[jantes] deux parties et serrages...
masty Hors ligne
Réputation : 11
27-07-2011, 13:19:06   -   [jantes] deux parties et serrages...
Bonjour à tous!!
Je vient de recevoir mes mugen en deux parties, avec visserie inox neuves, et je voudrais connaitre le méthode d’entretien.
Donc faut-il vérifier le serrage de temps en temps? quel couple de serrage par vis?
Bref j'y connais que dalle sur ce type de jante et je veux pas perdre la moitié sur la route LOL
27-07-2011, 13:36:49   -
ya pas de resserrage, normalement, ya une pate d'etanchéité a appliquer, avant montage/serrage, ensuite, t'y touches plus Wink
pour le couple, bonne question :P
TurboR Hors ligne
S13 / autres
27-07-2011, 14:12:08   -
le couple, tu cherche le diametre / filetage / indice de qualité de la vis et tu cherche en fonction LOL
Bernard Darniche
masty Hors ligne
Réputation : 11
27-07-2011, 21:16:30   -
en vis c'est des vis inox à LEN avec des écrou freins.
Donc sa devras aller non?
27-07-2011, 22:42:23   -
masty a écrit :en vis c'est des vis inox à LEN avec des écrou freins.
a len?
tu veux dire ALLEN, BTR quoi LOL
ça :
[Image: din912zb5.jpg]
EDIT>Fixed Mr Green
masty Hors ligne
Réputation : 11
27-07-2011, 23:25:43   -
heu oui pardon LOL
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
28-07-2011, 12:40:06   -
et en contactant Mugen?
masty Hors ligne
Réputation : 11
28-07-2011, 14:16:25   -
Laisse tomber mugen c'est des rigolos, je leur est envoyé plusieurs mail et jamais eu de réponse LOL
lordame Hors ligne
28-07-2011, 19:29:56   -
Sauf erreur de ma part, les fan des bbs sert à 2 Nm.
Serrage en croix bien sur
Glurk Hors ligne
28-07-2011, 19:41:06   -
lordame a écrit :Sauf erreur de ma part, les fan des bbs sert à 2 Nm.
doit y avoir erreur là, car 2 N.m.... vla la clé dynamo super précise qu'il faut acheter chez Rolex... LOL
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
28-07-2011, 19:54:51   -
Ben nan. En fonction de la taille cela est possible, du M3-M4 se serre dans ces eaux là en fonction de la classe.
Alors effectivement, une clé à 20€ achetée chez Brico-Pipo ne descendra pas aussi bas LOL
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Glurk Hors ligne
28-07-2011, 20:27:41   -
Confused:
sans aler jusque là, ma clé de précision moteur Facom que j'ai payé 150 E ne descend pas en dessous de 6N.m donc 2 ça me parais juste surnaturel!
Sachant qu'une vis de purge de B16 qui se sert à 10N.m, j'en ai pété une à la main en la desserrant et il à pas fallu un gros effort.
lordame Hors ligne
28-07-2011, 20:30:38   -
Il manque un 0 Oops! -> 20 Nm c'est mieux non ?
En même temps, quand tu leur poses la question y' a les 3/4 qui disent qu'ils serrent au feeling
ED7 TPPT
28-07-2011, 21:16:56   -
Il e manque pas de 0.
Tout dépend de la dimension de la vis. D'autant plus que là c'est de l'inox donc moins résistant.
2 N.m ça fait quand même 2 kg suspendus au bout de 10 cm, ça exerce quand même un certain couple mine de rien.
Glurk, il y a des modèles en dessous qui font de 1 à 5 N.m, et même en dessous...
Otake Racing Team
masty Hors ligne
Réputation : 11
28-07-2011, 23:36:12   -
mais bon avec les écrou frein sa devrais pas bouger si?
c'est des écrou de ce type:
[Image: PBFGP002004.jpg]
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
28-07-2011, 23:51:41   -
moi perso sa serait au filing, je me suis déjà servi de la visserie INOX, ba c'est
tres fragile, si tu force trop TAC, sa péte.. je pense qu'il faudrais séré sa
modérément en quinconsse. puis avec le frein filet sa ne risquera pas de
bougé
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
masty Hors ligne
Réputation : 11
29-07-2011, 08:22:03   -
bon merci je vais laisser tel quel alors Wink
  compresseur à deux vitesses Panda 3 1 016 11-05-2006, 18:23:16
Dernier message: BEWOIN
  Comparatif entre deux packs jantes Street Machine 23 7 291 09-08-2004, 21:35:14
  Quelle différence entre ces deux décata??? stradivirus83 17 3 171 08-08-2004, 22:10:56
Dernier message: Nagata-San
  RX-7 FB ou 200SX RS13: entre les deux mon coeur balance. Jibe 46 5 583 01-06-2004, 13:29:56
Dernier message: SK_Flowne
