[Porb] perte de puissance sur CA18dett
dan_ge Hors ligne
26-08-2009, 03:35:00   -   [Porb] perte de puissance sur CA18dett
Salut, j'ai un souci avec ma nouvelle s13, peut-étre que
vous pourriez m'aider...
Alors pour commancer, le ralantie n'es pas stable du tout,
s'est a dire une variation entre 200rpm et 1300rpm, puis
sa arrive qu'elle cale d'un coup...
Puis quand elle roule, perte de puissance entre 2300rpm à
3500rpm, on dirai que le turbo a du mal à charger.
Sa pourrai étre un problème de durites de déprésion???
De l'aide serai la bien venu Big Grin
Salutations Wink
jey2209 Hors ligne
26-08-2009, 07:31:03   -
Contrôle toute les durite d admission d'air car cela ressemble a une fuite
BiSBAR Hors ligne
26-08-2009, 11:06:49   -
+1 fuite au piping ou débitmètre
Instagram : @bisbar_45
dan_ge Hors ligne
26-08-2009, 15:39:22   -
j'ai regardé aujourd'hui et j'ai plusieur durite percé Confused
je ne vais pas me casser la tête trop longtemps, je vais
commander un kit complet...
A+
BiSBAR Hors ligne
26-08-2009, 18:32:43   -
bah voila , un problème de réglé...
en preventif, tu peux aussi faire :
1. une vidange
2. purger le circuit de refroidissement et mettre du nouveau liquid
3. télécharger la RTA
4. acheter du wd40
LOL
a +
  [S14] perte puissance chaleur intercooler Mirko 10 3 668 07-07-2011, 22:05:24
Dernier message: Mirko
  [100 NX] Problème moteur - Perte de puissance [Résolu] kirlo 14 4 897 14-03-2008, 00:46:36
  perte de bcp de puissance avec mauvaise compression? gto onizuka 22 3 074 19-11-2007, 22:04:59
Dernier message: streetbike
  primera 1.6 SLX Ralenti instable, perte de puissance larigue34 3 2 603 31-10-2006, 01:10:47
Dernier message: magnum nx
  Perte de puissance???? nsxmad 25 4 476 06-07-2006, 21:35:37
  perte de perf et de puissance!(rs13) frank s13 6 1 550 03-03-2006, 14:03:32
Dernier message: Kim
  Capteur cliquetit et perte de puissance. Greg_P 22 3 995 03-05-2005, 11:53:35
Dernier message: Greg_P
