10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Passage en turbo sur colt GTI 1.8l
Mini-Colt Hors ligne
21-03-2012, 09:31:18   -   Passage en turbo sur colt GTI 1.8l
Bonjour tout le monde!!
Comme vous pouvais le voir dans le titre, j'aimerais passer un jour en turbo sur mon moteur GTi 4g93, mais quelque renseignement s'impose si y'a des connaisseur dans ce domaine!
Moi j'ai entendu dire que sur ce moteur il n'y a aucune modification moteur à faire, qu'il faudrait juste se procurer un turbo, échangeur et calculateur reprog!
Alors je voulais donc juste savoir si c'était vrai ou si y'avais donc des modifications moteur?
Merci pour vos futur réponses ^_^
Et j'aimerais savoir ou est-ce que je peux avoir un adaptateur Débitmètre ? Sans avoir à commander sur le net :$
s16power Hors ligne
21-03-2012, 12:16:25   -
tu oublies :
* le collecteur d'échappement
* le pipping complet
* l'embrayage
* la boite (celle d'origine ne fera pas long feu )
* les pistons différents
* le joint de culasse
* le faisceau moteur ...
et j'en passe autant te dire, c 'est mieux de prendre un moteur boite de lancer gsr ( 1.8 turbo ) ....
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
21-03-2012, 18:13:14   -
Clair que si c'est pour t'amuser à le monter tu peux prendre ton 93 et le turbaliser sinon essaye de trouver un 93T direct, ça te prendra moins de temps et d'arrachages de cheveux...
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
28-03-2012, 17:55:50   -
93T ? Tu ne veux pas dire 4G63T ?
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Subaru Legacy
Liège Belgique
28-03-2012, 18:55:12   -
Il veut peut-être pas forcément passer en 2.0 et donc pas devoir changer de bloc.
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
30-03-2012, 18:25:00   -
Ouais, mais à ma connaissance, le 4G93T n'a jamais existé ... stock.
Subaru Legacy
Liège Belgique
30-03-2012, 19:34:25   -
On en trouve quand même pas mal sur le net des 93T, maintenant j'avoue qu'en Europe ce moteur a pas été vendu, peut-être à l'étranger, ça c'est possible.
En attendant, turbaliser un 93, va falloir changer quelques pièces pour que ça explose pas dés que tu vas atteindre 6000rpm...
31-03-2012, 18:21:32   -
Merci pour les réponses et en fait je me demandais si en fait c'etait pas mieu de mettre un moteur d'evo 3 ou 4 dans ma caisse au lieu de passer en turbo?
Subaru Legacy
Liège Belgique
31-03-2012, 22:06:11   -
Evo3 alors, si je me trompe pas les fixations sont les mêmes, sur l'Evo4 elles sont inversées (même problème qu'entre les Colt CA0 et CJ0).
ColtiXim Hors ligne
31-03-2012, 23:56:02   -
Quel est ton budget ?
Tu n'as pas idée du cout final ...
Subaru Legacy
Liège Belgique
01-04-2012, 10:23:04   -
C'est vrai qu'on pense souvent que swapper c'est juste jeter un autre bloc dans la baie mais faut tout adapter...
rum's Hors ligne
02-04-2012, 20:53:37   -
Vous parlez comme si vous aviez "facile" de trouver des blocs d'EVO, 3 ou 4 en plus Shock
La je me sent nul LOL
N'empêche qu'une fois le montage effectué, ça pousse fort ! :
http://www.youtube.com/watch?v=Im16wi73m...ture=share
Un virage n'est qu'une ligne droite qui tourne...
Subaru Legacy
Liège Belgique
02-04-2012, 21:36:26   -
On dit pas que c'est facile, tout du contraire, faut avoir beaucoup de chance pour trouver un bloc d'Evo :/
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
02-04-2012, 21:59:21   -
Tout est bolt-on des evo 1 à 3 je crois (moteur, trains, freinage...). Mais bon au coup de la transformation, tu ferais mieux d'acheter une lancer :/
Subaru Legacy
Liège Belgique
03-04-2012, 09:34:44   -
Mais alors t'as pas le plaisir du sleeper Wink
Genre une CA0 badgé GLi (1.3i 75cv) mais qui cache un 2.0T LOL
Mugen34 Hors ligne
03-04-2012, 10:35:37   -
Uranium88 a écrit :Mais alors t'as pas le plaisir du sleeper Wink
C'est sûr que si apres t'as le pognon, autant y aller hein LOL
Sujets : 147
03-04-2012, 11:03:39   -
Et passer le bloc en turbo basse pression?
Je crois que c'etait ca ses infos de depart
Car passer en turbo basse pression, pas besoin de grosse modif', A CONDITION que le bloc ait la sante, sinon, c'est pas la peine.....
Mugen34 Hors ligne
03-04-2012, 12:04:27   -
boyou2 a écrit :Et passer le bloc en turbo basse pression?
voila Wink
ColtiXim Hors ligne
03-04-2012, 13:55:32   -
Il va être déçu par le faible gain VS les frais engagés !
