Perte de puissance sur Almera TINO
vdevulder Hors ligne
29-07-2005, 14:18:52   -   Perte de puissance sur Almera TINO
Bonjour à tous, j'ai un problème de perte de puissance sur ma tino et au vu de ce que je lis, ce pourrait être le débimètre ou la vanne EGR.
Bref, j'essayerai bien quelquechose mais je ne trouve pas de schema m'indiquant ou se trouve le débimetre sur mon modèle diesel?
En espérant que quelqu'un pourra m'aider..
Merci d'avance
Vincent
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
29-07-2005, 14:23:19   -
ultraclassique > Mon pere a eu le meme souci sur son Almera VDI > debitmetre HS > 58 euros chez Nissan...
Greg_P Hors ligne
29-07-2005, 14:33:31   -
LE debitmetre se trouve en general entre le filtre a air (boite a air) et le turbo, ou bien le repartiteur d'admission
---->>> MP!!!! <<<----------
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
29-07-2005, 15:03:30   -
il se situe sur la droite de ton moteur, vissé sur la boite a air... il y a un collier a defaire cote admission et 4 vis coté boite a air.. le changement prend 5 minutes...
29-07-2005, 15:05:33   -
Merci pour ces infos, est ce que je peux tenter un nettoyage? car je ne sais pas du tout ce que je vais trouver en le démontant.
Vincent
Greg_P Hors ligne
29-07-2005, 15:40:41   -
Tente deja de le debrancher... Je sais pas ce que ca vaut, mais en general, le calculateur se met en defaut et utilise une cartographie plus simple qui ne prend pas en compte le debutmetre. Si ton probleme disparait alors, c'est que ca vient de la.
il se peut aussi que le mode defaut soit un mode degrade, qui diminue les performacen, auxquel cas tu ne verras pas forcement ton probleme...
01-08-2005, 10:50:37   -   Débimètre
Voilà, ça y est, j'ai débranché le débimètre et alors là, la surprise, une puissance que j'avais quasiment oublié.
Je vais voir pour le remplacer mais est-ce génant de rouler avec ce débimètre débranché ? Parce que si ça fonctionne comme ça, à quoi bon le remplacer ?
Vincent
Greg_P Hors ligne
01-08-2005, 11:35:02   -
Cool!!
Mais oublie pas que c'est un mode de fonctionnement dit degrade, c a d que toutes les fonctions du moteur ne sont pas optimales... La conso, la pollution, la temperature...
Ces cartographies sont basee sur des valeur supposee bonnes, sachant que l'ECU les corrige avec les vraie valeur de quantite d'air qui rentre dans le moteur (valeur donnee par le debitmetre). Il se peut que ta voiture marche encore mieux avec un debitmetre ok.
Wink
PS: si nissan a pris la peine de mettre un debitmetre sur la voiture, c'est qu'il y a une raison :P :P
01-08-2005, 11:47:36   -
Ok, je vais les appeler pour connaitre le prix de la pièce.
Sinon j'ai aussi démonté la vanne EGR, tu penses qu'il vaut mieux que je la remonte ?
Vincent
Greg_P Hors ligne
01-08-2005, 11:49:47   -
J'en sais rien...
A priori, si tu l'a bien bouchee, pas de probleme. Mais ca sert aussi a la depollution, donc il se peut que le CT soit plus difficile a passer, enfin bon, c'est juste une hypothese.
01-08-2005, 11:52:47   -
Punaise, je viens d'appeler le garage (Je vais quand même les rappeler pour donner le N° de série de ma voiture), elle me donne un prix approximatif de 440€ TTC.
C'est du délire
Vincent
Greg_P Hors ligne
01-08-2005, 13:09:39   -
Bienvenue chez nissan...
jette un coup d'oeil sur ebay ou appel des casses, tu trouveras peut etre. Sinon, on peut peut etre en trouver chez des marchand de pieces d'origine, mais pour les debitmetre, j'en sais rien...
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
01-08-2005, 13:28:47   -
Pfff Mon pere a acheté le sien 58 euros chez un accessoiriste style FAP ect...
Ca fait deux ans qu il roule et aucun souci depuis...
Elmexicano Hors ligne
Nissan tino
31 - Haute-Garonne France
22-08-2017, 21:07:43   -   RE: Perte de puissance sur Almera TINO
Me concernant apres long diagnostique il s'agissait d'un mauvais retour de l'injecteur N°1 de la rampe à injection.
23-08-2017, 14:32:11   -   RE: Perte de puissance sur Almera TINO
12ans après Facepalm
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
23-08-2017, 14:56:54   -   RE: Perte de puissance sur Almera TINO
Ca mérite un golden shovel award ça Sac
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
23-08-2017, 15:32:38   -   RE: Perte de puissance sur Almera TINO
(23-08-2017, 14:56:54)Dorifutosan a écrit : Ca mérite un golden shovel award ça Sac
C'est carrément au dessus d'un golden shovel award... J'aurais mis ça :
[Image: Bagger_288_excavator-.jpg]
[Celica T23]
Nissan tino
03-10-2017, 15:20:19   -   RE: Perte de puissance sur Almera TINO
Problème résolu!:!!!!!
Me concernant après remplacement de l'électrovanne grise sur la pompe à injection et un reparametrage de la sonde ma Tino est devenue un avion de chasse!!!!!
En espérant aider quelqu'un...
  Almera Tino ne démarre pas Elmexicano 1 1 545 16-10-2019, 09:37:34
  almera gti compatibilité. brice100nx 3 3 296 03-08-2018, 17:57:18
Dernier message: brice100nx
  Probleme nissan almera kev-almera 16 13 257 18-07-2016, 23:47:03
Dernier message: aeonvania
  [ALMERA II Hatchback (N16)] Problème cable d'acceleration Nippon racer 2 3 256 27-07-2015, 15:55:44
Dernier message: Nippon racer
  Immo off almera 2.2 vdi Matcc927 4 4 291 15-06-2015, 15:02:30
Dernier message: Matcc927
  Almera 1.4 de 98 Kero 9 4 341 28-04-2015, 23:10:45
Dernier message: TwomKiard
  [Almera Tino 2.0] Problème de ralenti qui ne tient pas HelltrasheR 29 19 423 20-04-2015, 09:09:20
  nissan almera Tino 1,8 bva ALMAS13 1 3 384 09-02-2015, 01:50:59
  Almera GTI, problème de chauffe ? LéoTim 4 3 672 06-09-2014, 19:01:30
Dernier message: LéoTim
  éclairage compteur de N16 Almera Glock 11 7 571 26-08-2014, 13:26:15
Dernier message: Moacc95
