[Photo] Préparation culasse, thérorie et home pratique
arnaud34110 Hors ligne
28-10-2007, 13:18:11   -
c est bien beau tout sa mais esque ton bordel il fait le café au moins
tusors
meche Hors ligne
Sujets : 60
28-10-2007, 14:15:16   -
Dj spark, franchement, moi j'en sais rien, je ne fait qu'essayer de comprendre, et sous la main je n'ai qu'un seul livre de prepa, et a coté de ca, vos dire.
Je ne mais la parole de personne en doute, j'essaye juste de me faire une idée sur les mecanismes, que des ingenieurs ont percé. MDR.
Sinon dans le bouquin ils expliquent aussi que la vitesse du flu gazeux ne doit pas exeder une certaine vitesse. Grace a la connaissance de la vitesse maximum, ainsi que du regime Pmax souhaite, plus d'autre valeurs, on peut connaitre la taille des soupapes, valeurs calculer sur la base d'un coef de remplissage avec une resistance nul. dans la meme veine, il y'a des tonnes de calculs.
Du coup faudrai s'amuser a calculer ca:
Citation :La fameuse formule
Sp x Vp = Ss x Vsmax
pour calculer la section de la soupape:
Ss = Sp x Vp / Vsmax
Valeurs:
Sp et Ss en mm²
Vp et Vs max en m/s
Exemple:
Un moteur de 1773 cm²
84x80mm d'allesage x course
Puissance maxi 5800tr/mn
Caracteristique d'admission
Diametre soupape 40mm
Diametre interieur de siege 36.5
Levée soupape 9.5mm
Calcul de la section de piston:
Sp = Pii x ((84)²/4)=5542mm²
Calcul de la section de passage a la soupape Ss:
Ss = Pii x di x sin 45 = Pii x 36,5 x 9.5 x 0.707 = 770mm² (c'est quoi Sin ?)
Calcul de la vitesse moyenne de piston au regime de 5800tr:
Vp = C x N / 30000 = 80 x 5800/30000 = 15,5ms
A titre d'information, nous pouvons determiner la vitesse atteinte par les gaz a la soupape, au regime de 5800trs:
Vs = Sp x Vp/Ss = 5542 x 15.5/ 770 = 111.5m/s
Conclusion: On atteind deja a ce regime relativement bas, la vitesse maximale admissible des gaz. Ce moteur respire mal, et on ne peut esperer elever fortement son regime sans ouvrir les "voies d'aspiration". On envisage de preparer ce moteur pour un regime maxi de 8000trs, avec un regime de puissance situé aux alentours de 7500trs.
Calcul de la vitesse moyenne du piston pour ce regime de 7500trs:
Vp = 80 x 7500 / 30000 = 20 m/s
Notons au passage que la section Ss d'origine imposerait, pour ce regime une vitesse de gaz (théorique) de 144m/s, vitesse toute a fait inacceptable.
Fixons nous une vitesse limite Vsmax de 110m/s, et calculons la nouvelle section Ss (minimal) necessaire:
Ss = 5542 x 20 / 110 = 1008mm²
Conclusion: 1008mm² contre 770 au depart, cela represente une augmentation de 30%. Resta a savoir dorenavant si cette extention est possible. Nous rappellons au lecteur que cette demarche de calcul reste théorique puisqu'elle considere les conditions favorable d'un remplissage a 100% du cylindre. Ainsi la section théorique calculée peut etre consideré comme minimale...
Donc cela est un court extrait de la partie Remplissage du bouquin. Je me disais qu'il serais amusant de calculer la vitesse de remplissage d'un B16 d'origine, et de savoir si celle-ci etait dans les normes du bouquin. Puis apres, en placant au pif au metre un Pmax a un regime sympa, et de refaire le calcul, et de voir si avec les diametre d'origine si ca tiens encore la route !
Des que j'ai l'occasion, je sort les outils de mesure et je test ca ^^
Vend toutes pièces de EK4
kenini Hors ligne
28-10-2007, 14:22:08   -
Chris a écrit :Déjà le home made bien souvent hein... les gens veulent souvent trop en faire sans savoir.
On peut faire certaines choses soit meme, genre ébavurer, affiner etc..
Tout a été dit :claps:
Pour toucher les formes, diamètre... faut avoir de sérieuses connaissances en statistique, dynamique et cinématique des fluides (c'est 3 choses liés mais différentes...) et surtout avoir le matos pour équilibré tous les cylindres.
