Pb de boite mazda 323 4x4 GTR
Bobo132 Hors ligne
Newbie
05-08-2005, 23:44:26   -   Pb de boite mazda 323 4x4 GTR
Lors de ma derniere viré en allemagne un joint de la boite de vitesse a laché: le differentielle se remplis de l'huile de la boite qui elle meme se vide par le reniflard, bref j'innonde la chaussé.
Pour reparer, j'hesite entre
Enlever la boite et changer moi meme le joint mort. Est ce dure a faire? quelqu'un aurais des plan? une procedure?
Le faire faire mais dans ce cas, je n'ai pas d'adresse et surtout je me demande qu'elle en est le coup
Changer la boite par un echange constructeur ou en modele compatible... mais est ce possible?
en gros j'ai besoins de conseil.
Surtout qu'en 140 000 km c'est la 2eme boite Sad
petit spirou Hors ligne
07-08-2005, 11:26:08   -   re
Salut, il faut faire un tour a http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/index.php ils vont peut-etre te trouver des plans et des conseils et pour info je recsense les gt-r si pourrais compléter se qui suit merci et bon courage pour la voiture:
Numéro :
Pseudo :
Département :
Couleur :
Etat :
Modif/ option :
Doctor_ITCHY Hors ligne
07-08-2005, 11:50:49   -
alors pour remplaçe le joint il faut descendre le moteur et deposer la boite complete le plus façile est d'avoir une fosse ou un pont et un palan ou une "girafe" pour soutenir le moulin apres une foi la boite deposee il faut demonter precautieusement la boite et noter comme son mis les pignon et fourchette sinon au remontage tu risque d'avoir la premiere en marche ariere et c le fait pas trop LOL
changer la boite tu peut oui mais faut il encore en trouver une de gtr et en bon etat !!! ne prend pas une de gtx bien que c la meme boite les engrenage sont moins solide et les rapport trop court Wink
le faire faire si tu ne te sens pas d'ataque c pe le mieux la il changeront seulement se qui est a changer et au final c te coutera moins chere que de mettre une autre boite toi meme !
attention ne fait pas faire ça par n'importe qui ! trouve un pti indepandant tt seul ou avec un sous mecano c serat mieux fait que le gros garage avec 30 ouvrier !
mazda protege "323F" 1.8l i TRSI 120ch !!!!!!!!
la ou les autres voitures s'arrette , les japonaises continue Yes
Bobo132 Hors ligne
Newbie
08-08-2005, 11:41:30   -
Coté matos je n'ai qu'un palan. (et pas de fosse Sad)
Apres avoir fait le tour de 3 garage il parait que le moteur s'incline et que la boite se sort sur le coté qui a testé? (Sur la boite il y a un croché de levage et une ouverture a gauche de l'ouverture)
Si je depose le moteur je suis obligé de le sortir pas dessous vu la boite de vitesse est ce exact?
Parcontre les cardans ne possedent pas de goupille... du coup je sais pas comment on les sorts...qui sais?
merci pour l'aide
Matt 323 Hors ligne
09-08-2005, 20:41:14   -   Re: re
petit spirou a écrit :Salut, il faut faire un tour a http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/index.php ils vont peut-etre te trouver des plans et des conseils
tu vois tu es tombé au bon endroit
[Image: logosalllargeblack1ai.gif]
[Image: front.png]
  Mazda Premacy et 323 DIDT Problème etrange de freinage guilhom 5 1 729 13-03-2020, 13:21:57
Dernier message: guilhom
  Mazda 323 turbo 16s mazda323turbo16s 87 33 725 29-12-2016, 16:25:16
Dernier message: mazda323turbo16s
  mazda 323 gtr gtx gt....veux tout savoir! gs4 60 32 801 18-05-2014, 17:08:06
Dernier message: Mazdaspeed
  indication de pression d'essence mazda 323 1.8l gtx Mazdaspeed 0 3 307 15-05-2014, 17:24:40
  mazda 323 1.5TSi 16v eryz 15 8 835 09-04-2014, 09:36:38
Dernier message: Snowmonkey
  323 GT et GTX - GTR injec 1 3 522 17-05-2012, 00:56:31
Dernier message: éric_Mtp
  Echappement 323 GT et GTX - GTR injec 0 3 479 11-05-2012, 12:31:29
Dernier message: injec
  MAZDA 323 Astina 2.0 V6, des possesseur??? :) turbonetics 9 9 855 10-04-2012, 20:15:45
Dernier message: turbonetics
  Spoiler avant Mazda 323 f v6 Deloy 0 3 410 19-03-2012, 20:48:43
Dernier message: Deloy
  [essai + photos] Mazda 323 GT-R mad max 19 10 014 11-03-2012, 14:09:13
Dernier message: 205gti
