takumifujiwara
Sujets : 52
30-08-2011, 14:48:42 - [EJ9] Montage BAR superieure arrière 4 points
Bonjour à tous,
Je suis en train de monté ma BAR cité dans le titre, c'est une Ultra Racing. J'ai démonté le tout. Et au moment de la pose de ma BAR, je me rend compte que j'ai les 2 points du bas qui ne sont pas fait dans le chassis. Alors, je me doute qu'il faut que je perce, mais y a-t-il d'autre chose à faire.
Ce sont des vis et non des boulon à tige filleté ui tienne les 2 points du bas.
Et aussi, les 2 points du bas orienté vers l'avant ou l'arrière? (Je dirais l'arrière, vu que vers l'avant ça tombe plus ou moin dans le vide)
Merci par avances de vos réponses rapides. Pendant ce temps là, je vais m'amusé à découpé du plastique
takumi-86
civic coupé ej8m1R
59 - Nord France Messages : 2 890
30-08-2011, 21:59:29 -
pourquoi tombé le réservoir? il est en dessous des siéges passagé...
les deux points inférieure tombe dans le bac de roue de secoure non?
1-bac de roue de secoure
2- réservoire
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
31-08-2011, 21:25:51 -
ça répond pas à ma question
par contre, j'ai souvent vu que y avait des légers défaut dans les Ultra Racing qui nécessitait de limer ou autre, donc tu as aussi peut etre un léger défaut de fabrication.
S'il y a une position dans laquelle ceux du bas sont bien positionnés, je te dirais de la mettre comme ça, et de faire en sorte que ça se pose sur la tête d'amortisseur, puis de tout serrer pour que tout se mette en place (un peu comme pour des arceaux boulonnés en fait). Mais fait le bien caisse levée (donc chassis non contraint)
takumifujiwara
Sujets : 52
01-09-2011, 11:55:49 -
Voici les photos.
Alors quand j'oriente les points du bas vers l'avant ça donne ça:
Pour les tetes d'amorto:
Pour les points du bas:
Et les points du bas orienté vers l'arrière:
Tete d'amorto:
Points du bas:
Je veux pas forcé plus dans le 2eme cas sur la tete d'amorto, pas envie d'explosé le filletage.
J'y passe mon petit doigt tranquille quand meme, donc voilà. Eclairé moi svp  .
