moana200sx
bon apres moult et moult et moult attente je sature...
voila ma config:
moteur refait a neuf en 2.0l
T28bb
IC frontal
injecteurs 550cc
reprog by Asphalt_Burner
ligne complete inox
MAF Z32
Bon voila
apres 40 tentatives d' Asphalt_Burner (matin midi et soir) on s est rendu compte que l eprom de mon preparateur etait HS, bref
suite a cela plutot que d user les nerf de tout le monde, on decide d envoyer toute mes pieces a Asphalt_Burner pour qu ils puissent les montes sur sa voiture, faire un reprog coherente (verifier en meme temps que le probleme ne vient pas de mes pieces); bref tout ce passe pour le mieux, asphalt_burner me fait 2 carto, et renvoie tout ca a mon preparateur...
Celui ci remonte tous ca aujourdhui et........ca marche toujours pas...
mais lorsqu il met devant le Z32 un chifon plus ou moins epais, les petaradages https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=68613 interviennent a des regime differents, ont peu donc penser que le probleme vient de mon maf, mais sur la s13 a Asphalt_burner il y avait pas de souci... de plus une fois sur la mienne ils avaient reussi a la faire tourner avec mon maf, mes injecteurs....
Bref est ce que qq un peu m aider ou plutot nous aider...
Demain on essay de remonter la meme config avec le debimetre d origine, est ce que qq un de bourgoin ou ces environ ont un Z32 a disposition pourrait il me le preter, juste pour le brancher et voir si c est le mien qui merde???
sinon d ou peu venir cte m*erde de FOu?
ps: je tiens particulierement a remercier Asphalt_Burner, car sans lui j en serais encore a l etape pleurage de mon sort....il a appeler mille fois mon preparateur, est rentrer chez lui entre midi et deux pour faire ma reprog et a mon avis espere autant que moi la sortit de ma 200...
ALORS JE LE DIS HAUT ET FORT JEF MERCI
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
RomChip_200
Sujets : 46
Mouaih, ca pue.
Faudrait vérifier que les 4 injecteurs pissent l'essence correctement.
De même pour l'allumage.
Si tu mets en doute le MAF, essaie avec un MAF standard.
Le faisceau a peut-être pris un coup. Faut verifier tout l'electrique.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 148
ca pue une mauvaise injection,avec tout les problemes que cela comporte....
au vue des petaradages,des gaz bien bien noir,faut verif' ta pression d'essence,la qualite de tes jets d'injecteur,et plein d'autres parametres,mais il est clair que si cette config' marchait chez asphalt,et pas chez toi,verifie ton faisceau,on ne sait jamais!
mais je pense comme romchip,le faisceau,car apres reflexion,ca doit peut etre venir de la.
question con>>avez vous bien pris en compte que de passer en 2.0l augmente le RV????il faut pas oublier ca aussi,niveau carto'(je sais pas comment c'est foutu exactement,mais ca a son importance)
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
Précision importante mais incompréhensible :
Je monte ses injecteurs 550cc et son débitmètre sur MON moteur, ma carto tourne aux petits oignons.
Je renvoie le tout au "préparateur" avec une seconde carto prenant en compte les environ 10% d'augmentation de chambre morte, il installe tout ça : aucune des deux carto ne fonctionne ça ratatouille et ne monte pas plus haut que 3.500RPM
Il réinstalle les injecteurs d'origine, le débitmètre d'origine et le programme d'origine => le moteur tourne comme une horloge ?????
Le coup du chiffon pas épais devant le filtre, je lui ai soufflé l'idée car je me suis rendu compte qu'il faisait tourner le tout sans filtre à air :roll:
Bref, en faisant varier l'épaisseur du chiffon, il arrive presque à faire monter le moteur à 5/6000tr mais pas plus et ça fume grave noir en pétaradant.
Il installe un vrai filtre (enfin) et là il retombe à maxi 3.000tr
Y'a qqch que je ne comprend pas là ???
P.S. : tout ceci étant à l'arrêt, le moteur ne tourne pas suffisament correctement pour charger et faire rouler la voiture.
Edit : le MAF et les injecteurs ne sont pas en cause en eux-même puisqu'ils fonctionnent très bien sur mon moteur.
Son faisceau électrique non plus puisque son moteur tourne une fois les éléments d'origine remontés.
