meche
Sujets : 60
28-10-2007, 14:15:16 -
Dj spark, franchement, moi j'en sais rien, je ne fait qu'essayer de comprendre, et sous la main je n'ai qu'un seul livre de prepa, et a coté de ca, vos dire.
Je ne mais la parole de personne en doute, j'essaye juste de me faire une idée sur les mecanismes, que des ingenieurs ont percé. MDR.
Sinon dans le bouquin ils expliquent aussi que la vitesse du flu gazeux ne doit pas exeder une certaine vitesse. Grace a la connaissance de la vitesse maximum, ainsi que du regime Pmax souhaite, plus d'autre valeurs, on peut connaitre la taille des soupapes, valeurs calculer sur la base d'un coef de remplissage avec une resistance nul. dans la meme veine, il y'a des tonnes de calculs.
Du coup faudrai s'amuser a calculer ca:
Citation :La fameuse formule
Sp x Vp = Ss x Vsmax
pour calculer la section de la soupape:
Ss = Sp x Vp / Vsmax
Valeurs:
Sp et Ss en mm²
Vp et Vs max en m/s
Exemple:
Un moteur de 1773 cm²
84x80mm d'allesage x course
Puissance maxi 5800tr/mn
Caracteristique d'admission
Diametre soupape 40mm
Diametre interieur de siege 36.5
Levée soupape 9.5mm
Calcul de la section de piston:
Sp = Pii x ((84)²/4)=5542mm²
Calcul de la section de passage a la soupape Ss:
Ss = Pii x di x sin 45 = Pii x 36,5 x 9.5 x 0.707 = 770mm² (c'est quoi Sin ?)
Calcul de la vitesse moyenne de piston au regime de 5800tr:
Vp = C x N / 30000 = 80 x 5800/30000 = 15,5ms
A titre d'information, nous pouvons determiner la vitesse atteinte par les gaz a la soupape, au regime de 5800trs:
Vs = Sp x Vp/Ss = 5542 x 15.5/ 770 = 111.5m/s
Conclusion: On atteind deja a ce regime relativement bas, la vitesse maximale admissible des gaz. Ce moteur respire mal, et on ne peut esperer elever fortement son regime sans ouvrir les "voies d'aspiration". On envisage de preparer ce moteur pour un regime maxi de 8000trs, avec un regime de puissance situé aux alentours de 7500trs.
Calcul de la vitesse moyenne du piston pour ce regime de 7500trs:
Vp = 80 x 7500 / 30000 = 20 m/s
Notons au passage que la section Ss d'origine imposerait, pour ce regime une vitesse de gaz (théorique) de 144m/s, vitesse toute a fait inacceptable.
Fixons nous une vitesse limite Vsmax de 110m/s, et calculons la nouvelle section Ss (minimal) necessaire:
Ss = 5542 x 20 / 110 = 1008mm²
Conclusion: 1008mm² contre 770 au depart, cela represente une augmentation de 30%. Resta a savoir dorenavant si cette extention est possible. Nous rappellons au lecteur que cette demarche de calcul reste théorique puisqu'elle considere les conditions favorable d'un remplissage a 100% du cylindre. Ainsi la section théorique calculée peut etre consideré comme minimale...
Donc cela est un court extrait de la partie Remplissage du bouquin. Je me disais qu'il serais amusant de calculer la vitesse de remplissage d'un B16 d'origine, et de savoir si celle-ci etait dans les normes du bouquin. Puis apres, en placant au pif au metre un Pmax a un regime sympa, et de refaire le calcul, et de voir si avec les diametre d'origine si ca tiens encore la route !
Des que j'ai l'occasion, je sort les outils de mesure et je test ca ^^
Vend toutes pièces de EK4
kenini
28-10-2007, 14:22:08 -
Chris a écrit :Déjà le home made bien souvent hein... les gens veulent souvent trop en faire sans savoir.
On peut faire certaines choses soit meme, genre ébavurer, affiner etc..
Tout a été dit :claps:
Pour toucher les formes, diamètre... faut avoir de sérieuses connaissances en statistique, dynamique et cinématique des fluides (c'est 3 choses liés mais différentes...) et surtout avoir le matos pour équilibré tous les cylindres.
Et oui, ca serrais bete d'avoir 2 cylindres bien réglé et les 2 autres qui tirent la gueule... Surtout sur série B, quand on voit la différence de température en les cylindres 1, 4 et les 2, 3...
Moi je suis d'avis d'ébavurer (il y a déjà pas mal de boulot) et c'est tout.