Et oui, ca serrais bete d'avoir 2 cylindres bien réglé et les 2 autres qui tirent la gueule... Surtout sur série B, quand on voit la différence de température en les cylindres 1, 4 et les 2, 3...
Moi je suis d'avis d'ébavurer (il y a déjà pas mal de boulot) et c'est tout.
Ne pas aller jouer aux apprentis sorciers parcequ'un livre de "préparation " dit qu'on peux faire ca Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
28-10-2007, 14:32:09   -
Je comprend ton point de vue, et je le respect ^^. D'ailleur c'est bien beau de jouer au apprenti sorcier, mais la je commence a perdre patience, et je me langui que ce soit fini LOL.
Pour le moment, tous mes conduit sont ébavuré, dégranulé, mais il me reste a faire les finitions, et c'est long et deseperant huhu. J'ai aussi des corrections a apporté, car j'ai des differences d'un conduit vis a vis des autres, LOL. Donc, il me reste a fignoler, puis je ferais controler mon taf par un preparateur, et si il faut il repassera derriere.
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
28-10-2007, 15:25:02   -
Voila une culasse mal préparée!!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-JDM-Ho...otohosting
meche Hors ligne
Sujets : 60
28-10-2007, 15:41:21   -
oula celle la est carrement massacré LOL
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
28-10-2007, 17:20:47   -
rolalala le massacre !!!!!
dirait qu il a fais ca avec une lime carré lol
et le mec ose la vendre 150$ ...... LOL
y a des fou lol
Sujets : 110
28-10-2007, 17:32:36   -
jojo13 a écrit :rolalala le massacre !!!!!
y a des fou lol
ben c'est ça, il a voulu faire une rectif "3angles"
Sac
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
28-10-2007, 21:49:00   -
par contre moi j ai fais tout l admission au 150 et comme je vois que beaucoup pense qu il ne vaut mieu pas polir et qu en plus j ai pas la force de le faire lol
est ce que vous pensez que 150 c est bon ou il faut faire unpoil plus fin quand meme ?
Sujets : 110
28-10-2007, 22:47:06   -
jojo13 a écrit :par contre moi j ai fais tout l admission au 150 et comme je vois que beaucoup pense qu il ne vaut mieu pas polir et qu en plus j ai pas la force de le faire lol
Jsais aps perso j'ai totu fait avec la "meule" en pierre rouge de la dremel (la conique) puis j'ai "affiner" avec le vert qu'on trouve sur les éponges et ça resteras comme ça car c'est loin d'etre poli
Juliusdesigns Hors ligne
28-10-2007, 23:29:46   -
rho le massacre !!!!!
allez les gars courage !!!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
29-10-2007, 01:47:15   -
meche, c'est quoi ton bouquin ?
Un mauvais mélange, va mal pété, je ne l'ai pas inventé.
hondapowaa, ferme les yeux et passe l'index, tu ne dois pas sentir d'aspérité ou de différence de niveau.
meche Hors ligne
Sujets : 60
29-10-2007, 02:02:44   -
mon bouquin, il faut que je regarde (le reste et dans la chambre de mon coloc ^^) mais c'est un bouquin sur la preparation des moteurs 4 temps atmospherique.
il y'a une page entiere ou ils font des calculs vis a vis de la formes des conduits, et la conclusion, c'est
"On remarquera surtout que pour une turbulance donnée, le coéfficient de perte de charge croit rapidement avec la rugosité, mais qu'au contraire quel que soit le regime turbulent, une rugosité relative donnée engendre un coefficiantde perte de charge pratiquement constant. On a tout interet a polir"
Sujets : 110
29-10-2007, 02:27:48   -
dj_spark a écrit :meche, c'est quoi ton bouquin ?
huuuuuuuum je vais aimé ça je pense Oops!
oups Oops! tu parlais de ma culasse la? ha okok LOL
Ouaip bah pour les aspérité okii ça roule mais pour les diff de niveau forcément y'en a qui son dues a la "morphologie" des conduits eux meme.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-10-2007, 02:45:59   -
meche a écrit :Sinon, sur mon bouquins de prépa, ils disent qu'il est plus important de s'occuper de diminuer la perte de remplissage que de l'homogenité du mélange gazeu.
