Passer d'une BVA à BVM sur un D16Y8
fatalmc972 Hors ligne
16-01-2008, 19:44:33   -   Passer d'une BVA à BVM sur un D16Y8
Hello avis au connaisseur de D16
Je voulais savoir si c'était possible de Passer d'une BVA à une boite Manuelle sur un D16Y8.
Si vous trouvez des post ect...
faite moi savoir...
Anonymous
16-01-2008, 21:48:59   -
c'est simple mais faut ttes les pieces:levier de vitesse avec toute la tringlerie,commande d'embrayage hydro,support de pedale d'embrayage ainsi que la pedale elle meme et verifier car la je suis pas sur,si il faut pas non plus le bocal de remplissage pour la commande.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-01-2008, 22:10:05   -
le faisceaux et l'ECU aussi
red_one Hors ligne
16-01-2008, 22:19:39   -   ..........
gineto a écrit :le faisceaux et l'ECU aussi
pas sur car le faisceaux tu peux le ponter pour "sauter" l'antidemarrage lié au mode "parking" car sinon tu pourra pas demarrer a par en "schintant" direct de la batterie sur ton demarreur.pour l'ecu par contre......moi je l'avais pas changé et ca marchait bien.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
16-01-2008, 23:53:57   -   merci
merci les gars
je vais vous tenir au courant si je passe a l'action.
kamikaz_972 Hors ligne
17-01-2008, 01:31:43   -
ben sa a étai fait sur ma voiture!!!
fo mettre la pedale!
levier de vitesse!
changer le boitier!!
ponté la prise du levier de vitesse automatique ce qui te permetra de garder ton voyan P allumé et onc de pouvoir demarer
wade Hors ligne
Sujets : 23
17-01-2008, 02:20:22   -
Pour ce qui est fixation de la pedale d'embrayage, tringlerie de boite et bocal de liquide pour l'embrayage y'a des points d'accroche sur la voiture ?
17-01-2008, 11:03:01   -   Bva
Je pense que tout est prévu pour sa... Sinon sa devrait pas etre trop difficile a installer.
Finalement c'est pas trop compliqué
en tout cas moins que je le pensais.
Anonymous
17-01-2008, 13:17:50   -
pour la pedale y a une sorte de vis en plastique qui cache l'emplacement ou vient se fixer le support de la pedale.
Pour le bocal a confirmer mais normalement tout est prevu pour.
wade Hors ligne
Sujets : 23
17-01-2008, 14:43:49   -
Et au niveau du moteur ? Il faut demonter le convertisseur de couple et mettre un volant moteur je crois ?
20-01-2008, 15:26:44   -
sur ma del sol
j ai etai obligé de changer le support de boite et aussi de deplacer sa fixation sur la caisse..
en ce ki concerne le moteur meme je ne sait vraiment pas car j ai changer le moteur aussi!!
  [EG5] Vidange BVA Spiderman 10 3 210 22-11-2012, 18:13:20
Dernier message: toy-boy
  [EJ934] changer le moteur pour passer en [EK3] renseignement ? Civicend7816s 14 3 728 04-08-2012, 22:22:15
Dernier message: legay44
  [EG4] converstion BVA -> BVM ? Angel 6 2 137 25-07-2012, 01:13:09
  [EG9] passer d'un B16A2 > B16A1 STAFFED7 32 9 179 19-04-2012, 12:47:38
Dernier message: hardlover
  [EG5] P28 idem entre bva et bvm? vroomdams 1 2 520 16-01-2012, 10:18:31
Dernier message: niavlysj
  [EJ9] Besoin d'info sur la BVA pour futur acquisition. light is right 21 5 115 22-02-2011, 18:12:14
Dernier message: neostalgie
  [EG4]. Compatibilité radiateur BVA / BVM ? kobi94 12 3 055 29-12-2010, 14:14:32
Dernier message: folken
  [EP3]Comment passer plus de 300HP sur le train avant? civic ee9 19 5 482 19-12-2010, 18:49:20
Dernier message: eg6-vti
  [eg5] piece a changer pour passer de bva a manuel vinc kawa 4 2 498 08-12-2010, 01:47:57
Dernier message: vinc kawa
  [EE4] passer en frein a disque a l'arriere ? Ldrick 2 1 956 12-11-2010, 19:12:55
Dernier message: Ldrick
