Plus gros papillon sur EG5
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
07-09-2007, 22:30:31   -   Plus gros papillon sur EG5
Salut, j'aimerai savoir s'il est possible de monter un plus gros papillon sur mon eg5. En fait j'ai une boite a air d'itr, et la taille de l'admission n'a rien avoir. Tant qu'a changé et gagné quelque chose autant faire les choses correctement.
Merci d'avance pour vos réponses.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
08-09-2007, 10:51:40   -
oui c'est possible mais il faut un papillon spécifique (genre shunk2), car en usinant le papillon stock, ca va aussi agrandir un des transfers et donc y aura un ralenti plus elevé
tu peux aussi usiner le collecteur d'admission pour l'adapter au diametre du papillon.
perso, je changerais bien mon collecteur sur l'EK3, je le trouve moins bien fait que d'autres
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
09-09-2007, 01:10:47   -
Donc skunk 2 tu dis. Je vais voir si çà se trouve facilement. En tous cas merci.
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
09-09-2007, 01:31:59   -
Genre çà c'est bon?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-Polis...enameZWD2V
09-09-2007, 12:40:25   -
ca a pas l'air mal, je sais plus c'est combien le diametre du pap sur SOHC...
sinon, il me semble que quelqu'un vends un shunk2 dans les petites annonces...
faut tout de meme verifier s'il est compatible OBD1 ou OBD2, sinon y a peut etre de la modif a faire pour y mettre les capteurs
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 567 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 4 048 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 525 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 128 12-11-2012, 15:29:48
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 308 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 031 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 832 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 417 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [ED7] d16a9 papillon frivole Rezzak 24 5 494 14-03-2012, 02:21:09
Dernier message: Wheell-R
  [EC9] Monter plus gros que des etriers de ED sur fusée OEM ? Wheell-R 2 3 102 06-09-2011, 18:50:42
