Piston de frein qui ne rentre plus !!!!!!!!
kissTYPE R Hors ligne
11-07-2007, 12:03:50   -   Piston de frein qui ne rentre plus !!!!!!!!
help Salut à tous, voila hier j'ai voulu changer mes plaquettes avant, et impossible de rentrer le piston....
J'ai essayé avec une pince, avec un levier et rien, bloqué.
J'ai bien entendu ouvert le bocal de liquide de frein.... help
BF1312-BG1442-EJ8-EG4
CITRONOPIPO'
y'a pas plus cher, y'a pas pire...
***Vends Tel Portable !!!!! Méfie Toi !!!!!!***
11-07-2007, 12:19:39   -
HELP PLEASE !!!!
CITRONOPIPO'
mcle81 Hors ligne
11-07-2007, 12:28:53   -
etrier grippé peut etre. met du degrippant graisse , etc
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
11-07-2007, 12:29:28   -
Met un titre plus clair !!!!
Ta essayer de faire tourner sur lui meme le piston pour voir s'il n'etait pas gripper ??
Moi je laisse une vieille plaquette sur le piston et avec une grosse pince multiple je force dessus pour enfoncer le piston bien droit Wink
alex56 Hors ligne
11-07-2007, 13:01:05   -
Si tu n'arrive vraiment pas ouvre la vis de purge si le piston rentre tout seul sa pourrait venir du flexible ou de la canalisation boucher.
Si par contre il ne rentre toujours pas c'est ton etrier qui est bien gripper.
je vend ma honda civic de 88 accidenté . 400Euros
11-07-2007, 14:12:12   -
ok merci à tous
mais si j'ouvre la purge, est ce que je suis obligé de faire une purge complete? ou j'ouvre et je referme simplement?????
Question à 1cts : si j'enlève l'étrier, et je donne un coup sur la pédale, comme sa le piston ressort, et s'il était un peu grippé sa la aidé :tron: non????
CITRONOPIPO'
twentycents Hors ligne
11-07-2007, 14:31:47   -   freins
ton piston d' etrier est grippé: balance du WD-40 autour du piston (protege bien le disque....) et atend le lendemain puis essaye de le faire tourner sur lui meme et si tu n' y arrive pas frappe sur le piston avec maillet (pas un marteau tu risque de le marquer) . Perso il m'est arrivé de passer un bon moment en forcant comme un enc..é mais ca a tjrs fonctionner...arme toi de patience et bon courage
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-07-2007, 15:22:20   -
Refait tes étriers avant et vidange ton liquide de frein.
Soishiro Hors ligne
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
11-07-2007, 15:42:01   -
Ouaip démontage en règle s'impose pour bien les refaire, et repartir sur qqchose de propre.
La purge, vaut mieux la refaire, surtout si elle date!?
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
steve69 Hors ligne
11-07-2007, 16:03:12   -
ouais ca met arriver alors un conseil arme toi de patience et regarde bien comment c'est monté sur une autre roue
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 36 991 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 930 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 708 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 4 063 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 3 153 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 15 093 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 325 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 886 22-07-2012, 13:10:41
  [EE8] Cache poussière de piston, étrier AR power_of-a-dream2587 31 14 490 03-08-2011, 00:54:56
Dernier message: Magelan
  [ee8] roue rentré a l'interieure nico240 6 1 271 18-07-2011, 00:53:23
Dernier message: nico240
