GRO PB AVEC 323F 1,6l 16V (carbu) ! BESOIN D'AIDE SVP
junito62 Hors ligne
05-02-2007, 21:17:41   -   GRO PB AVEC 323F 1,6l 16V (carbu) ! BESOIN D'AIDE SVP
salut a tous!
je suis nouveau ici et voila ke je vs demande déja de l'aide! LOL
Je suis proprio d'une 323F 1,6l 16v 92' a carbu depui vendredi! j'ai fé 300 bornes sans pb é voila ke je suis tombé d'un coup en panne en pleine campagne. Le moteur a commencé a faire des gro accou é l'aiguile du cpte tour virer dans tt lé sens juska ce ke le moteur s'arette.je l'ai redémarré elle a tenu pendant 30 secondes é puis rebelotte. J'ai tt de suite pensé a la tete de delco donc je l'ai néttoyé. Je lé repri ojourdui pour la tester elle a marché pdt 5km puis rebellotte!! ce cou si elle a u du mal a redémarrer é javé l'impression ke dé petar claké dans mon pot!!
KELKUN POURRAI M'AIDER SVP?
MERCI D'AVANCE Big Grin
PEPONE Hors ligne
06-02-2007, 09:14:03   -   323 bg
verifiez si il y a de l allumage qd tu essaie de la mettre en route, et si y a pas allumage c est le module qui se trouve ds le delco, une petite piece en plastique noir en forme de croissant de lune fixee avec deux vis, il y a un fil noir et un brun, il faut aissi changer le pick up set juste au dessus avec le fil rouge et vert, si tu as de l allumage alors c est autre chose
junito62 Hors ligne
06-02-2007, 20:25:10   -   pb 323F
Merci pour tes conseil! Big Grin
Comme jeviens d'acheter la voture j'ai appelé le garagiste ki me la vendue. lui m'a dit de déviser le bouchon de reservoir pour voir. Donc g retiré le bouchon et la un tro plein d'air est sorti du réservoir et a valve est redescendue. J'ai redémarré pour voir et la elle tourne ss pb et le ralenti est redevenu stable! Vous croyez ke c ce bouchon ki ma cozé cet ennui? Et que faire pour kil n'y est plus de tro plein d'air dans le réservoir?
Merci d'avance! Wink
PS: ce forum est génial et les personnes aussi! JE SUIS FIER D'ETRE AMOUREU DE CES JAP! ET C POUR LA VIE!! Big Grin
fred X6 Hors ligne
07-02-2007, 19:48:17   -
Oui ca empêche l'arrivée d'essence au carbu.
La pompe à essence aspire de l'air et panne.
Ca m'est arrivé sur une Opel.
Le problème en plus c'est que le réservoir a été aspiré et j'ai du le changer car il ne contenait plus que 25 l.
Ne resserre pas le bouchon à fond, ca permet une petite entrée d'air au cas où la mise à l'air du réservoir serait bouchée.
Honda Jazz Si 2013
Suzuki Swift GLS 1995
ex Honda Prelude 5G 2.0i BVA 1999
  BEsoin de renseignement sur équipements 323F GT WIPER01 15 3 949 28-08-2007, 18:46:37
Dernier message: AIB
  Trou à l'acceleration 323f 1.6 161s carbu Camtôa 2 2 752 29-01-2007, 15:10:01
Dernier message: Camtôa
  Casse Avec un moteur de 323F GT V6 24v 2.0L INFO DiSeL 8 4 220 04-12-2006, 20:57:38
Dernier message: DiSeL
  Mazda 323F ou Honda CRX? Besoin de changement... Tigers2000 2 2 594 02-06-2006, 17:20:09
Dernier message: Tigers2000
  renseignements sur mazda 323F 16V jmf 9 5 278 01-02-2006, 23:48:40
Dernier message: japastina
  A l aide probleme moteur sur 323 turbo besoin d aide XAVIER 78700 30 7 445 13-07-2005, 16:20:11
Dernier message: XAVIER 78700
  enkete:vites max 323f 1.5L 16v? kel diférens entr 1.5&1. tityann323 1 842 30-04-2004, 12:20:17
Dernier message: Didomars
  Petit prob avec cable HP avant pour 323F BG Didomars 11 2 626 25-03-2004, 13:56:57
  Very Besoin D'aide Svp linkin 16 3 768 15-12-2003, 20:00:02
Dernier message: linkin