Ils rajoute que le mélange sera de toute maniere finalisé lors de la phase de compression dans la chambre de combustion.
dj_spark a écrit :Je croyais que l'homogénéité du mélange conditionnait la propagation du front de flamme... Confused
Citation :"On remarquera surtout que pour une turbulance donnée, le coéfficient de perte de charge croit rapidement avec la rugosité, mais qu'au contraire quel que soit le regime turbulent, une rugosité relative donnée engendre un coefficiantde perte de charge pratiquement constant. On a tout interet a polir"
et dans tous ça, où il parle de la qualité finale du mélange ? J'ai pas bien compris !
Sujets : 110
29-10-2007, 02:55:58   -
je pense qu'ils considerent que sous l'effet de la phase de compression et de la compression en elle meme, le mélange sera "homogénéisé".
un peu comme de la "bouilli" j'imagine
meche Hors ligne
Sujets : 60
29-10-2007, 11:49:40   -
dj_spark a écrit :[quote="meche"]Sinon, sur mon bouquins de prépa, ils disent qu'il est plus important de s'occuper de diminuer la perte de remplissage que de l'homogenité du mélange gazeu.
dj_spark a écrit :et dans tous ça, où il parle de la qualité finale du mélange ? J'ai pas bien compris !
Pardon, voici ce qu'ils disent.
" Dans un premier temps, il faut faciliter l'ecoulement du flux gazeux en minimisant les perturbations a l'interieur du conduit. il est vrai que ces perturbations favorisent a la limite la turbulance, donc l'homogénéité du mélange, et par la suite la combustion. Mais les pertes de charge qui en resultent sont tel qu'il est hautement preferable de bien remplir d'abord, de rechercher une bonne turbulence apres, c'est a dire pendant la phase de compression du mélange
Les pertes de charge se divisent en deux categories
- Les pertes singuliere : obstacles (filtre a air, papillon, join de tubulure mal centré, etc), coude (conduits siamoisés, tubulure alimentant plusieur cylindres), élargissement ou retrecissement brusques (diametredes pipe d'admission mal adapté a celui des conduit de la culasse du (des) carburateur (s)....)
- Les pertes par frottement, qui au demeurant moins nocives que les precedentes, augmentent avec:
La longueur du conduit
La petitesse de son diametre (d'ou le double interet d'agrandir le conduit)
La rugosité de parois
En definitive, l'augmentation du remplissage impliquera
UN AGRANDISSEMENT DES CONDUITS D'ADMISSION
DES CONDUITS D'ADMISSION POLIS, LES PLUS RECTILIGNES POSSIBLE, PRESENTANT LE MOINS DE VARIATION DE SECTION POSSIBLE"
Donc biensur, dans leurs preparation, le polissage n'est qu'une des étapes sur la preparation des culasses
puisque, par exemple, armonisé le diametre des conduits, ca j'en suis incapable ^^
Jules Hors ligne
07-11-2007, 16:29:22   -
Salut
Sujet trés intéressant Big Grin
Quand dans ton bouquin ils disent "agrandissement" il y a peut être d'autres paramètres (température cylindre, position par rapport au papillon, AAC) que l'agrandissement pur puisqu'il parle aussi à un autre endroit d'harmonisation et là ils ont pas l'air précis
Bon courage
A+
Juless
[Image: banniere.jpg]
D-Fazer Hors ligne
07-11-2007, 19:35:25   -
folken a écrit :
D-Fazer a écrit :Pour le grenaillage qu'évoque Chris un sablage tres fin peux faire l'affaire!!
J'avais lu justement qu'il fallait faire un grenaillage fin (et oui, pas microbillage, m'est trompé Oops! mais pour moi c'était la même chose) sur de l'alu, parce que justement l'alu était trop tendre et se faisait trop attaquer par le sablage Confused
Les culasses sont généralement en alu, non ?
Ba tout dépend du sable utilisé et de la pression dans le petard Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
04-01-2008, 13:59:34   -
je continue ma culasse,
alors la attention, ca va criéer au scandale, mais c'est pas grave :P
donc, voici une chambre néttoyer au papier de verre 600
[Image: dscf1369ag1.jpg]
Un passage a la crée
[Image: dscf1368xc0.jpg]
Passage a la dremel via un tampon,
[Image: dscf1373gg4.jpg]
voila une vue d'ensemble:
[Image: dscf1374pw2.jpg]
Au passage vous noterez mon join de culasse maison LOL
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-01-2008, 14:07:17   -
au scandallllllllllllll nan je lol
moi j ai trouvais un outils qui va sur la dremel c est une espece de pierre verte mais en fait le revetement est assez tendre donc ca usine legerement mais ca poli surtout je suis resté bete comme c est efficace !
sinon moi le tout est remonté j ai fais des essai et j ai l impression d avoir gagné un peu partout mais par contre beaucoup en haut !
avant depassé les 8000/8500 elle commencais a s essoufler maintenant elle monte jusqu a la rupture 9300 en ayant de plus en plus de peche !
j ai l impression que si je lui faisais prendre 10 000 elle continuerais a tiré encore plus fort !
