[Pneus] Indice de Charge et de vitesse
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
01-03-2012, 15:07:33   -   [Pneus] Indice de Charge et de vitesse
Hello à tous ,
Je compte changer les pneus arrières de ma caisse qui sont en 225/45/17 91w d'origine .
J'aimerai bien changé pour des RE050A qui sont aussi 225/45 R17 mais en 94Y XL ...
Serai-je dans la legalité en augmentant l'indice de charge et de vitesse ?
Merci d'avance
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
01-03-2012, 15:18:49   -
A ma connaissance, seul les indices sous ceux monté d'origine par le constructeur son illégale, tu peux donc monter un indice plus important.
CF : Article 3 du code de la route :
« Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs
remorques visés par le titre II du Code de la Route :
3.1 Des pneumatiques portant l’une des indications suivantes :
Max 30 km/h, 100 km/h TA, AGRI ou AGRO
3.2 Des pneumatiques de structures différentes, à l’exclusion de l’éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3 Des pneumatiques de types différents sur un même essieu,
qu’il soit à roues simples ou à roues jumelées.
3.4 Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieur aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Honda CRX AF53 '85
01-03-2012, 15:20:45   -
Ok merci pour tes precisions Wink
Donc en avant ! Cool
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
01-03-2012, 21:03:46   -   Re: [Pneus] Indice de Charge et de vitesse
bobbymacferrin a écrit :Hello à tous ,
Merci d'avance
je suis exactement dans ton cas sur mon tourer et elle est passé au CT avec des pneus 94 Y XL
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
01-03-2012, 22:07:20   -
Pour l'indice de charge il faut au minimum celui d'origine sinon sa passe pas le CT, donc si 91 tu peut même mettre du 102 si sa te chante LOL
Pour l'indice de vitesse c'est moins important, sa passe le CT si c'est inférieur c’est juste marquer dans les observations sans contre visite... mais faut pas abusé non plus après, descendre d'un seule indice de vitesse c'est pas dérangeant pour une caisse basique. Genre j'essayerai pas de mettre du T sur une caisse qui monte à 240, à moins pour savoir à combien un pneu en indice T pète LOL (191 ? Sac), nan je pense qu'il y'a une marge quand même mais bon...
Bref no pb pour un indice supérieur, inférieur vitesse oui charge non
chris78 Hors ligne
01-03-2012, 22:16:16   -
Salut bobby,
Tu ne devrais pas avoir de soucis au ct ni avec ton assureur en cas de "pépin", non seulement tu augmentes l'indice de charge mais en plus les gommes que tu désires prendre son renforcées (XL)
Sujets : 147
01-03-2012, 22:36:12   -
plus l'indice de charge est haut, mieux c'est ^^
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
01-03-2012, 22:41:07   -
STAFFED7 a écrit :Pour l'indice de charge il faut au minimum celui d'origine sinon sa passe pas le CT, donc si 91 tu peut même mettre du 102 si sa te chante LOL
Faux, les CT sont censé le contrôler, et ça te vaudra les mêmes problèmes qu'une mauvaise dimension en cas de carton Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
02-03-2012, 20:01:43   -
Faux pour quoi exactement l'indice de vitesse ?
Dans ma ville en tout cas sa passe indice de vitesse inférieur, c'est préciser quand même dans les observations sans contre visite étant donner que ce n'est pas l'indice d'origine.
Après sa dépend peut être des CT je sais pas...
Par contre oui si carton là je dit pas, mais plein de truc qui passe le CT causerait des problèmes en cas de carton... (je pense particulièrement aux upgrade moteur qui se voit)
Sujets : 147
02-03-2012, 20:46:56   -
il parle de l'indice de charge.....
MAIS, un CT qui se respecte refuse pour indice de charge et vitesse inférieur, tu n'as le droit de poser qu'égal a l'OEM ou supérieur, ONLY.
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
02-03-2012, 20:49:01   -
Bah pour l'indice de charge j'ai bien dit qu'il fallait mini égal à l'origine, enfin bref pas envie de n’embrouillez LOL...
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
02-03-2012, 20:58:39   -
boyou2 a écrit :plus l'indice de charge est haut, mieux c'est ^^
Carrément la structure est plus rigide! par contre tu perds en confort Wink
Vanishing Point
mah'x Hors ligne
02-03-2012, 21:28:59   -
d'après les dires d'un contrôleur, l'indice charge inférieure amène bien a une contre visite, par contre indice de vitesse inférieure est seulement notifié
après, cela est a l’appréciation du contrôleur..
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
02-03-2012, 21:30:00   -
ahhh merci LOL
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-03-2012, 21:36:27   -
Faites comme vous voulez Wink
Frosty22, Oui mais que sur la meme marque.
Car un pirelli en normal sera BCP plus rigide qu'un Michelin en renforcé.
Tu peux prendre deux pneus de meme marque/modele mais un en normal et un en XL, tu vera pas la difference.
C'est surtout une question de prix/homologuation.
Je sais que certain pneus sont les memes entre des 86H et des 82T, c'est juste que les 82T sont des 86H en fait.
Ca coute moins cher a produire.
discret Hors ligne
Sujets : 23
03-03-2012, 00:44:41   -
de toutes façon on est pas censés pas depasser les 130 par ici? Mr Green
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
03-03-2012, 14:11:18   -
claire LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
06-03-2012, 18:04:14   -
STAFFED7 a écrit :Genre j'essayerai pas de mettre du T sur une caisse qui monte à 240, à moins pour savoir à combien un pneu en indice T pète LOL (191 ? Sac), nan je pense qu'il y'a une marge quand même mais bon...
j'ai vu que ça marche LOL
300km/h en T (180km/h) ça s'est vu, mais au bout de 3 accel ils sont tous déformés LOL
Bernard Darniche
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
06-03-2012, 18:12:53   -
Un indice de vitesse inférieur est autorisé dans le cas d'un pneu "M+S" (pneu neige) sous condition d'une indication visible dans l'habitacle de la nouvelle valeur.
source: http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArt...e=20120306
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
06-03-2012, 22:32:29   -
lool LOL
c'est bon à savoir quand même
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
07-03-2012, 11:06:27   -
ils éclatent a pleine charge DU PNEU a pleine pression et au bout d'un looooong moment, donc y'a un peu de marge LOL
Bernard Darniche
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 545 09-09-2015, 09:37:51
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 426 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 974 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  [PNEUS ETE] Besoin d'avis sur ces pneus. VEI 45 14 273 23-01-2011, 16:20:22
Dernier message: VEI
  Batterie/alternateur, problemes de charge (RESOLU a priori) Exostall 16 10 087 21-01-2010, 02:13:46
Dernier message: Blista
  [pneus]vos pneus Hiver roma 30 11 444 04-01-2010, 18:33:17
Dernier message: fabryce
  [ENG] Indice d'Octane US/EURO/JAP, les veritées 1337CRX 3 2 697 28-10-2009, 13:34:59
Dernier message: roma
  Correspondance de taille de pneus et indice de charge ThE bArJo 1 4 251 02-09-2009, 14:59:27
  Indice d'octane et gestion programmable Lio 12 4 253 02-11-2007, 19:15:47
Dernier message: icedfluid
  Instrument pour mesurer l'indice d octane ZEeD 3 4 423 18-04-2005, 09:45:23
Dernier message: SK_Flowne
