Pistons TOMEI FORGE, difference entre S14 et GTI-R
Anonymous
02-05-2004, 12:30:48   -   Pistons TOMEI FORGE, difference entre S14 et GTI-R
Bon, je suis sur le points d'acheter 4 pistons Forgé TOMEI,
j'ai juste un doute...
les joints de culasse pour GTI-R et S14, S15... sont differents. ça c'est certains.
par contre, chez takakaira, il ne donne qu'une réference pour les pistons pour SR20DET... sans différencier le S14 du GTI-R...
si j'en crois ce post :
http://forum.gtiroc.com/phpbb2/viewtopic.php?t=16505
les pistons seraient compatible...
si j'en crois celui la ...
http://forum.gtiroc.com/phpbb2/viewtopic...hlight=s14
ils ne le seraient pas !!!
bon ,j'ai envoyer un mail a takakaira...
mais si quelqu'un a la réponse...
Paolo
Jobi Hors ligne
02-05-2004, 18:08:38   -
comme je t dit,un piston de 200SX n'ira pas sur une GTIR...à cause du refoidissement des pistons par jet d'huile.
Par contre,comme un piston de GTIR ira sur une 200SX,peut-être que certains fabriquants ont prévu le coup et font des pistons qui correspondent aux spécifs du GTIR.
Moi mes Tomei se sont montés nickels.
[Image: gtir1zh.png]
500++
Anonymous
02-05-2004, 18:42:24   -
Oki Jobi Wink
j'ia envoyé un mail a takakaira expliquant mon soucis...
mais sur GTIROC, il disent que cela monte... regarde le lien de debut...
j'ai trouvé ça etrange... mais j'ai pas envis de foutre 1000$ a la poubelle... donc je vais demander les spécifiques GTI-R...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
02-05-2004, 20:53:32   -
Jobi a écrit :comme je t dit,un piston de 200SX n'ira pas sur une GTIR...à cause du refoidissement des pistons par jet d'huile.
Pk? Confused:
Sur S14 aussi il y a des gicleurs sous les têtes nan? alors c'est quoi la différence? :roll:
http://grumly2000.labrute.fr
Jobi Hors ligne
02-05-2004, 21:41:21   -
Pk? Confused:
pas positionnés de la même façon...plus bas sur la S14.
500++
Anonymous
02-05-2004, 21:43:56   -
oki Jobi. Wink
  [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ? max59 18 4 993 10-07-2014, 22:16:25
  [s14] Difference entre deux modele elbow jim69 11 6 754 18-01-2014, 01:36:36
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 428 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 849 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [choix] entre s14 et s13 sony25 66 11 176 05-12-2009, 16:33:16
Dernier message: sony25
  Vilbrequin - Pistons - bielles Forgés sur CA18DET ? Chriscali 19 10 653 21-10-2009, 21:02:16
Dernier message: Chriscali
  besoin de renseignements pour forgé sur une s 13.MERCIIIIII huggy 41 5 607 13-05-2008, 08:52:39
Dernier message: huggy
  avis au GTI-Ristes passage sunny GTI => 4x4 fiftyone51 14 2 931 12-01-2008, 18:39:08
Dernier message: TIGROO.T
  quel pieces pour forgé un ca18? plus de precision ... gto onizuka 66 6 774 22-11-2007, 15:23:19
Dernier message: Be_Fa
  [GP BUY S13/S14 ] pistons / bielles forgées fiftyone51 4 3 409 11-10-2007, 20:14:37
Dernier message: fiftyone51
