Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 23:40:15
Pompe de DA sur ITR
Matdess Hors ligne Junior Member *
04-06-2004, 19:00:14 #1
Salut
En faiasnt ma vidange moteur ce matin, je me suis aperçu que j'avais une fuite au niveau de la pompe de DA...
Sur ITR, peut-on remplacer le joint spy sans remplacer la pompe complète ?
Si non, combien coute une pompe de DA chez Honda ? Connaissez vous la référence ?
Quel est le liquide de DA a mettre ??
Merci pour vos réponses !
M@tthieu
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-06-2004, 20:12:48 #2
Tu as vu précisement ou était la fuite?
Car moi, j'ai une goute d'huile de temps en temps (mais j'ai une civic EG, sais pas si c'est la même), et la fuite vient du dessous de la pompe, il y a une plaque avec 3 vis et sous celle-ci un joint torique, normalement.
Je vais remplacer ça cet été.
Pour le liquide à mettre dedans, il faut aller chez Honda car chaque marque à un liquide bien spécial pour la DA.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
04-06-2004, 20:17:17 #3
Pour la DA on peut mettre du liquide boite auto.. Wink (enfin C'EST ca qu'on met..)
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-06-2004, 20:36:11 #4
RB26DETTvs2JZ a écrit :Pour la DA on peut mettre du liquide boite auto.. Wink (enfin C'EST ca qu'on met..)
Possible, mais je me méfie.
Car j'ai travaillé dans un garage et même suivant les modèles on utilisait 2 sortes d'huile de direction assistée (une des 2 était de l'huile de boite auto). Donc vaut peut-être mieux aller chez Honda.
04-06-2004, 20:48:42 #5
Oui exactement. vaut mieux demander à honda....
nikko91 Hors ligne Junior Member *
04-06-2004, 21:34:50 #6
je crois pas que ce soit une fuite mec c quand j ai tourné a pouilly le bocal etait trop plein et ca a giclé partous je me souviens... verfie qu il ne soit pas trop plein si tu tourne demain..
04-06-2004, 23:40:27 #7
nikko91 a écrit :je crois pas que ce soit une fuite mec c quand j ai tourné a pouilly le bocal etait trop plein et ca a giclé partous je me souviens... verfie qu il ne soit pas trop plein si tu tourne demain..
ba ecoute ca en a projeté sous le capot (a cause de la courroie)
il y en avait sous la pompe... et un peu autour !
j'ai nettoyé avec du dégraissant freins... et j'avais qq goutes après avoir roulé...
ceci dit le bocal a perdu une graduation... dc c peut etre une fuite.
dc effectivement je v vérifier demain après avoir touné a Magny-Cours pour voir le résultat !
Merci pour vos conseils Wink
M@tthieu
