Pneu slick Pirelli RS9 contre RS90
ZakShaker Hors ligne
16-10-2009, 12:34:35   -   Pneu slick Pirelli RS9 contre RS90
Bonjour a tous,
j'ai eu en prêt deux pneu pirelli RS90 pour tester sur mon train avant pour les slaloms.
Le problème est le suivant. je ne trouve pas les spécifications technique de ce pneu. il semble que cela soit un ancien modèle. alors est ce l'ancienne version du RS9 ? dans ce cas c'est génial car je cherche des gommes tendre qui chauffe vite vu qu'une session slalom dure 2 minutes seulement...
97 Glanza V
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
16-10-2009, 14:45:10   -
Bizarre ton RS90, je connais pas non plus...
la Gamme actuelle, c'est bien RS5, 7, 9
http://www.pirelli.fr/web/motorsport/car...fault.page
16-10-2009, 17:07:04   -
oui je connais la gamme actuel, mais la je me suis retrouver avec ça dans les main en prêt, j'essaie juste de savoir si ça vaut le coup de les monter ou pas. j'ai actuellement des toyo R1R
97 Glanza V
18-10-2009, 20:07:22   -
Bon j'ai eu l'info, ce sont effectivement les ancien RS9
97 Glanza V
psycho Hors ligne
Sujets : 50
18-10-2009, 20:11:12   -
bonne accroche par rapport à d autres slicks?
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
02-11-2009, 22:02:49   -
c'est les seul slick que j'ai essayé... donc je ne peu commenter le sujet
97 Glanza V
  Semi slick, largeur en fonction de la puissance ? Phil_Houx 6 1 562 11-09-2021, 15:11:01
Dernier message: gineto
  Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota anto r34 gtt 22 5 459 04-03-2015, 19:51:38
Dernier message: anto r34 gtt
  Contre la rouille ?? vincentes2000 18 10 443 17-01-2014, 11:39:55
Dernier message: Hot Will's
  passage au banc avec pneus slick , perte de puissance ? remy1234 33 8 914 04-12-2013, 23:11:26
Dernier message: benR
  [pneumatiques] Hankook rs2 semi-slick N3° 169 32 166 04-01-2012, 22:11:34
Dernier message: ColtiXim
  Soucis moteur....c'est pas pour une jap' par contre.... one-t 60 10 132 16-11-2011, 14:25:10
Dernier message: sansoub
  Barres multi-points / H Brace - Avis.. Pour ou contre ? tOÄn 68 15 461 18-08-2011, 14:08:33
Dernier message: Zaboon
  Pneus Michelin Energy e3b ou Pirelli P3000 thomas28-03 14 5 575 02-11-2010, 21:14:03
Dernier message: push
  Suspension : barre de torsion contre double triangulation Big Maac 6 5 361 13-02-2010, 12:47:38
Dernier message: zenabi segond du nom
  Harnais et sièges "origine": pour, contre, du feed Anonymous 17 6 080 13-07-2009, 13:29:04
Dernier message: BiAirKiMoos
