Passage au mutlipoints sur Lsi hb [Help needed ]
Jack Error Hors ligne
15-08-2004, 10:17:16   -   Passage au mutlipoints sur Lsi hb [Help needed ]
Salut à tous, Smile
J'envisage de monter l'admission des coupé Lsi sur ma Hb. Est-ce quelqu'un l'a déjà fait ici?
Sinon j'aimerais savoir la liste exhaustive de TOUTES les pièces nécessaires.
Le montage va-t-il etre compliqué?
Ca vous semble "easy" ou nid-à-problèmes comme modification? Confused:
Voilà merci à ceux qui pourront m'aider... Wink
A+
I got da poison, I got da remedy
mans Hors ligne
15-08-2004, 11:07:13   -
comme il y a 4 injecteurs,il va te falloir l'ecu du coupe ainsi que le faisceau electrique qui alimente les injecteurs,pour bien faire tout le faisceau
15-08-2004, 11:12:12   -
mans a écrit :comme il y a 4 injecteurs,il va te falloir l'ecu du coupe ainsi que le faisceau electrique qui alimente les injecteurs,pour bien faire tout le faisceau
Ok oui pour l'ecu c'était prévu. Smile
Par contre qu'entends-tu par "pour bien faire tout le faisceau"? Confused:
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-08-2004, 11:16:29   -
http://www.angelfire.com/d20/hcivic88/dx-siwiring.html
http://www.geocities.com/teampimports/fuelinj.html
http://www.geocities.com/c_rexboy/mpfi.html
http://www.bladesilver.net/crx
http://www.fourthgenhatch.com/mpfi.html
http://www.4thgenerationcivic.com/how-to...ersion.htm
Ca ira ? LOL
mans Hors ligne
ca serais bien de pouvoir recuperer le faisceau complet du coupe,car je ne sais pas si il y a d'autres liaisons electriques a part celle des injecteurs,comme capteur de pmh,temp,etc...
Seb13 Hors ligne
15-08-2004, 11:19:46   -
Ca dépend faut te renseigner si cette injection c'est du fullgroup (4 injecteurs qui tirent en même temps), ou du séquentiel.
Et avoir le plan des deux faisceaux voir si les pins de l'ECU correspondent aux mêmes fonctions, si t'as une Lambda, si y'a pas des sondes en plus, s'assurer qu'en monopoint tu as un MAP et pas un débimètre, enfin voila à mon avis c'est une modif qui nécessite quelques infos avant.
Bon courage Smile
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
mans Hors ligne
15-08-2004, 11:30:42   -
super dj spark! Yes
15-08-2004, 12:53:49   -
dj_spark a écrit :http://www.angelfire.com/d20/hcivic88/dx-siwiring.html
Ca ira ? LOL
Merci! Big Grin
Mais les modifications sont plus simples dans le cas où l'on récupère le boitier d'un coupé nan?
Il n'y a plus qu'à rebrancher le faisceau comme il le serait sur un coupé, Je me trompe? Confused:
  [eg4 lsi] question pour un passage en injection multipiont pyoupyou 5 3 538 15-03-2013, 19:05:46
Dernier message: bender74
  [ED9]Nouveaux feux avant non compatibles HELP needed!!! Maboul™ ds l'93 11 3 632 27-02-2009, 21:09:59
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [civic lsi] Que vaut une civic lsi? tikreol972 24 3 532 22-01-2009, 19:47:53
Dernier message: Le_NoNo
  !! HELP !! Fuite joint de culasse sur D16A8 !! HELP !! TuTuX 36 10 718 30-06-2007, 12:55:36
Dernier message: TuTuX
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 3 096 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  sur consomation sur civic 1l5 lsi bejon 22 2 750 24-12-2006, 09:11:56
Dernier message: TheLK
  sur consomation sur civic 1l5 lsi bejon 3 931 23-12-2006, 18:49:06
Dernier message: sysy22
  infos / GPS OEM honda help needed !!! budbundy 5 1 791 13-12-2006, 20:58:26
Dernier message: budbundy
  Honda Civic LSi 1.6 Coupé "Help i need somebody! HELP!! Xtofer 15 3 370 30-09-2006, 13:34:10
Dernier message: Xtofer
  différence entre le D15B2 du hatch LSI et le coupé LSI crxyann 4 1 409 14-09-2006, 17:22:07
Dernier message: linkin27