(qui c est .... peut etre qu un jour je mettrais des bielles forgées et lui ferrais prendre + de 10 000 lol)
meche Hors ligne
Sujets : 60
04-01-2008, 14:19:37   -
Je vois pas trop de quel outils tu parle :P
Par contre c'est une super nouvelle en annoncant le changement de tes perfs !
civic_16Turbal Hors ligne
04-01-2008, 14:23:34   -
Dremel 516 pour l'outil.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-01-2008, 14:28:32   -
civic_16Turbal, non c etait pas celle la ...
en fait on dirait la meme que tu me dis mais en verte et surtout on dirait qu il y a des poils en plastique dessus si je vais en magasin je la prendrais en photo et biensur je prendrais la ref ^pour ceux que ca intérresse Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
04-01-2008, 14:55:46   -
ca m'interesse oui Wink
Sujets : 110
05-01-2008, 05:39:21   -
jojo13 a écrit :au scandallllllllllllll nan je lol
Tu lui a fais quoi sur ta culasse?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-01-2008, 11:24:31   -
avant la prepa culasse j avais deja - 7/10 eme
ensuite je l ai redemonté
et j ai donc affiné la paroi entre les conduit mitoyen (je les ai aiguisé quoi lol pour que se soit tranchant
j ai degrainé et un peu poli l echappement (pas miroir) et lissé l admission puis fini au 220 il me semble
et j ai aussi enlever l escalier au niveau des porté de soupapes
meche Hors ligne
Sujets : 60
05-01-2008, 12:23:31   -
comme nous alors :P,
enfin, je suis aller un peu plus loin dans la manouchisme, puisque cela sera poli mirroir a l'echappement et dans les chambre pour ma par :P
Par contre, je n'ai pas trop osé affinée la parois entre les conduis
05-01-2008, 15:24:27   -
jojo13 a écrit :civic_16Turbal, non c etait pas celle la ...
Arf, ptét que la photo n'est pas bien bonne, mais je suis presque sur que c'est ça. Bref, tu confirmeras ou pas si tu vas voir en direct ....
L'essentiel c'est de faire des conduits propres, un bon alignement conduit/sièges, et faire péter un peu le bossage vers le bas (et le guide en haut c'est le top).
Après la finition faut que ce soit propre, mais la différence à s'y acharner au pouillème, ça se discute ....
meche Hors ligne
Sujets : 60
05-01-2008, 22:59:46   -
alors ca sera bon, car la je commence vraiment a en avoir marre !
demain, j'amene le tous a l'elephant bleu, pour un bon néttoyage et ca sera bien comme ca ^^
  [Honda] Boite à air Home-made NiKo1985 225 71 111 15-05-2015, 15:52:22
Dernier message: NiKo1985
  [ed7] question pratique fred30100 4 1 006 27-12-2012, 22:12:00
Dernier message: STAFFED7
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 302 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [B serie] carter huile cloisonné home made flointhecho 16 8 936 28-10-2010, 08:29:07
  [B Series] Pourquoi un OCT relié au couvre culasse? Photo Traceracer972 24 6 379 26-11-2009, 14:36:41
Dernier message: makuro
  [How To] "long" short shifter home made gineto 17 5 331 22-10-2009, 22:11:58
Dernier message: gineto
  [EG5]Refection et préparation culasse Daaave 14 6 361 20-08-2009, 11:23:30
Dernier message: Zanth
  [ED9] Problème joint de culasse + culasse Sylvain03 52 9 992 05-07-2009, 03:22:13
Dernier message: Whiplasher
  preparation culasse mandrox 6 1 369 18-02-2007, 03:22:51
Dernier message: mandrox
  boita air home made pour ek Ryosuke_fd3s 19 3 182 24-04-2006, 08:56:32
Dernier message: shulee49
