BORN TO BE WILD
Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 20-04-2025, 12:43:20
Patrol 1982
26-03-2010, 22:43:50
#2
personne peut m aider ? ok c'est moin classe qu une 200 sx ou une 300 zx mais j adores ces betes et je suis sure que ils méritent aussi leur place ici
BORN TO BE WILD
27-03-2010, 02:05:34
#3
Slt. Tu ne donnes pas beaucoup de détail sur ce que tu veux savoir, et il doit y avoir peu de personnes qui ont possédé un patrol de 82. Peut etre que personne ne sait aussi.. et il y a pas que les S13 ici , d'autres aiment aussi les vraies voitures avec des vrais moteurs (juste pour rire et se moquer des CA18)
27-03-2010, 02:44:44
#4
yetidu01 a écrit :Bonjour je souhaiterais avoir des renseignements sur les patrol de 82 merci En meme temps il y a peu de pratiquant de 4x4 ici .. et dis moi ce n'est pas un Datsun a cet epoque d'ailleurs ? ... En tout cas ça veillis pas bien (rouille) et c'est plutot gourmand en gazoil .. Maintenant bien entretenu c'est indestructible ...:]...
http://dss-crew.tumblr.com • http://fr.pinterest.com/tonyjee
27-03-2010, 13:32:04
#5
je voudrais avoir un maximum de renseignement aussi bien techniques que pratiques , par exemple niveau pièces peut on en trouver facilement ? Je connais la réputation des patrols ce sont des vrai tank autant niveau moteur , capacités et en consomation lol mais aussi tendance a rouiller aux passages de roues et chassi
BORN TO BE WILD
27-03-2010, 13:35:04
#6
J'ai une 300zx et aussi un patrol (pour les moqueurs...) C'est un GR court mais il est bien plus récent que 82. Moteur 2.8TD 6 cylindre en ligne. Conso 10 l en mixte. Moteur INDESTRUCTIBLE le miens à 410 000 kms. C'est une horloge. Les bougies de préchauffage sont assez particulière (à prendre chez Nissan) le seul problème rencontré en 8 ans fut la centrale de préchauffage en court circuit, et le radiateur. Donc rien. Mais ce doit pas etre le model que tu convoite... Pour la rouille c'est faux. Aucune trace ni aux ailes ni au chassis.
27-03-2010, 15:46:46
#9
j'ai un pote qui prépare les 4x4,et on a bien parler sur tout les types de 4x4 jap alors le patrol,tout comme les HDJ de chez toy',sont en effet incassables le hic,vient,tout comme pour les blocs gasoil peugeot(n'en déplaise a certains) des périphériques ![]() les châssis rouillent dans les passages de roues,les longerons avant/arrières,en fait,partout ou le châssis-poutre vient en contact avec la boue/pluie/sel donc vérifier l'avant et l'arrière,les plancher de fond de coffre,les fixations de bras de suspensions,qui souffrent en débattement maximum,vérifier que les graissages périodiques ont été fait,enfin bref,un contrôle 'classique' sur un 4x4 a tendance baroudeur. tu peux facilement le faire tourner a l'huile,mon pote récupère l'huile des friteries/fast-food,le filtre a travers un tamis en 10micron,avec une pompe en aspiration,puis l'envoie dans le réservoir ![]() par contre,pour toute grosse mécanique,faut être balaise,et avoir de bon gros potes,car rien que la culasse,en fonte(d'où la très bonne résistance de la chose) est MEGA lourde,mon pote avait du utiliser un palan pour la sortir,car colle au bloc,impossible de la soulever seule ![]() si tu veux des infos plus pousser,faudrait voir en MP,que je le contact,il est vraiment TRES calé ![]()
27-03-2010, 20:34:37
#10
pour la mécanique je me fais pas trop de soucis c'est un peu mon boulot lol ok je suis pas en mécanique auto mais en agricole ( entre un patrol et un tracteur y a pas beaucoup de différence lol ) niveau données techniques c'est possible d en avoir ? merci des info boyou
BORN TO BE WILD
28-03-2010, 02:27:11
#11
yetidu01 a écrit :pour la mécanique je me fais pas trop de soucis c'est un peu mon boulot lol ok je suis pas en mécanique auto mais en agricole ( entre un patrol et un tracteur y a pas beaucoup de différence lol ) .. ![]() ![]()
28-03-2010, 13:10:30
#13
Je pense que si tu cherches des infos pour ce genre de tank, il faut soit faire une demande écrite dans l'Armée, soit aller directement sur un site de 4x4 où je suis sûr que tu trouveras toutes les infos que tu veux. http://www.patrol-gr.net/forums/index.php http://www.patrol4x4.com/forum/ ou http://www.google.fr/#hl=fr&source=hp&q=...3232acd959 ou encore ici et tu te mets en contact avec ceux qui ont posté des photos de leur 4x4: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=4x4 ça va vraiment te changer de l'AS ...
28-03-2010, 20:40:47
#14
l AS n a pas de CG donc pas possible de rouler avec et aujourd hui j ai fait les blues brothers avec ma xsara donc la je cherches une voiture assez rapidement
BORN TO BE WILD
28-03-2010, 22:02:26
#15
yetidu01 a écrit :l AS n a pas de CG donc pas possible de rouler avec =>>> http://www.leboncoin.fr/ ..dans ta region .. ![]()
BORN TO BE WILD
28-03-2010, 22:24:38
#17
yetidu01 a écrit :tony a ton avis qu'est ce que je fais de ma soirée actuellement ? lol ...je ne veus pas savoir du tout on sait jamais ce que tu peus repondre .. ![]() ... ![]()
28-03-2010, 22:49:06
#18
j ai repéré 17 annonces maintenant je tries en fonction des kilomètres a faire , de la puissance fiscale et autre paramètres
BORN TO BE WILD
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
2 510
13 970
2 780