J'ai tenu compte de l'augmentation de cylindrée oui, mais ça ne peut de toute façon pas expliquer ce phénomène, il tournerai trop pauvre c'est tout, hors là c'est l'inverse et de façon monstrueuse
P.P.S. : j'avais finit par lui faire une carto réglée comme si les injecteurs étaient encore plus faibles que mes 444cc et une Fuel MAP réduite au maximum puis une avance de dingue sur 90% de la plage et ça tournait presque correctement (presque car 150ch au banc seulement).
200sxca18det
es que ca pourrait etre la pompe a essence?
a tu un pompe gros debit sur ta caisse
albator.korn
Sujets : 103
moi je dirait une fuite au niveau du piping d'intercoole rcar c se que faisait ma caisse !!!!
du coup le debitmettre n'est pas en cause
verifie le piping et jette un oeil a ton ic aussi
moi c pareil avec la fuite mon ratio etait de 11.2 et ca c pas bon .....
xeno
albator.korn a écrit :moi je dirait une fuite au niveau du piping d'intercoole rcar c se que faisait ma caisse !!!!
+1
vérif de la tuyauterie,
si cela fonctionnne avec le débitmètre d'origine
c'est peut être parce que celui ci est plus restrictif en aspiration ...
![[Image: racket22fo.gif]](http://img115.imageshack.us/img115/6149/racket22fo.gif)
505 2,2L GTI 130ch 24mkg
505 2,2L TURBO 180ch 35mkg
SUPRA 3L 235ch 35mkg ?
Asphalt Burner
La fuite, j'y ai pensé aussi : le piping d'origine a été vérifié plusieurs fois => OK
Depuis, un FMIC avec piping sur mesure a été installé => idem
La pompe a essence est neuve (Walbro) et le régulateur de pression aussi (contrôlé au mano à 2.8bar au ralenti et bien mis en variable par prise de pression sur le plenum d'admission).
tixou
Changes les bougies (irridium) et verifie ta sonde lambda aussi...
albator.korn
Sujets : 103
bon oki vou s aller peu etre vous foutre de moi
mais verifie ton collecteur d'amission voir si ta pas une fuite sur le joint -- collecteur cullasse
Sujets : 148
albator.korn a écrit :bon oki vou s aller peu etre vous foutre de moi
pas con
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
si je peux me permettre pourquoi chercher une fuite si avec les pièces d'origines elle tourne comme une horloge....
PISTONDEAD!!!
Supra-man
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Si ta caisse tourne nickel avec le matos stock, elle va bien (disons)
Si la caisse de asphalt burner tourne bien avec les pièces modifs, ça veut dire que les pièces et la reprog sont bonnes.
Il reste plus qu'un facteur: Le montage des pièces sur ta caisse.
Ton "préparateur" doit louper quelque chose au passage.
Je pense notamment à tout hasard à une masse à rajouter sur certaines versions de Z32 AFM, c'est un truc tout con mais pas mal d'anglais se sont cassé le nez là dessus alors que c'était tout bête.
Assurer vous donc bien de la justesse et de la qualité de votre cablage AFM et pensez à cette fameuse masse.
grumly2000
Sujets : 99
Moi je vois plusieurs possibilitées:
1. Un faux contact dans le faisceau.
2. Une reprog qui plante avec les 200ml en plus.
3. Un mauvais montage d'une pièce.
Pour solutionner moi je vois qu'un seul moyen: le débogage pas à pas.
Etape 1: remettre en config d'origine la bagnole.
Etape 2: S'assurer que tout est ok (conduite + check calculo)
Etape 3: Ajouter 1 et 1 seule pièce perfo
Etape 4: Aller à l'étape 2
Voilà le seul moyen à mon avis de trouver le loup
En fin moi c'est ma méthode; au boulot comme à la maison: isoler un problème complexe en n problèmes simples de sorte à isoler les causes des effets.
http://grumly2000.labrute.fr
RomChip_200
Sujets : 46
Asphalt Burner
Zabuza
Sujets : 53
et pourquoi pas un faux contact sur son faiseau ou une mauvaise masse?
s il marche sur le tien y a pas de raison qu il fonctionne pas sur la sienne...
xeno
il faudrait voir les différences entre les deux débitmètres
apparement le cablage est un poil différent
la résolution entre les deux est elle différente ?
le z32 est il plus sensible ?
il y a peut être un facteur sur le Z32 qui pourrait déclencher ou révéler
un phénomène ou défaut dans le circuit de mesure......
