou c'est une bombe ou c'est un vilain problème !
Quelqu'un pour m'aider ?
Une petite vidéo de l'ECU ... Enfin de la LED pour le code Erreur 9 (si je compte bien) !
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=l7FQUkFpP...ikehttp://]
Honda Prelude 3G 2.0 16s 4WS 90'
Honda Prelude 5G H22 VTEC 4WS 98'
Mitsubishi Galant VR4 98'
Piaf
(Modification du message : 06-12-2012, 18:15:11 par lolohks.)
lolohks Hors ligne
07-12-2012, 11:21:19   -   RE: [Prelude 3G] Voyant moteur et raté !
Personne Sad ?
Piaf
lolohks Hors ligne
07-12-2012, 15:31:35   -   RE: [Prelude 3G] Voyant moteur et raté !
Bon ben je me réponds à moi même au pire ! Ça servira à quelqu'un j’espère Sac
Le code erreur 9 signifie une anomalie au niveau du capteur de position du cylindre. J'ai cherché ... cherché ... vraiment pas évident ...
Mais j'ai compris où ce situer ce chose Cool
Voilà une photo d'un B20A7 (celui de nickie Wink, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, je n'ai pas de photo de mon moteur la tout de suite).
[Image: 357604IMG2464.jpg]
C'est donc ce petit bloc qui peut faire défaut. Voici la vue éclatée de la chose (celui le plus à gauche, l'autre étant la tête delco).
[Image: distributor-si-459139.png]
Référence 9 (le bloc complet) : 37841-PK2-016 (remplacé par 37841-PK2-026)
Référence 11 (juste le capteur) : 37843-PK2-016 (remplacé par 37843-PK2-026)
Source hondapartsnow.com
Donc dans un premier temps, étant donné que trouver ces pièces en France relève du miracle je pense, je vais commencer par nettoyer et faire un reset de l'ECU !
Piaf
(Modification du message : 07-12-2012, 17:35:18 par lolohks.)
sebastien34000 Hors ligne
honda prelude 3G
08-12-2012, 00:33:21   -   RE: [Prelude 3G] Voyant moteur et raté !
slt moi aussi j'avait le même problème mes sur les 4 bougie j'avait un peux d'eaux donc j'ai pris la soufflette et la depuis se soir j'ai rien u
lolohks Hors ligne
08-12-2012, 19:02:14   -   RE: [Prelude 3G] Voyant moteur et raté !
Merci pour ton expérience ... Moi les bougies sont neuves, les fils aussi ... ainsi que la tete delco et le doigt d'allumeur !
La j'ai tenté de nettoyer la pièce en question mais rien n'y fait !
Je me retrouve avec 2 nouveaux codes erreurs (sortie un peu de nulle part puisque j'ai pas touché les zone en question) : Code erreur 6 et 8 (en plus du 9).
Je sais plus quoi faire !
Piaf
lolohks Hors ligne
12-12-2012, 13:11:46   -   RE: [Prelude 3G] Voyant moteur et raté !
Un pitit coup de main ?
J'ai cherché sur le fofo, c'est arrivé à pas mal de personne, mais ils n'ont pas conclu leurs topics par ce qu'ils ont fait au final ou la solution adoptée !
Piaf
  [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 ! RedZone 37 9 918 11-01-2017, 19:02:59
Dernier message: DAV4WS
  [Prelude 5G / F20A4] voyant moteur sonde de température LDR emericlee 13 6 768 14-09-2014, 14:28:06
Dernier message: emericlee
  [Prelude BB1] Ralenti instable voyant moteur code ecu 8 Ph3nyx 1 3 724 10-12-2008, 03:20:24
Dernier message: Ph3nyx
