Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 00:56:55
[eg3]montage bar stab
calleg3 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 46
Réputation : 12
12-10-2008, 20:39:21 #1
salut.
enfaite , je suis entrain de me faire un stock de pieces pour evoluer mon eg3 et je me pose une question sur le systeme de bar stab:
est ce que le berceau de l eg3 est prevu pour accueuillir les attaches de bar stab?
merci d avance... Wink
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
aeniman Hors ligne Active Member ***
13-10-2008, 12:37:39 #2
peu pas te rep mais je suis ça de tres tres pres en vue d'un swap de trains
just make yourself...
meche Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
13-10-2008, 13:20:42 #3
Pour l'avant je ne sais pas, mais par contre l'arriere est dépourvue des trous de fixation des bielettes de barre antiroulis et ce au niveaux des bras inferieurs, il est donc possible de monter une barre anti roulis en changeant ces bras, par ceux de EG4, EG5, EG6, voila Wink
Vend toutes pièces de EK4
Sujets : 46
Réputation : 12
13-10-2008, 19:18:58 #4
eg4? il n y a pas de bar stab ni a l avant ni a l arriere dans les souvenir?
jojo-33 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 12
13-10-2008, 20:33:37 #5
pour l'ar il te faut les bras AR d'eg5/6 avec biellette, suport silent bloc et bar stab
pour l'av il te faut les triangles d'eg5/6 avec les méme chose que pour l'ar Wink
je l'ai fait pour mon eg4 Wink
Modification du message : 18-02-2025, 09:05:08 par TsoF.
[Image: newjojo.jpg]