Zabuza
Sujets : 53
yop c est different
z32 6 broches
s14 4 broches, je pense que sur s13 c est pareil
y a des tites soudures a faire
mais si ca marche sur celle a romchip....
moana200sx
yop
alors ca y est elle tourne pas trop mal grace a Asphalt_Burner, c est pas encore ca, car les 220cv sont bien bien enrhumer, mais au moins elle tourne, ce qui me fait du bien, apres pas loin d un an d absence....
elle tourne ce soir avec le debimetre d origine, et le filtre d origine, elle consomme abuse, (un gros demi plein pour 100km)!
je peut pas mettre pied dedans car elle veut pas partir, on s en que les cv sont la, mais ils restent encore flemmard!
Mais bon, je vais la repose lundi, et j espere que la semaine prochaine, je pourrai jugé des 330cv, et passer devant un Megane II dci 120cv, car la j ai limite honte..
Pour conclure, le bruit est affolant, ENORME, je croit que la sourdine s impose, et encore merci a toi Asphalt_burner, pour ton aide
ha vi pour le chequos attend un poil s il te plait car le cheque de la Golf ne passe pas.... GRRRRR
Asphalt Burner
moana200sx, normal elle est beaucoup trop riche en bas, je t'avais dit que j'ai fait le prog au boulot vite fait entre midi et deux et j'avais pas tout ce qu'il me fallait sous la main
Zabuza, heuu qu'est-ce que Romchip vient faire dans l'histoire ??
Les pièces de Moana marchent bien sur la mienne mais le débitmètre déconne sur la sienne c'est tout, donc pas de soucis de faisceau possible.
Sinon tout est bon dans le câblage, je l'ai fait vérifier 3 fois.
xeno, oui la résolution est nettement plus fine sur la partie électronique du débitmètre de Z32.
En plus le filament à fil chaud n'est pas du tout identique, donc certainement plus sensible aux variations de flux d'air
folken
moana200sx a écrit :Pour conclure, le bruit est affolant, ENORME, je croit que la sourdine s impose Sur la s14, le bruit est plus fort à froid qu'à chaud.
Sans doute à cause de l'enrichissement à froid (je vois que ça).
Vu que tu as l'air de tourner trop riche en permanence, ça doit pas aider
RomChip_200
Sujets : 46
Question bête, Moana,
Quand tu remets un nouvelle EPROM dans l'ECU, tu debranches bien completement l'ECU de son connecteur bleu ?
Asphalt Burner
Sujets : 148
Asphalt Burner
boyou2 a écrit ::roll: :roll: :roll: et encore, là tu es gentil :]
Sujets : 148
un charlatan pareil,ca doit se voir quand meme!!!
c'est pas possible de passer a cote.
[Mode Life On]
lorsque j'ai swapper mon bloc,je vais pour le demarrer>>rien
bon,je doute sur la batterie,je mets des cables,attends,et ensuite demarre>>toujours rien.
bon,on ne se decourage pas,apres quelques semaines de dur labeur,donc,je prends le testeur,teste le jus,tout arrive jusqu'au demarreur,donc j'incrimine le demarreur>>j'ai eu raison,mais c'etait la cosse du solenoid de demarrage qui s'etait debranchez lors de la pose de l'ensemble bloc+boite,le truc con.
mais si tu ne suis pas certaines demarches comme il faut,tu peux passer a cote de chose plus que basique!!!donc,ne pas se disperser lors des teste,il n'y a rien de pire!!!faire les choses une par une comme l'a dit Grumly!!!
la methode,et rien que de la methode!!
[Mode Life Off!]
moana200sx
petite question qui me trottine
ou peut on trouver des courbes demontrant la difference entre la quantite d air souffler par un T28 a 1Bar par exemple et un T25 a la meme pression???
je pense pouvoir faire avancé le schmilblik
Asphalt Burner
Bah tu peux calculer ton débit d'échappement avec ça : http://www.ztechz.net/id2.html puis tu as là qq map de différents turbo : http://www.ztechz.net/id2.html (faudrait chercher celle du T25, ça doit être facile à trouver dans Google)
T'as quoi en tête ?
