Possibilité de 4AGTE sur corolla 4x4?
ferris_bueller1 Hors ligne
08-01-2007, 10:39:26   -   Possibilité de 4AGTE sur corolla 4x4?
Comme dit le titre....
Après quelques recherches, j'ai trouvé ceci:
[Image: larsc_wagon03.jpg]
[Image: larsc_wagon09.jpg]
[Image: larsc_wagon04.jpg]
Les questions que je me pose, et donc à vous aussi, sont:
- est-ce la boîte d'origine qui me semble être celle du 4AFE?
- est-elle toujours en "4x4"?
- est-ce utile de le faire pour justement disposer de 4 roues motrices?
- est-il bien-entendu possible de monter tout le système des 4 roues motrices sur une AE92, moyennant des modifs bien sûr?
Vos avis m'intéressent au plus au point!
Mon but: arriver à swapper une AE92 gti avec le 4AGE 20v en 4x4 et certainement un turbo et un intercooler... Si c'est possible bien sûr...
Au fait, je suis conscient que je suis totalement à la masse!
isat_major Hors ligne
08-01-2007, 11:21:43   -
Je crois que je sais où tu as trouvé ces photos Wink
Le break 4x4 était vendu avec le 1600 4A-FE, donc potentiellement tous les 4A-GE (y compris le mythique Twisted Black Top) peuvent y être accouplés.
Par ailleurs (mais sous grosse réserve !!) je ne vois pas ce qui empêche de monter l'ensemble des trains roulants d'une 4x4 sur une hatchback, encore que l'échappement et le réservoir doivent franchement interférer... Il me semble beaucoup plus simple de monter un 4A-GE, turbo ou non, sur un break (mais l'arrière est très très moche).
Niveau sportivité, le 4x4 avait avant tout une vocation utilitaire et le train arrière est d'un autre âge (pire qu'une AE86 Mr Green).
Ensuite, préparer un 20v en turbo, c'est loin d'être simple et je ne sais pas si au final tu peux y gagner autant qu'en partant d'un 4A-GZE, car toutes les pièces sont bien plus chères, puisque toutes les pièces culasse (aac, soupapes, etc) sont spécifiques à ce moteur, contrairement aux autres versions où tout est interchangeable.
En bref, grand projet, mais il y en a au moins pour 10000 €...
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
08-01-2007, 11:29:22   -
isat_major a écrit :Il me semble beaucoup plus simple de monter un 4A-GE, turbo ou non, sur un break (mais l'arrière est très très moche)...
Ensuite, préparer un 20v en turbo, c'est loin d'être simple et je ne sais pas si au final tu peux y gagner autant qu'en partant d'un 4A-GZE...
Donc le 4A-GZE est un 16v en fait?
Mais c'est clair que ce 4x4 pour l'arrière c'est :chiotte: !!!
08-01-2007, 11:40:35   -
Oui, le 4A-GZE c'est en fait un redtop highcomp (small port) avec des pistons spécifiques, ainsi que collecteur d'admission et ECU. Tout le reste est identique aux versions 130cv, sauf qu'il fait entre 145 et 170 cv selon les versions... Il est idéal pour un boost moyen à fort, puisque tu peux 1/ changer la poulie du compresseur par une plus petite et avoir facilement 185-200 cv 2/ passer à un turbo avec très très peu de modif (échappement complet + collecteur d'admission avec papillon des gaz) avec +200 cv.
C'est pour moi le swap le plus simple en terme d'investissement / temps / résultat final.
08-01-2007, 12:25:17   -
isat_major a écrit :...
Yes merci à toi!!!!!
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
08-01-2007, 13:15:50   -
yep y a du boulot en vue la Shock
deja mon pote veux passer sa trueno en 20v il en chie deja mais si en plus tu veux mettre les trains 4x4 y a du boulot mais apres t auras du merite Wink
08-01-2007, 13:24:14   -
gtfourlover a écrit :yep y a du boulot en vue la Shock
Faisceau ?
Sujets : 43
08-01-2007, 13:28:54   -
oui il a attaquer le faisceau et le pauvre est daltonien ca l aide pas LOL
08-01-2007, 13:30:35   -
Semarre
Sujets : 43
08-01-2007, 13:32:31   -
promis quand il a fini je fais un poste mais il bosse pas beaucoup et a aussi une rx7 fd mais il va d abord finir la trueno
mais je pense pas qu il la passera en 4x4 lol
lebof Hors ligne
08-01-2007, 20:28:16   -
Oui c'est possible vu que le 4AFE peut se remplacer par un 4AG (n'importe lequel). Big Grin
Par contre pour la boite, où il est en 2rm avec la boite du GZE (ce qui est le mieux) ou il est en 4rm, as gardé la boite du FE avec le VM et l'embrayage, et là........il doit changer souvent sa boite.
Comme dit Isat major, perso à moindre cout et plus efficace, le GZE dedans et retouché. Wink
Citation :Oui, le 4A-GZE c'est en fait un redtop highcomp (small port) avec des pistons spécifiques, ainsi que collecteur d'admission et ECU. Tout le reste est identique aux versions 130cv, sauf qu'il fait entre 145 et 170 cv selon les versions...
Pas forcement, les 2 versions 145 sont basés sur les variantes du redtop et du bluetop, alors que les versions 160 et 170 sont basées le redtop highcomp.
Il ya aussi d'autres pieces qui changent comme le VM, la gestion complete (capteur vilo phasé, allumage jumeau statique etc...) et d'autres choses Wink
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 990 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  Prépa de mon HACHIROKU en 4AGTE lebof 12 2 398 06-10-2008, 02:15:03
Dernier message: lebof
  possibilité de swap? flyman69009 32 5 015 27-06-2007, 12:32:32
  Toyota Célica 2l turbo 4x4 série limitée Carlos SAINZ Cocoye 10 3 394 05-12-2006, 23:33:24
Dernier message: GAREàTOY
  question sur celica 4x4 turbo de 1988 Ataru kun 11 2 531 28-09-2006, 23:31:14
Dernier message: eriador2
  Swap 3S-GE dans Celica Turbo 4x4 eyeball 7 1 960 19-07-2006, 18:59:58
Dernier message: gtfourlover
  Célica 2l turbo 4x4 Série limitée carlos SAINZ Totoy2 8 3 018 05-07-2006, 23:47:15
Dernier message: magicmizz
  Celica gt4 vs Calibra 4x4 :) CeLiKaoS 4 1 575 04-04-2006, 12:57:08
Dernier message: CeLiKaoS
  renseignement sur boite de vitesse de celica 2L16S 4X4 turbo DIABOLIK 2 1 376 18-04-2005, 09:23:44
Dernier message: GT4 addicted
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 556 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
