Petite verif concernant les D16A9
fred_ed7 Hors ligne
26-01-2007, 20:41:06   -   Petite verif concernant les D16A9
Sujet: Petite verif concernant les D16A9 Aujourd’hui à 17:44
salut tout le monde
J'ai encore quelques petits rates a tres bas regimes et tout en haut. je suis donc repasse en carto stock pensant que l'avance de la piv evo II etait trop "mechante" mais rien n'y a fait. Je dois repasser en short ram (peut etre air trop frais LOL ) mais j'ai pas eu le temps Oops!
Par contre j'ai constate que lorsque j'accelere a partir de la baie moteur, donc directement du pap, j'ai ma valve du demarrage a froid qui suis quelques secondes mon cable d'accelpuis revient a sa position de depart. tout cela meme moteur chaud.
Est ce que quelqu'un pourrais verifier sur son moulin si, moteur chaud, cette valve bouge ou pas.
Merci d'avance Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
26-01-2007, 20:58:08   -
C'est l'amortisseur de ralenti tout à fait normal Wink
Verifie tes cables de bougies et tes bougies, eventuellement ton allumeur Smile
fred_ed7 Hors ligne
27-01-2007, 04:24:26   -
Piv a écrit :C'est l'amortisseur de ralenti tout à fait normal Wink
L'allumeur est ok. mes bougies sont tres récentes. il n'y a que les cables qu'il faut que je vérifie. Pour cela faut-il vérifier qu'il y a bien conduction? Dans ce cas quelle est la procédure? Désolé pour toutes ces questions mais je suis un peu novice en la matiére Oops!
merci Wink
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
27-01-2007, 12:15:17   -
Freddy, feinéant !! LOL
[Image: ignitionwiretestwx5.jpg]
Light is right
fred_ed7 Hors ligne
27-01-2007, 15:00:06   -
CRXwol a écrit :Freddy, feinéant !! LOL
Oops! Oops! merci olivier Wink
J'ai le workshop mais le problème est que j'ai un peu de mal a trouver les infos dont j'ai besoin dedans. Oops!
Et puis c'est tellement plus simple de demander LOL Non je déconne, promis la prochaine fois je tenterai de m'y retrouver dans cette multitude de pages et d'infos qui pour l'instant m'est encore mystérieux Confused
je repasse en short RAM cet aprem meme si je ne pense que cela vienne de la.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 063 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 286 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EJ1] Question concernant numéro de série shen 20 3 555 29-10-2010, 12:58:26
Dernier message: shen
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 614 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 124 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [ALL] question concernant les échappement +- libérés Cri STi 6 2 227 07-08-2010, 21:34:13
Dernier message: nico1131
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 445 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 634 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9] Swap boite S20 sur D16A9 boite rover P7 ,help me!!! Conceptor78 9 4 324 27-03-2008, 23:13:58
Dernier message: Conceptor78
  Besoin de renseignement svp concernant une EG5 seko62 11 2 652 16-11-2007, 02:25:09
Dernier message: gibs023
