Points faibles des CRX AF53 !
Torti Hors ligne
13-05-2005, 17:49:36   -   Points faibles des CRX AF53 !
Je vais bientot faire l'acquisition d'une AF53 et après avoir regarder les vieux post avec la fonction Recherche (...préferre prévenir, ya pas mal d'enragé en ce moment ! Wink ), je souhaiterais connaître les p'tit défaut qui refont surface après un peu de bouteille !
Voici de quoi vous mettre sur la voie:
CR-X AF53 (1.5L 100Ch)
200 000 km
Carrosserie propre hormis la peinture rouge tirant sur l'orangé.
Peu roulé depuis pas mal de temps, mais démarre toujours au quart de tour!
En revanche je ne connais pas le dernier changement de courroie.
C juste histoire de me préparer moralement et financièrement pour la maintenance à venir.... Wink
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
13-05-2005, 17:55:59   -
tu peut deja commencé par inspect a la chasse de la rouille
- toit ouvran
- aile arr.
- passage de roue avant
regarde si tu peut entre le passage de roue avant et le dessous vers les bas de caisse ;-)
ya surment d'autre truc a voir, "les spécialistes" von te les signalé ;-)
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
13-05-2005, 18:11:55   -
ouaip comme l'as dis alex la rouille premier probleme
sinon coter moteur surveille grave tous ce qui touche a l'huile et a l'electricité
le volant semble grincer a cause d'une clavette mal etudier ( ou bien c'est specifique a la mienne ) voila sinon que du bonheur cette caisse
[Image: 1493420012_small.jpg]
CRXAS53ZC1 Hors ligne
21-05-2005, 02:21:49   -
Attention !! Sur les AF53, moteur 1.5i quand la courroie de distri casse, le moteur valse avec ... A changer impérativement ... Cardans à surveiller de près, rouille, quasi obligatoire à 90%, points de levage au cric, plancher surtout à l'avant ... Inspecter impérativement l'ancrage de barre panhard arrière, si rouille, fuir ...
  [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération Lucas.crx 1 535 06-04-2022, 16:54:47
Dernier message: piston97
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 507 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [AF53] restauration besoin de pièces V-tec Power 13 1 668 27-05-2019, 20:50:59
Dernier message: Mac Manus
  [EJ9] Montage BAR superieure arrière 4 points takumifujiwara 63 13 270 23-01-2017, 20:19:29
Dernier message: vle60
  [AF53]. Dépose du toit ouvrant. crx-66 15 10 524 08-11-2016, 09:56:26
Dernier message: TsoF
  [AF53] pb démarrage lio06 15 2 960 16-01-2016, 12:18:52
Dernier message: lio06
  [CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti. V I P 27 8 355 09-09-2015, 20:18:04
Dernier message: Ced
  [crx af53] distri bricoluss 3 2 207 08-12-2014, 00:11:58
Dernier message: tonyjee
  [CRX AF53] Problèmes boite a vitesse teo87 15 4 339 24-11-2014, 23:12:04
Dernier message: bobbymacferrin
  [CRX AF53] Réparation toit ouvrant TatounRndL 5 3 700 08-10-2014, 15:59:22
Dernier message: TatounRndL
