Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France Messages : 1 629
17-02-2007, 12:53:56 - [PROBLEME] Ressort Eibach sur amorto stock EK4 ?!
Salut, je viens de recevoir des ressorts courts -35 Eibach, mais deux probleme se posent:
- Sur la boite, y'a écrit EG, EH, EJ donc selon moi, c'est pour pour civic 92-95. Qusetion: est-ce qu'ils se montent aussi sur 96-00 ?
- Deuxieme soucis: les 4 ressort sont juste balancés comme ca dans la boite, aucune indication... Je remarque juste que deux ressorts ont les spires un poil plus grosses, j'en conclu donc que c'est pour l'avant, ai-je raison ?
gUiToOx
34 Hérault France Messages : 815
17-02-2007, 15:23:14 -
Normalement les ressorts arrières ont 2 ou 3 spires plus espacées par rapport aux autres
Dans le cas contraire, effectivement les 2 ressorts avec les spires plus épaisses se montent à l'avant
Sinon oui je penses que ces ressorts pourront se monter sur ton Ek4 (si ça passe sur l'amortos, no soucy)
Perso je roule bien avec des Eibach de CRX
Le seul truc qu'il y a, c'est que le tarage est différent (par exemple les miens sont des -35mm pour CRX mais une fois montés sur ma Civic, je dois tomber dans les -45mm voire un peu plus, faut dire que le poid entre un ED9 et un EK3 est bien différent quand-même...)
Mais sinon dans ton cas, je penses pas que ça diffère beaucoup (les poids des autos sont presque les même)
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
17-02-2007, 16:05:34 -
Merci les gars pour les réponses rapides.
Je viens de retourner sur le site où je les ai acheté et les EG et les EK partage la meme ref. Enfin c'est peut etre juste la ref du magasin et peut-etre que chez Eibach ils n'ont pas la meme ref...
Enfin, montage prevu la semaine prochaine, on verra bien.
meteora974
18-02-2007, 06:11:08 -
yop , oui ça monte, j'ai la meme config, d'ailleurs sur certaine irrégularité de la route, je les entend couiner
mais pas bien méchant
<<== cliquez jeunesse
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
civic90!!!
Sujets : 38
18-02-2007, 14:50:19 -
j'ai ces ressort sur mon coupé de 97 avec des amorto koni!
en 15" meme s'il y a une ecart entre l'aile et le pneu je peux te garantir que c'est deja tres bas car je touche a pas mal d'endroit!!
et en 17" c'est pile poil le bon rabaissement
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
24-02-2007, 22:10:16 -
gineto a écrit :ouai, ca parait normal
mais a mon avis, pour comparé a du D2, faudrait des amortos autres que stock, je penses aux Bibi
sinon, ca t'a bien donné du -35 ou plus ou moins, a l'avant comme à l'arrière ?
Je pense que j'y viuendrais, au bibi...
Sinon, j'ai pas mesurer ni avant ni apres, m'en fous un peu des chiffres, seul le résultat compte.
obelix34
25-02-2007, 12:52:08 -
avec des ressort de -35 et res amorto d'origine tu vas les flingué très rapidement.
maintenant si tu dois passer avec du bilstein c'est bon.
Moi c'est ce que j'ai et c'est vraiment nickel.
obelix34
25-02-2007, 23:22:42 -
ça reste très confortable.avant j'avais des kayaba + eibach et c'etait vraiment plus dur. la ça reste souple sur les petit choc et ça durci au fur et a mesure.
moi je ne le regrette vraiment pas.
gUiToOx,
Meme quand c'est plus neuf c'est toujour beau.
Angel1
01-03-2007, 16:43:47 - amortos
Salut les gars...
Je suis a deux doigt de faire pareil ...
B6 + Eibach -35mm
tu as quoi comme ref ress ?
4015 140 ou 4020 140 ??? parce que j'ai tel au vendeur et il est en train de se renseigner .... chez eibach pour ek4 c'est 4020...
vous les avez achete ou ... a quel tarif ???
Vous avez presque fini de me convaincre ...
demain j'esaye des HR retarés... avec des barres av ar inf et sup....
et je prendrai ma decision ...
mais vu mon grand age... ce sera tres certainement les moins durs ...
A+
