Possesseur de Coil Overs
Fireball Hors ligne
31-03-2005, 15:19:49   -   Possesseur de Coil Overs
J'aurais plusieur question a poser a tout les heureux possesseur de ressort dit coil overs.
J'aimerai s'avoir si on peut mettre ses ressort sur n'importe quel amortisseur de n'importe quelle marques?
Pour le montage comment se place t'il sur l'amortisseur puisque en haut du ressort il y a une coupelle en métal et en bas de l'amortisseur il y a les coupelle avec le système d'abaissement du ressort alors comment le met on en lieu et place du ressort d'origine?
Et j'aimerai s'avoir les coil overs peuvent se monter sur des amortos d'origines?
Merci.
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
31-03-2005, 16:39:13   -
ui tu peut les mettre sur amortisseur d'origne.
c trés simple a monté, tu vire la coupel, tu vire le ressort d'origine, tu coupe la moitier de la buté, tu place la partie inférieur du coil over de facon a ce ke ca vienne en butté contre la platine ki suportait le ressort stock. tu centre le coil over avec les joints toriques en bas et les 3 vis btr sur le haut, tu enfile le ressort puis la coupel supérieur du coil over puis la coupelle d'origine et tu revisse le boulon.
> montage fait avec les Ractive.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Fireball Hors ligne
31-03-2005, 18:37:27   -
Tu peut descendre a combien maxi avec les Ractive?
Tu les acheter ou stp et a quel prix?
[Image: gallery2farticles2fkj5fwhiteek.jpg]
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
phet Hors ligne
31-03-2005, 19:36:03   -
euhh j'en ai mais c'est trop souple a l'arriere ca rebondi je sais pas pourquoi?!!
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
francis Hors ligne
78 Yvelines France
31-03-2005, 22:19:36   -
Fireball a écrit :Tu peut descendre a combien maxi avec les Ractive?
-10 en moyenne
une chose qui n as pas été preciser par zen Wink mais qui a tout bien expliquer , c est de ne pas hesiter a metre de la graisse au serage des vis btr , car si un jours ou l autre tu souhaite changer changer
d amortisseur , c est l eclate totale , les vis btr ce soude sur le corp filleter en allue ............ donc a prevoir Wink
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
31-03-2005, 22:28:20   -
francis a écrit :-10 en moyenne
faux...
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
francis Hors ligne
78 Yvelines France
31-03-2005, 22:33:11   -
faux...
explique :roll: Wink
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
01-04-2005, 23:28:23   -
et bien avec des amortos stock on ne descend pas à -10 en moy... à la rigueur -6 ok en max. avec des amortos réglables en hauteur (genre koni jaune) ok : -10 max. mais dans ce cas c'est chaud.. car l'amortos ne travaille plus, tros basse.
  [P28] recherche possesseur ecu chippé SUD OUEST AntoineMC2 1 1 690 10-12-2010, 00:14:25
Dernier message: AntoineMC2
  [Toutes]. AEM CDI pencils coil. ZEeD 12 2 333 15-02-2010, 23:37:09
Dernier message: Blista
  [EG] Coil Over DD_MotorSport 4 1 350 17-08-2009, 14:27:38
Dernier message: kimken
  [EK4] Avis au possesseur de l'EPC : besoin d'une ref florianbotrah 6 1 974 24-06-2009, 19:50:01
Dernier message: streetek20
  [EK4] Coil over DaZ_91 38 6 465 19-04-2009, 03:39:50
Dernier message: Whiplasher
  [FAQ Honda] Installation Coil overs Vampirres 98 20 796 02-01-2009, 21:17:13
Dernier message: japanstyle
  [EK4] coil over Dropzone besoin d'avis jibe13 3 1 547 05-09-2008, 21:50:11
Dernier message: wade
  [eg6/itr] appel au possesseur de SAFC VAFC jojo13 8 1 452 07-06-2008, 23:50:13
Dernier message: crxyann
  [crx ee8] Avis coil over AKR. Mc Fly 60 1 1 043 05-04-2008, 15:29:21
Dernier message: VEI
  Branchement alarme FB8000+ : le - du coil Ctek 16 2 417 09-01-2008, 13:00:15
Dernier message: Niffec
