Almera GTI, problème de chauffe ?
LéoTim Hors ligne
Newbie
05-09-2014, 23:25:20   -   Almera GTI, problème de chauffe ?
je viens d acquerir une almera gti.
j ai l impression quelle chauffe mais il n y a aucun synptome.
la jauge de temperature ne grimpe pas, le niveau d eau ne bouge pas, pas de pression dans le vase d expansion.
mais quand je leve le capot je prend une bonne bouffé de chaleur et impossible de poser la main sur la traverse.
je n ai jamais vu ou entendu les ventilo tourner...
avez vous deja rencontré des problèmes avec la jauge de temperature, ventilo ou autre ?
Trouver
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-09-2014, 09:31:03   -   RE: Almera GTI, problème de chauffe ?
Change le calorstat
Trouver
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
06-09-2014, 10:54:55   -   RE: Almera GTI, problème de chauffe ?
c'est l'almera gti verte qui était sur leboncoin cette semaine?
si oui c'est normal elle a un collecteur inox
Trouver
LéoTim Hors ligne
Newbie
06-09-2014, 14:46:22   -   RE: Almera GTI, problème de chauffe ?
oui c est elle !
donc a votre avis c est le collecteur qui propage autant de chaleur ?
[img][Image: mini_522523moteurgti.jpg][/img]
(Modification du message : 06-09-2014, 15:05:55 par LéoTim.)
Trouver
LéoTim Hors ligne
Newbie
06-09-2014, 19:01:30   -   RE: Almera GTI, problème de chauffe ?
j ai ete jouer avec et ensuite laissé tourner au ralentit, les ventilateurs fonctionnent.
tu avais raison seb Wink
sujet clos.
(Modification du message : 06-09-2014, 19:03:20 par LéoTim.)
Trouver
  Almera Tino ne démarre pas Elmexicano 1 1 578 16-10-2019, 09:37:34
  almera gti compatibilité. brice100nx 3 3 308 03-08-2018, 17:57:18
Dernier message: brice100nx
  Perte de puissance sur Almera TINO vdevulder 17 17 036 03-10-2017, 15:20:19
Dernier message: Elmexicano
  Probleme nissan almera kev-almera 16 13 320 18-07-2016, 23:47:03
Dernier message: aeonvania
  [ALMERA II Hatchback (N16)] Problème cable d'acceleration Nippon racer 2 3 272 27-07-2015, 15:55:44
Dernier message: Nippon racer
  Immo off almera 2.2 vdi Matcc927 4 4 319 15-06-2015, 15:02:30
Dernier message: Matcc927
  Almera 1.4 de 98 Kero 9 4 366 28-04-2015, 23:10:45
Dernier message: TwomKiard
  [Almera Tino 2.0] Problème de ralenti qui ne tient pas HelltrasheR 29 19 544 20-04-2015, 09:09:20
  nissan almera Tino 1,8 bva ALMAS13 1 3 393 09-02-2015, 01:50:59
  éclairage compteur de N16 Almera Glock 11 7 597 26-08-2014, 13:26:15
Dernier message: Moacc95
