Pb lancer evo 6
Pascal974 Hors ligne
24-11-2014, 12:41:20   -   Pb lancer evo 6
Bjr à tous j ai un soucis avec ma lancer evo 6 après une semaine d absence à mon retour en la redémarrant plus de puissance. A la dernière utilisation elle roulait très bien et la plus de poussé avec un fort bruit de sifflement comme de courroie en accélérant. Quelqu un peut il m aider sur ce soucis svp
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
27-11-2014, 16:01:19   -   RE: Pb lancer evo 6
(24-11-2014, 12:41:20)Pascal974 a écrit : Bjr à tous j ai un soucis avec ma lancer evo 6 après une semaine d absence à mon retour en la redémarrant plus de puissance. A la dernière utilisation elle roulait très bien et la plus de poussé avec un fort bruit de sifflement comme de courroie en accélérant. Quelqu un peut il m aider sur ce soucis svp
tu n'aurais pas démanchoné par hasard ?
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
27-11-2014, 22:36:33   -   RE: Pb lancer evo 6
Non j ai déjà vérifié. Rien de demanchoné. Est-ce que ça pourrai être un pb de distri?
28-11-2014, 12:11:34   -   RE: Pb lancer evo 6
un gros sifflement, t'as une fuite au niveau de la suralimentation (turbo), je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre
si ta distri était hs, t'aurais éclaté le bloc + voyant moteur + rien du tout pck si ta courroie a laché, tu entraines plus ton haut moteur, donc impossible d'injecter et de bruler le mélange...
Check tout !
echangeur, durite qui va sur le turbo etc...
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
29-11-2014, 23:15:57   -   RE: Pb lancer evo 6
Fuite sur le circuit de sural je pense aussi.
30-11-2014, 10:09:19   -   RE: Pb lancer evo 6
Je vais brancher un mano pour voir la pression merci pour les info.
30-11-2014, 15:59:05   -   RE: Pb lancer evo 6
sinon tu controles de manière plus rigoureuse ton circuit de sural' Rolleyes
un sifflement est symptomatique d'une fuite d'air en phase pression.......
30-11-2014, 16:20:24   -   RE: Pb lancer evo 6
Je vais mettre les durite sous pression pour voir
thundercage Hors ligne
EVO IX et Ex ASTRA T16
77 - Seine-et-Marne France
01-12-2014, 15:31:13   -   RE: Pb lancer evo 6
Wink +1 vérifie les durites de la sural et surtout celle de la dv et la dv en elle mêmeRolleyes
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un excellent commercial.
Oh you touche my Tralala...
My Ding Ding Dong...
02-05-2015, 20:55:23   -   RE: Pb lancer evo 6
Bsr on m'a parlé de restricteur qui serais dans une des durite de dépression qui sorte du solenoide et qui parte vers le T reliant turbo wastegate . Quelqu un pourais t il me dire a quoi ça ressemble et ou ca se trouve exactement svp car j avais remplacer les durite d'origine par des silicone et je n ai pas mi de restricteur
  anticouple moteur lancer evo 8 speedevo 7 3 358 20-10-2015, 17:12:12
Dernier message: gotboost
  bruit amortisseur filté lancer evo speedevo 8 2 584 15-10-2015, 20:29:54
Dernier message: speedevo
  Rappels pour Lancer X et Lancer Ralliart gotboost 0 3 059 05-06-2015, 09:05:30
  Lancer Evo v pieces ? Turbo-séba 14 4 627 27-04-2015, 22:51:15
Dernier message: Turbo-séba
  Pb lancer evo 6 Pascal974 0 2 004 12-12-2014, 10:06:46
Dernier message: Pascal974
  Prix approximatif lancer evo 4-5 vivic73 3 2 700 08-06-2014, 14:54:20
Dernier message: Uranium88
  Lancer Evo 4 Leader Price ! Evo4LP 67 12 825 05-04-2014, 23:24:43
Dernier message: Nakago
  Injecteur evo 6 evo 7 evo 8 evo 9 560cc chris.x 8 5 437 21-02-2014, 21:27:50
Dernier message: dsm 1G 27
  LANCER EVO 6 SUNBEAM 1 2 912 19-02-2014, 23:15:40
Dernier message: CTR56
  Propriétaire de la Lancer Evo X ou des lancers de la dernière génération ATTENTION ! gotboost 7 3 353 30-01-2014, 00:28:13
