DriFstY
18-11-2006, 21:17:47 - Palque sandwish (UP encore un autre problème)
Hello
J'ai un petit problème avec ma plaque sandwish "VIVID performance" en fait quand j'essai de visser les sondes y'a 1/3 du filletage qui passe sans problème après ben ca bloque , j'hésite à forcer pour éviter d'endommager le filet , et j'ai pas envi que malgré le teflon y'ai une fuite
Vous en pensez quoi ?
folken
- France Messages : 14 026
18-11-2006, 21:30:39 -
La mienne, c'était pareil.
Tu rentres en force, et ça fait l'étanchéité
Même pas mis de téflon sur les miennes, avec le frottement des filets ça se barrait et ça se déchirait avant de rentrer ... et ça fuie pas.
Juste du frein filet.
Edit : effectivement, à serrer avec modération quand même
Juste assez pour que ce soit étanche, mais pas jusqu'au bout ....
JAPAN_SPIRIT
18-11-2006, 23:56:41 -
Yes, filetage conique ! C'est normal.
C'est Nippon ni Mauvais.......
Anonymous
19-11-2006, 10:54:46 -
Asphalt Burner a écrit :alundra, tu veux savoir quoi exactement : qui a un joint ou qui n'en a pas ? :]
Sur la mienne (Greddy/Trust) y'a deux gorges de diamètres différents et un joint torique pour chacune afin de s'adapter à tous types de support moteur.
Y'a également les deux filetages possibles de filtres à huile (métrique et impérial).
sur les notres , pareil, sauf que c est du asian
Jef, t as recu ton p'tit cadeau ma poule? :roll:
Anonymous
19-11-2006, 15:04:54 -
max59 a écrit :En parlant de plaque, on en trouve chez Asian Auto Parts ? Car je l'ai pas trouvé sur leur site ? Ou faut la demander directement en boutique ?
demande leur
Anonymous
19-11-2006, 20:37:29 -
Asphalt Burner a écrit :picozinc a écrit :Asphalt Burner a écrit :alundra, tu veux savoir quoi exactement : qui a un joint ou qui n'en a pas ? :]
Jef, t as recu ton p'tit cadeau ma poule? :roll: non
c est pas possible il a envoyé le colis mercredi!!!
DriFstY
23-11-2006, 12:35:09 -
Up !!
Bon ben j'ai encore un problème avec la plaque sandwish , c'est le filtre à huile qui ce visse pas dessus , sur ce coup la je peux pas forcer sinon y'a tout qui tourne lol.
Il semblerait que le filetage de la plaque sandwish sur laquelle on visse le filtre à huile soit un chouille trop gros
Tain j'arriverais jamais à les installer ces manos
Tsuyo
Sujets : 60
23-11-2006, 12:47:04 -
sur la sonde c'est pas marqué le filetage? sur la mienne c marqué 1/8Blabla et j'ai pris sur ebay une plaque qui correspondait.
(asian auto parts... ils m'ont dit que ca allait couter très cher le frais de port )
Je verrai quand je recoi le mien mais il y a des chances que je te rejoint sur ce post . Je la sens mal cette plaque ebay
By FiFi!
rich59
23-11-2006, 13:53:44 -
chez asian auto parts la plaque est livree avec deux connexions d origine m20x1.5 pour honda par exemple et 3/4unf-16 pour nissan.il est possible d y mettre deux sondes .pour une livraison 8.2 euro sous 48h la plaque est vendu 29.95euro . besoin d infos, n hesitez pas a me contacter
- France Messages : 29 247
23-11-2006, 14:42:30 -
merci pour tes infos,ce seraitr un truc a mettre en FAQ je pense,ainsi que ce que sebar avait mis en ref' pour les durites de turbo pour s13,pour recentre les infos,que l'on est pas a cherche.
Anonymous
23-11-2006, 18:45:40 -
t es sur que t as le bon filtre : :roll:
parce que si tu arrives a visser ta plaque sur le support aved ton adaptateur, c est que ton adaptateur est ok
23-11-2006, 19:23:25 -
clair,mais au debut du post il a bien rpecise qu'il a eu du mal a visse la plaque,en esperant qu'il n'est pas flingue l'embase sur le bloc
rich59
23-11-2006, 20:01:35 -
3/4unf-16 ca correspond à du "M19 1.5" ? parce que pour ma plaque sandwish j'ai pris du "M20 1.5"
c bien ca exacte ca correspond a du m19 1.5, j ai pris un filtre de rs13 et le m20 1.5 est imposible a visser ; si tu a du m20 1.5 c pas bon
Anonymous
24-11-2006, 07:52:32 -
DriFstY, tu l avais prise ou ta plaque?
si t e de lyon tu dois pas etre loin de chez asian (zi "la mouche" a irigny )
je crois qu elle sont a 26 euros chez eux et elles sont tip top
DriFstY
24-11-2006, 10:12:38 -
boyou2 a écrit :clair,mais au debut du post il a bien rpecise qu'il a eu du mal a visse la plaque,en esperant qu'il n'est pas flingue l'embase sur le bloc
Non non !! j'ai rien flingué du tout , quand j'ai vu que le filtre ne ce vissait pas sur la plaque sandwish ben j'ai pas essayé de visser la plaque sur le bloc , et je suis sur à 100% que c'est le bon filtre , de plus la plaque ne s'adapte pas sur l'ancien filtre non plus donc voila QUOI !!
picozinc a écrit :DriFstY, tu l avais prise ou ta plaque?
Oh c'est pas très loin de chez moi ca
La plaque était comprise dans un pack mano STRI X Line que j'ai acheté chez Stage IV , je l'ais contacté il va m'envoyer un adapteur en M19 Pourvu que ca marche !!! :amen:
C'est chiant qu'il n'y est pas de mano de température et de pression d'huile d'origine , meme ma petite 205 GTI en avait Grr!!
