Petit prob avec cable HP avant pour 323F BG
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
16-03-2004, 20:15:45   -   Petit prob avec cable HP avant pour 323F BG
voila presque tout est dans le titre je sais que j'aurais dut mettre ce post dans les prob Hifi mais je pense avoir plus de chance de réponse avec le forum mazda.
voila je suis en train de refaire l'install audio de ma voiture mais impossible de trouver ou passent les fils des Hp de portières dans le tableau de bord? Si quelqu'un sait ce serais sympas.
Autres question j'hésite pour mettre mon ampli il ne rentre pas dans la boite a gant je pense le mettre sous la banquette arrière qu'es que vous en pensez, je peux pas le mettre dans le coffre sinon il serait toujours arracher par les trucs que je transporte dedans.
Mon amplis c'est un Blaukpunkt GTA 5000
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
Maz323 Hors ligne
17-03-2004, 00:37:22   -
J'ai aussi un Blaupunkt GTA dans ma mazda BG et je pense que sous la banquette c'est impossible, il a bcp trop peu de place et aucune ventilation, essaie de le planquer sous un siège avant tant qu'a faire.
Ou alors, tu fabriques un coffret en bois que tu mets dessus pour les fois ou tu tapes des trucs dans ton coffre.
Pour les fils, je vais regarder
Mon harem
[Image: Best%20of%20cars.JPG]
Si vous cherchez un club de tuning près de Bruxelles => MP
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
17-03-2004, 00:46:31   -
Maz323, bonne idée merci
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
19-03-2004, 00:05:11   -
personne peut me dire ou sortent les cables des HP de portiere au iveau du tableau de bord svp
defcardesign Hors ligne
19-03-2004, 12:49:35   -
tout sort a lemplacement de l'autoradio les cable sond du genre violet/violet blanc, bleu/bleu blanc .....
par contre les connecteurs sont pas standard pour l'autoradio pour faire ca propre achete un faisceau d'adpation chez norauto/feuvert 10/15 €
c mieux en plus ca fait une rallonge pas negligeable du tout
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
19-03-2004, 14:05:56   -
defcardesign, en fait je voulais changer les cable c'est pour ca que je demande par ou il passent car comme je met un ampli dans le coffre il faut que je mettent des cables beaucoup plus long. Mais merci quand meme de ta réponse
19-03-2004, 14:30:28   -
donc si jai bien compris tu amplifeir tes hp a l'avant ?
t'as koi kom hp ??
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
19-03-2004, 16:20:51   -
en j'emplifie les hp avant et arrière
j'ai des focal 16.5cm a l'avant et des focal 21cm a l'arrière
19-03-2004, 17:55:13   -
tres bon choix
bon effectivement ya du taf et je te conseil pour faciliter les choses de placer l'ampli a l'avant sous le siege passager par exemple ou sous la boite a gant par exemple ou encore si tu veu kon le voit tu peux faire un coffret et le placer sous les pied du passager avec un néon en fin tt est possible koi.
le top ca aurait ete 2 amplis masi bon l'invest n'ai pas le meme !
masi place le devant car vu la fillasse kil va falloir passer de l'arriere a l'avant !
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
19-03-2004, 18:54:26   -
defcardesign, oui tu as raison mais mon ampli d'apres ce qui est dit sur la notice c'est un petit bijou il parait ca c'est le vendeur qui me l'as dit:
Puissance Max. sous 4 Ohms : 4 x 80 + 1 x 220 watts / 3 x 220 watts bridgé
Puissance RMS sous 4 Ohms : 4 x 35 + 1 x 110 watts / 3 x 110 watts bridgé
Bande passante : 10 – 26000 Hz
Filtre passe-bas : 40 / 160 Hz
Filtre passe-haut : 40 / 600 Hz
Ajustement du gain : 0.3 – 8 Volts
Entrées / Sorties : RCA et vis HP plaquées or
Rapport signal / bruit : > 80 dB
Stabilité : 2 Ohms
Couleur carrosserie : Blanc + sérigraphie 4 couleurs
Dimensions (L x H x P) : 360 x 57 x 243 mm
En fait pour lemoment je galère pour trouver un moyen de l'alimenter en jus car je vois pas comment faire (l'ampli a été livrer sans aucun fils ce qui fait que je suis dans la merde pour trouver comment l'installer) Ex j'ai une sortie ampli sur mon autoradio mais j'ai deus entrèe sur mon ampli
24-03-2004, 11:59:06   -
c normal le cablage n'est jamais fournit !
ilte faut un kit cablage tu trouve ca n'importe ou et le prix depent de la klité ke tu veux ! et le cable etant o metre ca depend aussi du type d'instal et de la caisse !
compte 45 € environ :
- alim 10/16mm² - 5m
- masse 10/16mm² (identik a l'alim c tres important) 1.5/2m
- rca avec fil de commande (remote) 5m
- porte fusible et fusible 16/20A selon l'ampli
et des cosses
tu dois brancher l'amlpi sur la batterie avec le porte fusible a proximité de la batterie.
tu branche la masse dans le coffre su une grosse visse en gratten bien la peinture ca aussi c important.
tu branche les 2 rca derriere ton poste
et le remote sur le cable repote ou antenne electrik ou alors contact mais ca c pas top ou alors avec un inter.
at la boom boom boom dans la zda !!!
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
25-03-2004, 13:56:57   -
ca y est le branchement est fait le plus proprement possible le son est assez cool malgrés quelques vibration génante
  prob chauffage et il commence à cailler mariejo 6 3 251 11-01-2011, 02:07:05
Dernier message: H626
  Vitre pour 323F ba mouyourt 1 2 056 24-07-2007, 11:21:25
Dernier message: PEPONE
  GRO PB AVEC 323F 1,6l 16V (carbu) ! BESOIN D'AIDE SVP junito62 3 3 080 07-02-2007, 19:48:17
Dernier message: fred X6
  Casse Avec un moteur de 323F GT V6 24v 2.0L INFO DiSeL 8 4 221 04-12-2006, 20:57:38
Dernier message: DiSeL
  plan de piece pour 323F mouyourt 8 2 806 18-09-2006, 23:01:46
Dernier message: franckdu61
  ou trouver des kits carrosserie pour ma 323F BG mister mazda 5 3 085 08-11-2005, 17:31:03
Dernier message: XAVIER 78700
  Recherche site pour feux avant 323f BA mouyourt 2 1 895 16-10-2005, 16:49:47
Dernier message: Althaz
  Angel eyes pour Mazda 323F mouyourt 1 2 142 10-08-2005, 15:30:24
Dernier message: WIPER01
  renseignements pour tète de cardan 323f ba 1800 trsi didi 2 2 469 24-07-2005, 10:53:04
  Cherche bas de caisse pour 323F ba Njaka 7 2 024 03-05-2005, 21:22:41
Dernier message: Njaka
