Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 05:07:23
Plus de direction assistée suite à batterie vide
Nicolas D Hors ligne Junior Member *
05-06-2020, 14:36:46 #1
Suite au confinement ma voiture (6 GH 2.5) est restée au garage durant 2mois et ma batterie (qui devait avoir une faiblesse ou bien que mon nouvel autoradio Android a siphonné) s'est retrouvée à plat, m'obligeant à utiliser un booster et la DA électrique HS avec un voyant au tdb. Ne pouvant la recharger (pas de chargeur) et malgré 60km de route la batterie s'est de nouveau retrouvée à plat.
Je l'ai remplacée par une nouvelle mais la direction assistée reste inopérante avec le voyant au tdb ; y-a-t-il un mode opératoire pour réinitialiser le tout, des contacts à nettoyer?
Merci.
RX8 PERFORMANCE -> MAZDA 6 GG 2.3 -> MAZDA 6 GH 2.5
Dorifutosan Absent Dorifutsal ****
Nissan allstars
- Uzbekistan
05-06-2020, 15:18:03 #2
Salut !
Une faible tension à cause d'une batterie à plat est électriquement compensée par un ampérage plus élevé que le la normale, ce qui a tendance à faire cramer les fusibles; je commencerais par vérifier les gros fusibles carrés (20 - 30 - 60 A ) ainsi que les maxi-fuse sur la borne + de la batterie.
Il y a aussi le fusible n°9 sur ce schéma :
[Image: EN-mazda6-09-blok-salon-2.jpg]
qui alimente l'ECU de ta direction assistée, ça c'est la boite à fusibles dans l'habitacle et le n°9 est un 15A
Je vérifierais aussi les fusibles 30 et 31 à ta place :
[Image: EN-mazda6-09-blok-kapot-3.jpg]
Modification du message : 05-06-2020, 15:19:04 par Dorifutosan.
05-06-2020, 21:11:59 #3
OK, je vais jeter un oeil à tout ça et je reviens pour faire un retour.
Merci!
21-07-2020, 12:59:40 #4
Le calculateur n'aime pas les sous ou surtension (apparemment connu chez Mazda...), il est HS: commandé chez mon garagiste avec une facture d'environ 2500€...
Sujets : 148
21-07-2020, 13:35:06 #5
magnifique Confused
21-07-2020, 19:19:57 #6
Oui, ça me rappelle la fin d'un dialogue de Blade Runner, au commissariat:
-Deckard: "Pas le choix hein...?"
- Commissaire Bryant: "Pas le choix mon vieux"
C'est un peu ça...je me console en me disant que la voiture n'est pas une merguez et qu'elle est peu kilométrée (- de  80 000km), mais bon.
https://www.mazdafrenchclub.com/forum/vi...46&t=37955
Merci à Dorifutosan en tous cas.
Modification du message : 21-07-2020, 19:35:25 par Nicolas D.
Sujets : 148
22-07-2020, 09:50:00 #7
c'est pourquoi le lien vers le fofo mazdouille?
23-07-2020, 09:07:01 #8
Juste pour montrer mon véhicule mais sinon je peux aussi ouvrir un post de présentation sur le forum au besoin.
Sujets : 148
23-07-2020, 09:59:48 #9
ce serait grandement apprecié, vu qu'il faut s'inscrire au fofo mazdouille Big Grin
23-07-2020, 13:10:44 #10
Ah mince, j,avais complètement zappé!!  LOL  LOL
Ça marche, je fais ça dès que j'ai un moment.  Wink
24-07-2020, 16:26:24 #11
Post créé ici: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mazda-6-2-5-GH