Ne pas aller jouer aux apprentis sorciers parcequ'un livre de "préparation " dit qu'on peux faire ca
meche
Sujets : 60
28-10-2007, 14:32:09 -
Je comprend ton point de vue, et je le respect ^^. D'ailleur c'est bien beau de jouer au apprenti sorcier, mais la je commence a perdre patience, et je me langui que ce soit fini LOL.
Pour le moment, tous mes conduit sont ébavuré, dégranulé, mais il me reste a faire les finitions, et c'est long et deseperant huhu. J'ai aussi des corrections a apporté, car j'ai des differences d'un conduit vis a vis des autres, LOL. Donc, il me reste a fignoler, puis je ferais controler mon taf par un preparateur, et si il faut il repassera derriere.
jojo13
Sujets : 120
28-10-2007, 17:20:47 -
rolalala le massacre !!!!!
dirait qu il a fais ca avec une lime carré lol
et le mec ose la vendre 150$ ......
y a des fou lol
meche
Sujets : 60
29-10-2007, 11:49:40 -
dj_spark a écrit :[quote="meche"]Sinon, sur mon bouquins de prépa, ils disent qu'il est plus important de s'occuper de diminuer la perte de remplissage que de l'homogenité du mélange gazeu.
Ils rajoute que le mélange sera de toute maniere finalisé lors de la phase de compression dans la chambre de combustion.
dj_spark a écrit :et dans tous ça, où il parle de la qualité finale du mélange ? J'ai pas bien compris !
Pardon, voici ce qu'ils disent.
" Dans un premier temps, il faut faciliter l'ecoulement du flux gazeux en minimisant les perturbations a l'interieur du conduit. il est vrai que ces perturbations favorisent a la limite la turbulance, donc l'homogénéité du mélange, et par la suite la combustion. Mais les pertes de charge qui en resultent sont tel qu'il est hautement preferable de bien remplir d'abord, de rechercher une bonne turbulence apres, c'est a dire pendant la phase de compression du mélange
Les pertes de charge se divisent en deux categories
- Les pertes singuliere : obstacles (filtre a air, papillon, join de tubulure mal centré, etc), coude (conduits siamoisés, tubulure alimentant plusieur cylindres), élargissement ou retrecissement brusques (diametredes pipe d'admission mal adapté a celui des conduit de la culasse du (des) carburateur (s)....)
- Les pertes par frottement, qui au demeurant moins nocives que les precedentes, augmentent avec:
La longueur du conduit
La petitesse de son diametre (d'ou le double interet d'agrandir le conduit)
La rugosité de parois
En definitive, l'augmentation du remplissage impliquera
UN AGRANDISSEMENT DES CONDUITS D'ADMISSION
DES CONDUITS D'ADMISSION POLIS, LES PLUS RECTILIGNES POSSIBLE, PRESENTANT LE MOINS DE VARIATION DE SECTION POSSIBLE"
Donc biensur, dans leurs preparation, le polissage n'est qu'une des étapes sur la preparation des culasses
puisque, par exemple, armonisé le diametre des conduits, ca j'en suis incapable ^^
Jules
07-11-2007, 16:29:22 -
Salut
Sujet trés intéressant
Quand dans ton bouquin ils disent "agrandissement" il y a peut être d'autres paramètres (température cylindre, position par rapport au papillon, AAC) que l'agrandissement pur puisqu'il parle aussi à un autre endroit d'harmonisation et là ils ont pas l'air précis
Bon courage
A+
Juless
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
meche
Sujets : 60
04-01-2008, 13:59:34 -
je continue ma culasse,
alors la attention, ca va criéer au scandale, mais c'est pas grave :P
donc, voici une chambre néttoyer au papier de verre 600
Un passage a la crée
Passage a la dremel via un tampon,
voila une vue d'ensemble:
Au passage vous noterez mon join de culasse maison
civic_16Turbal
05-01-2008, 15:24:27 -
jojo13 a écrit :civic_16Turbal, non c etait pas celle la ...
en fait on dirait la meme que tu me dis mais en verte et surtout on dirait qu il y a des poils en plastique dessus si je vais en magasin je la prendrais en photo et biensur je prendrais la ref ^pour ceux que ca intérresse
Arf, ptét que la photo n'est pas bien bonne, mais je suis presque sur que c'est ça. Bref, tu confirmeras ou pas si tu vas voir en direct ....
L'essentiel c'est de faire des conduits propres, un bon alignement conduit/sièges, et faire péter un peu le bossage vers le bas (et le guide en haut c'est le top).
Après la finition faut que ce soit propre, mais la différence à s'y acharner au pouillème, ça se discute ....
