- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Pb lancer evo 6
Pascal974
Bjr à tous j ai un soucis avec ma lancer evo 6 après une semaine d absence à mon retour en la redémarrant plus de puissance. A la dernière utilisation elle roulait très bien et la plus de poussé avec un fort bruit de sifflement comme de courroie en accélérant. Quelqu un peut il m aider sur ce soucis svp
method'jap
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
(24-11-2014, 12:41:20)Pascal974 a écrit : Bjr à tous j ai un soucis avec ma lancer evo 6 après une semaine d absence à mon retour en la redémarrant plus de puissance. A la dernière utilisation elle roulait très bien et la plus de poussé avec un fort bruit de sifflement comme de courroie en accélérant. Quelqu un peut il m aider sur ce soucis svp
tu n'aurais pas démanchoné par hasard ?
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
Pascal974
Non j ai déjà vérifié. Rien de demanchoné. Est-ce que ça pourrai être un pb de distri?
method'jap
un gros sifflement, t'as une fuite au niveau de la suralimentation (turbo), je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre
si ta distri était hs, t'aurais éclaté le bloc + voyant moteur + rien du tout pck si ta courroie a laché, tu entraines plus ton haut moteur, donc impossible d'injecter et de bruler le mélange...
Check tout !
echangeur, durite qui va sur le turbo etc...
CTR56
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
Fuite sur le circuit de sural je pense aussi.
Pascal974
Je vais brancher un mano pour voir la pression merci pour les info.
Sujets : 148
sinon tu controles de manière plus rigoureuse ton circuit de sural'
un sifflement est symptomatique d'une fuite d'air en phase pression.......
Pascal974
Je vais mettre les durite sous pression pour voir
thundercage
EVO IX et Ex ASTRA T16
77 - Seine-et-Marne France
+1 vérifie les durites de la sural et surtout celle de la dv et la dv en elle même
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un excellent commercial.
Oh you touche my Tralala...
My Ding Ding Dong...
Pascal974
Bsr on m'a parlé de restricteur qui serais dans une des durite de dépression qui sorte du solenoide et qui parte vers le T reliant turbo wastegate . Quelqu un pourais t il me dire a quoi ça ressemble et ou ca se trouve exactement svp car j avais remplacer les durite d'origine par des silicone et je n ai pas mi de restricteur
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