Je me souvient d'un setup qui utilisait des pistons de Vitara dans un 4G93, peut être une piste...
Le souci avec les pistons N/A c'est le faible espace entre le top du piston et le segment de feux, c'est fragile à souhait !
Pour commencer en basse pression:
Embrayage
SAFC
Injecteurs
Sonts un minimum, aprés je ne suis pas spécialement informé sur ces setups.
Sujets : 147
03-04-2012, 14:11:04   -
SAFC?
ba ça sert a rien sans retouche de l'allumage Confused
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=146384
ColtiXim Hors ligne
03-04-2012, 23:40:06   -
Il va permettre l'utilisation de plus gros injecteurs pour satisfaire le mélange AFR.
De toute façons il va prendre combien en basse pression ?
20/30 poneys ?
Il va pas monter un GT42 quand même, moi je verais bien un petit turbo qui vas spooler trés tôt.
Il profitera du setup bien avant d'avoir des troubles de gestion avec l'avance stock.
Faudrait savoir si vous voulez parler d'un setup à bas coût ou pas ?
De toutes façons c'est peine perdue, je rajoute une large bande et une ligne en 63.
Le budjet vient d'exploser Big Grin
Edit: je viens de lire ton lien, mais je ne rentre pas dans le débat !
04-04-2012, 19:14:07   -
Ben pour le budget je ne sais pas encore!c'est un projet qui se réalisera quand j'aurai exploité le 1.8l en atmo au maximum...mais c vrai que si un jours j'ai le gros budget je pense que si le passage en turbo reviens au même ( a quelque euros prés ) d'acheter une evo 5 ou 6 autant prendre la voiture complète!Mais avec vos explication j'ai déjà une vue d'ensemble des travaux à faire et je me vois pas faire tout ce travail d'autant plus que j'ai emploie et qu'une voiture xD
Sujets : 147
04-04-2012, 22:22:36   -
ColtiXim a écrit :Il va permettre l'utilisation de plus gros injecteurs pour satisfaire le mélange AFR.
20/30 poneys ?
je me repete:
toucher a l'injection sans retoucher a l'allumage, que ce soit pour rouler avec la puissance stock (consommer moins) ou sortir 1231321223cv, c'est une belle connerie
ColtiXim Hors ligne
05-04-2012, 00:42:30   -
Soit objectif et donne nous du concret stp !
On parle d'un setup cheap ici, pas d'une carto ou remap ...
J'ai ici un SAFC 1ére gen, celui avec les 5 boutons rotatifs +30%/-30% de correction.
Il a sortit 470 WHP (500HP moteur) d'un 4G63T avec l'ECU stock, le setup avait roulé +/-38000km et celà sans soucis coté bloc.
A WOT de 3 j'avais un timing de 23°, injecteurs 650cc Denso à 82% IDC et un PTE 60 Trim maxé au bout avec 25 PSI.
C'est la boite qui a rendue l'âme...
Je précise que l'ECU dont je parle ajuste de lui même l'avance en fonction du knock, donc du carburant utilisé.
Sujets : 147
05-04-2012, 01:47:21   -
ColtiXim a écrit :Soit objectif et donne nous du concret stp !
info que tu as omis et qui a quand même son importance........
ColtiXim Hors ligne
05-04-2012, 13:05:17   -
Bin c'est simple pourtant.
Il suffit de débrancher la batterie pour un reset de l'ECU ( avec un ECU eprom celà s'appel Octane Reset )
A la mise en route L'ECU passe en mode " auto apprentissage " , il va lire beaucoup d'infos et en tirer une carto en open loop ( le closed loop n'est pas affecté ).
Si l'ECU voit passer 3 de knock il va tomber le timing, celà sur plusieurs points sur la plage de régime ( là ou détonation il y à ).
Je ne sais pas grand chose sur les autres marques.
Mitsubishi a toujours utilisé des ship trés performant pour leur calculateurs !
Sujets : 147
05-04-2012, 19:32:18   -
baaa c'est pas le cas de tous......
ColtiXim Hors ligne
05-04-2012, 19:46:47   -
Ici on en parle un peu : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=135639
Mes connaissances s'arrêtes là !
Subaru Legacy
Liège Belgique
05-04-2012, 21:30:41   -
Le fait de reseter l'ECU pour expliquer un gain de 2cv par rapport aux données constructeur suite à la pose d'une admission?
Question alakon hein, pataper !
ColtiXim Hors ligne
05-04-2012, 23:54:16   -
Placebo ?
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Turbo (GT2871R) ! gotboost 947 146 601 18-01-2025, 15:47:16
Dernier message: gotboost
  ECLIPSE 2G - Passage turbo - Liste des pièces à prévoir Heryst78 1 139 17-11-2024, 13:40:30
Dernier message: Manes
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 88 042 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 1 035 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 374 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 1 078 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 6 168 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 9 120 25-01-2016, 12:53:14
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 618 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  conversion turbo colt CAO Visse 5 2 880 19-10-2015, 15:46:04
